1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. damas
    damas
    damas
    Курск
    Внушительная сумма для первого раза, может вам попробовать робота с Оби-на фото, и стоит недорого для начала, а может справиться, и останется навсегда, я вот воркса приобрел, и менять уже не хочу-отлично справляется со стрижкой участка-на фото
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А чем же Вы тогда будете мульчировать? Робот скошенную траву не собирает.
    Чтобы туи не травмировались, ограничительный провод уложите так, чтобы робот не доезжал до туй.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Это будет зависеть от конфигурации укладки провода. Одно дело - просто уложить по периметру, а совсем другое - укладывать обводы кустарников и деревьев.
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
    ничего в этом сложного нет, что бы уложить провод кругом, или полукругом...
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну да, более чем внушительная. Я потихоньку начинаю привыкать к ценам, хотя не понятно, за счёт чего они такие. Ну да ладно.
    Какая модель воркса у вас?
  6. damas
    damas
    damas
    Курск
    WORX Landroid wg 794 e.
  7. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    @Takc,
    Здравствуйте. Участок сейчас кошу площадью 22 сотки. Робот рассчитан на 1250м кв. И сложные места типа клумб с можевелами, огород и тд буду косить по старинке. Там травы Очень много, да и не смогу накрутить криулей из проводов правильно :|:,все равно придется тогда брать газонные ножницы. А игрушка уже дома жаль не могу произвести испытания рученки, то чешутся. :aga:
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Когда мы робот купили, то за укладку провода отдали 25 тысяч. На следующий год провод пришлось снимать, так как я продирал газон вертикуттером. А потом сам укладывал провод по-новой. Три дня я ползал по газону аки военный связист с проводом в зубах.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
  10. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    Мои наполеоновские планы-не просто уложить провод, а с помощью лопаты заглубить его на 5см (инструкция разрешает).А в апреле в саду по большому счету делать нечего. Буду играть в связиста:)]
  11. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    Это (закапывание) верно в случае, если Вы больше не собираетесь вносить НИКАКИХ изменений в траекторию проложенного провода. В первый сезон перекладывал провод раза 4, добиваясь оптимальной зоны кошения, и на следующую весну по крайней мере последнюю куртину переведу в режим ручного переключения "остров - полуостров", чтобы робот мог по моему желанию косить её край. Это очень удобно. Рекомендую!
  12. Indus_123
    Indus_123
    Indus_123
    Бремен
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А смысл есть? или просто хочется поработать как следует и почувствовать себя труженицей? :)
  14. damas
    damas
    damas
    Курск
    Я маленьким мотокультиватором заделал провод в землю, поставил на него два свободно вращающиеся колесика, а между ними диск старый от циркулярки, катушку с проводом подвесил на ручки мк, и провод через направляющую трубку в канавку которая точно в след от диска, и все нормально получалось, еще и сын помогал, только острова приходилось вручную делать.
  15. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    На 1 июня 18г перед входом был желтый пляж из строительного песка 30*30м (это дешевле плодородного грунта),Пляж был засеян газонной травой +полив +ам селитра +нитроамофоска (2т за сезон:aga:) получилась вполне приличная лужайка. Просто футбольное поле. Если косить, то вполне симпатично. Но душа попросила посадить в центр хупси, а вокруг компаньонов (назовем их так) Периметр забора и вдоль отмостки также засажен конусами и шариками. От меня требуется проложить провод с таким условием, чтоб робот косил траву не травмируя ценные для меня растения. Траектория у него будет практически простая (кроме хупси с компаньонами),а в сложных местах буду косить газонокосилкой +тример (по потребности).Поэтому для безопасности провода думаю его нужно захоронить
