1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Betito
    Betito
    Betito
    Детские часы! Как я не догадался? Видимо, потому что дети росли когда часов не было, а внуков ещё нет :)
    Я уже купил автотрекер GT02A, но пока он ко мне ехал я вычитал что он даже автомобильный аккумулятор высаживает, значит аккумулятор робота он будет высаживать за минуты и резко снижать время работы робота.
  2. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Все эти часики и трекеры имеют один большой минус - живут недолго. Я много всяких устройств пользовал и заметил, что ни одно из них не любит постоянно находится на зарядке (на зарядном шнуре). Мелкие девайсы, вроде трекеров и часиков иногда дохнут и сами по себе, но чаще именно в случаях, когда сидят на постоянной зарядке. А два смартфона я "уложил" за месяц, когда они работали радионянькой и находились постоянно на зарядке. Пришел к выводу, что постоянное нахождение на зарядке - зло для подобной электроники.
  3. 070456
    070456
    Будем посмотреть. Если трекера хватит на один сезон - уже хорошо. Да и есть у меня определенные сомнения в том что автомобильные трекеры дохнут за пару месяцев.
    Я тоже такой купил. Я не думаю, что он будет мешать работе. У него есть свой аккумулятор, который держит несколько часов. Его вполне хватит на время одного захода, а далее опять на базу. Ну, короче посмотрим. И еще энергопотребление очень сильно зависит от настроек. Если поставить режим непрерывной передачи координат - да, расход энергии очень высокий. Но можно поставить режим обновления раз в час, например. Или вообще по требованию.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А зачем вообще этот трекер на гк?)
  5. 070456
    070456
    На случай кражи. Мой робот работает в абсолютно автономном режиме в деревне, где я появляюсь обычно раз в неделю.
  6. Robomow
    Robomow
    Robomow
    У меня в демо роботах стоят маяки типа M15. Вместо батареек аккумуляторы, причем не штатные а большие, от Robomow ;) На год хватает, потом зарядка пару часом и опять в бой :)
  7. 070456
    070456
    Главное место найти внутри.
  8. Robomow
    Robomow
    Robomow
    М15 он не большой, как три коробка спичек, аккумулятор тоже, всего два элемента. Даже в RX влезает с огромным запасом.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ааа...ясно.
    Вообще не плохо было бы жсм модуль на гк иметь. Сейчас это вообще не проблема и стоит это копейки. Именно копейки, а не тысячи. И пусть гк обращается на сайт за разрешением.
    Всю линейку гк не изучал, наверняка есть и такие. Но думаю, пару десятков тыщ сверху набрасывают за эту опцию.
  10. 070456
    070456
    Блок Робоконнект на Робомов стоит 20000. GSM стоит 12000
    Два элемента обеспечивают непрерывную работу в течение года?
    У меня часики за 2,5 суток съели 4 Ач.
  11. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Это маяк, он у меня просыпается только 2 раза в день, и ждет команду.
    В таком режиме на год хватает.
    Если запрашивать координаты каждый день, то наверное и на месяц не хватит.
  12. Betito
    Betito
    Betito
    Многовато, больше чем половина батареи у моего Rx20, да и аккум часов должен быть 0,5 А*ч, это значит что его хватало всего на полсуток
  13. 070456
    070456
    Ну это с учетом обновления координат раз в час и мое постоянного любопытства - раз двадцать в день посмотреть локацию)
    Сегодня заряжу повербанку полностью и посмотрю насколько хватит при минимальной любознательности.
    Понятно тогда. :)
  14. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Встречал еще модель Wiper Blitz X4, это тоже самое что L50, только с двойной батарейкой.
    Косят они конечно шустро, не нужно укладывать провод,
    Но я не представляю на каких участках их можно запускать. Либо сбежит, либо застрянет либо скосит клумбу :)
  15. 070456
    070456
    Механические ограждения. Но это уже не робот. Это просто автоматическая косилка.
    Вы знаете, я был неправ насчёт расхода батареи. Оказалось что просто разъем miniusb в часах немного слабоват. Получилось так, что зарядный шнур просто вышел из разъёма. Часы работали на собственном аккумуляторе, а пауэрбанка осталась практически полностью заряженной.
