1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Посмотрел. 12V, 14-225Ah. Не подойдет.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Про 12 В. забыли сразу, там их и близко нет, про Ah то же, что написано на аккумуляторе, на роботе и тракторе?
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    В том то и дело.
    Что там батарея 25в, по факту зарядка выдаёт помоему 34в и 3,5а
    соответственно далеко не все зарядки подойдут для этого.
  4. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Доброго всем времени суток! Не поленился, прочитал всю тему!
    Тоже заболел идеей приобретения робокосилки!
    Возник вопрос по проводу периметра (просьба тухлыми яйцами не бросаться): если его убрать в ПНД-трубу и прикопать на пару - тройку см., сигнал будет устойчивый?
    Тогда ему никакие лопаты и аэраторы-шмеераторы будут не страшны, не считая актов умышленного вандализма! Дороговато конечно выйдет!
  5. damas
    damas
    damas
    Курск
    А зачем, прикопать его, и все, или уложить поверху-сам зарастет, его если просто ложить времени уйма тратиться, а ведь его еще и перекладывать придется-идея с пнд бесперспективна, трудозатратна, у меня робот вообще без приложения к смартфону (модель такая) работает один в саду, вне зависимости есть кто дома или нет, притом территория не закрытая-свободный доступ всем желающим. Но я об этом не думаю, и подобное не притягивает подобное (о воровстве).
  6. SergNikp
    SergNikp
    SergNikp
    Вот это - неожиданная "печалька", не знал... Непонятно, зачем этот разъем убрали. В мануалах RC 2017 и 2018 года он есть. Стр 17 и 55 соответственно.
  7. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Не будете Вы его всю жизнь перекладывать! Найдёте оптимальное расположение и забудете, а потом непременно лопатой или ещё чем по месту залегания провода кто нибудь саданёт! И потратится ещё больше времени на осознание поломки и поиск разрыва. А можно было сразу в трубу уложить.
    Вам конечно виднее, Вы пользователь а я пока ещё мечтатель!
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну так труба так себе защита. По участку капельный проложил. Так несколько раз уже рубанул трубу.)
  9. SergNikp
    SergNikp
    SergNikp
    ИМХО. ПНД гораздо прочнее капельника. Но кто хоть раз одевал кабель в гофру, знает, что это непросто при большой длине, а ведь в гофре есть протяжка, а в ПНД её нет. Так что это только для маленьких площадей и когда точно не будет нужды изменять конфигурацию периметра или переносить базу.
    Мне вот весной надо перекладывать 4 зоны у 2-х роботов, присматриваюсь к "полёвке", типа - https://www.tinko.ru/catalog/product/006025/
    Очень прочный провод, перерубить лопатой очень трудно. Если его расплести выйдет около 3000 руб за 1 км.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Кабель_П-274
  10. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Ну так у ПНДы есть фитинги, ежели не пожалеть ещё немного денег, можно порезать на участки. А пылесосом пробовали протягивать? Недавно в пятидесятиметровую трубу Ø - 16 протягивал провод 2х4, с песней влетел!
  11. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    Что к проводу для втягивания крепили? Мощность пылесоса? Спасибо
  12. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Берёте верёвочку, лучше пластиковую (капроновая очень путается), вырезаете из пенопласта шарик чуть меньше внутреннего диаметра трубы, привязываете к верёвке (хвостик по минимуму делаете), другой конец к проводу, запихиваете шарик в трубу, с другого конца подсоединяете шланг пылесоса и вуаля! Ну не вуаля конечно! Потом за верёвку протаскиваете провод.
    По описанию всё конечно проще чем в реале (может не с первого раза получиться верёвку через трубу протянуть)! Верёвку нужно слегка придерживать. Она будет хотеть раньше шарика проскочить, запутаться и заткнуть трубу. Я использовал строительный пылесос но по ощущениям особенно большой мощности не требовалось. И ещё один нюанс, момент выскакивания шарика из трубы постарайтесь не прозевать, иначе потом задолбётесь из мусорного мешка верёвку выковыривать! ГЫ!
    P. S.: над сочленением ПНД и трубы пылесоса придётся повозиться (я, просто ладонью зажимал).
  13. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Вопрос к юзерам: если периметр пересечется с кабелем 220/380 V, закопанным примерно на полметра, повлияет он (кабель) на работу косилки? Наводок не возникнет?
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    У меня не пересекается, но лежит параллельно, на глубине 50-70см.
    Никаких проблем.
    Но у меня он Бронированный.
  15. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    А разве бронированность влияет на экранированность?
