1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Betito
    Betito
    Betito
    Точно буду часы приспосабливать. Автомобильная зарядка USB обычно работает в диапазоне 12-24 Вольт, надо её подключать не на аккумулятор робота, а на принимающие контакты робота. Надо ещё замерить какое напряжение база выдаёт.
    Тогда должно получиться, что часы будут заряжаться когда робот на базе, а когда он косит часы должны разряжать свой аккумулятор, в этом случае часы должны прожить дольше, чем когда они всегда на зарядке.
  2. AngelMan
    AngelMan
    AngelMan
    Красногорск
    Мой Worx работает, трава растёт. Правда, начались периодические дожди, больше перерывов в его работе. Пока никаких нареканий, работает без прооблем, только чищу от травы под днищем раз в неделю. Из новых находок режима работы: на неделе без меня в посёлке отключали электричество, робот был на базе, сообщил, что не видит провод, что логично. Выезжать на работу на следующий день не стал. И был обнаружен мною на базе в выключенном состоянии. Видимо, решил, что без периметра вообще нет смысла даже думать о работе, можно просто отключиться и всё. :)
  3. Betito
    Betito
    Betito
    Мою тарелку невозможно перевернуть. Посадочное гнездо у неё под большой шестигранники и она выгнута. :(
  4. 070456
    070456
    Зарядил 10 АЧ. Включу на передачу коордигат раз в минуту. Понаблюдаю
    Думал над этим. Потом поделитесь опытом, плиз. Я не знаю, как организовать заряд гаджета только во аремя нахождения на базе.
    Часы и банка Ксяоми 10 АЧ.
  5. alex197118
    alex197118
    alex197118
    Вечер добрый.
    Вторую неделю работает RS 615. Участок около 6-7 соток вполне отлично косит за 2 дня (3 доп зоны и одна основная).
    Но никак не могу победить gsm модуль. Активирован на косилке. Тест пройти не получается.
    Данные передает о кошении, т е работает.
    Но пункты управлением расписанием в myrobomow даже не появляются. Такое ощущение, что myrobomow считает, что на этой косилке gsm не установлен:).
    Что я делаю не так?
  6. damas
    damas
    damas
    Курск
    когда попадает в ловушку из которой не может выехать сам-тоже выключается.
    робота вымыл, продул, зарядил, и домой под кровать до следующей весны, новая буферная батарея отлично работает-часы идут, но вот ни как не пойму часы выставлял по смартфону, и уже сколько времени прошло, а они не отстают, и не обгоняют, ну не может же робот без wifi модуля так точно корректировать свое время, тел и то синхронизирует время в интернете, а робот откуда узнает точное время?
    У Worxа тарелка почти прямая, и ставить ее можно любой стороной.
  7. 070456
    070456
    Что-то не то с умными часами. Подключены к павербанке, но через некоторое время перестают от нее заряжаться. Внутренний аккумулятор садится, а заряд не идет.
  8. Robomow
    Robomow
    Robomow
    К сожалению, бывают случаи когда не доступно редактирование расписания в MyRobomow.
    Из за чего это происходит, не понятно. По традиции списываем на плохую связь.
    Тест, может не проходить из за того что в данный момент у косилки нет сети.
    Так же поставьте галочку разрешить передачу данных. Хотя наверное если бы ее не было, то и
    истории покоса не было бы.
  9. alex197118
    alex197118
    alex197118
    Ага. Тест прошел вчера. Тем не менее в myrobomow доступно только история и экаунт. Других пунктов нет. :)
  10. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    На Поволжской Агропромышленной выставке под Самарой.
  11. 070456
    070456
    Погонял. Система такая - часы заряжаются от банки на 100%, после чего заряд прекращается. Далее часы расходуют только свой аккумулятор до полного разряда. Для возобновления зарядки необходимо выдернуть и вновь вставить разъем. Вот такие дела.
  12. Betito
    Betito
    Betito
    Тогда надо реле времени между часами и банком.
    Для этого я и предложил заряжаться от приёмных контактов робота через автомобильный зарядник. Когда робот пойдёт косить часы останутся без зарядки и начнут тратить свой аккум, а когда робот вернётся на базу часы должны начать заряжаться.
    Иду из магазина, купил сейчас детские часы, зарядник в прикуриватель на 500 мА нашёл в заначке. Симку для умных устройств взял в МТС за 70 руб в месяц. Осталось померить выходное напряжение базы и найти в роботе точку подключения.
    Впереди зима, так что время для опытов есть.
  13. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Бюджет приближается к БУ старлайн М15, у меня таких два, работают без глюков.
  14. LabOfSpeed
    LabOfSpeed
    LabOfSpeed
    Для определенных участков испольщую. У меня, кроме двух больших газонов, есть несколько помельче. Они ограничены со всех сторон - где-то дорожкой, где-то камнями от ручья или водоема, где-то забором. Там где нет внятной границы - положил большие камни. В целом очень удобно. Большого робота туда не поставишь (там по 0,5 - 1 - 2 сотки), а эти шустрики справляются отлично.
  15. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Тогда все понятно. Если потребитель прекращает брать заряд - павербанк автоматом отключается, "думая", что потребителя сняли с зарядки. Вот и получается, что ваши часы начинают "просить есть", а банк спит. Чтобы банк проснулся и снова стал заряжать, приходится передергивать шнур. Или кнопку на банке нажать. С банком не прокатит, к энергосистеме робота привязываться надо.
