1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Юрий7777
    Юрий7777
    Юрий7777
    После зимы привёз на дачу Robomow RS630 - всю зиму стоял на зарядке в гараже. Как обычно отправил косить - по периметру не идёт и сходит с него. Наворачивает круги на месте пробежит вперёд и опять крутится на месте. Что делать? Как можно вернуться к заводским настройкам?
  2. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Либо с сигналом что то не то, либо с колесами.
  3. Ramonych
    Ramonych
    Ramonych
    Итак, небольшой отчет после запуска RS625u.
    Дня за 3 моя лужайка площадью около 25и соток стала походить на гольф клуб.
    При этом робот требовал внимания пару раз, застревая на периметре. Пришлось подсыпать ямки местами.
    Но прошел дождь и появилось несколько проблем:
    1. Колеса покрылись идеально гладкой коркой и робот просто перестал выезжать с базы, пока я не отковырял эту корку ножом. Корка настолько присохла к колесам, что я еле ее отодрал. Возможно это специфика местной почвы, она действительно плотная и глинистая, но решение для таких случаев я пока не придумал. Постоянно отковыривать колеса после дождей не хочется. Видел где то фотки с дополнительными шипами на колесах. Кто пользовался? Какие есть нюансы?
    2. После дождей было несколько случаев выезда за периметр во время возвращения на базу. Причем фактически робот никуда не выезжал, а просто вставал и выводил на экран сообщение о выезде. Возможно грунт местами перекрыл кабель и когда земля стала влажной, сигнал стал ниже и робот его теряет.
    3. Датчик дождя не срабатывает. В настройках включен. Робот все равно косит в дождь.
    4. Блютуз коннектится через раз. Иногда выдает ошибку в приложении "модуль BLE ведет себя неправильно" или что то в таком духе. Все это независимо от расстояния. Если коннектится, то даже расстояние не помеха - иногда подключался из окна дома с расстояния в 100 метров, что для блютуза просто космос.
    В целом продуктом доволен безумно. Перечисленные проблемы, наверное решаемы, да и если нет, то терпимы.
    Честно говоря до конца не верил, что это работает и это, как раз претензия к маркетерам Robomow. Если уж я, дикий новатор, сомневался, то консерваторы тем более! У вас миллионы потенциальных клиентов, которые не то что сомневаются, а вообще не знают про такой продукт! В общем вы не дорабатываете, а могли бы стать богаче, а миллионы клиентов довольными.
    P. S. Дети, животные, тоже в восторге от нового питомца). Гости пока не приходили из-за карантина, но тоже тот еще шоу стоппер будет)
  4. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Судя по колесам, робот где то "хапнул" земли. Если робот катается ТОЛЬКО по траве, то такого обычно не происходит.
    Шипованные насадки, есть такая опция называется Robogrip помогает на мокрой траве и при работе на склонах.
    Чувствительность датчика дождя можно настраивать. Хотя идеальной работы от него не ждите.
    Блютуз не работает когда робот перезагружается, а делает это он сразу, по приезду на базу.
    Так же попробуйте поставить приложение на другое устройство.
  5. Betito
    Betito
    Betito
    Классное поле для гольфа!
    Поздравляю!
    Почему соседей с трёх сторон нет?
    С блютузом я всё прошлое лето маялся, потом плюнул.
    Грязь от засыпанных ямок? Когда будет сухо корка должна высохнуть и отпасть.
    Эти роботы реально приводят в восторг всех окружающих.
    А у нас в Екб холодина и снег с дождём, так что я ещё свой газон не обработал скарификатором и роботов не расчехлил
  6. Юрий7777
    Юрий7777
    Юрий7777
    Писал Robomow: Либо с сигналом что то не то, либо с колесами. С сигналом все ОК — так же себя ведёт и на другом участке. С колёсами тоже ОК — по периметру плохо но едет вперёд. Похоже дело в мозгах.
  7. Ramonych
    Ramonych
    Ramonych
    Спасибо!
    Коммуникаций официально еще не завезли, народ пока не строится, хотя земля уже размежевана под застройку. Сам населенный пункт мало известен пока в городе, поэтому когда на такси приезжаю домой, таксисты или доставщики офигевают, что не знают это место). А, да, соседа с одной стороны нет, потому что сам там еще земли прикупил, но пока не строюсь).
    Похоже на то. Корку снимал уже высохшую, она как пластик, еле отодрал ножом. У нас земля глинистая, а сухая глина, считай керамика). Решение - пока, видимо, присыпать "заплатки" песком.
    У нас зима в вашем понимании - 2 недели в году). Правда еще 2 недели дождей и слякоти. Уже месяц весна 20-25 градусов и солнышко, правда недавно был перерыв на недельку с похолоданием до 8 градусов тепла. И даже это мне кажется не достаточно комфортным климатом :). Хочу зелень круглый год :victory:. И что за скарификатор? Я с травой пока ничего не делал, только робота поставил.
  8. Makar1010
    Makar1010
    Makar1010
    Всем доброго дня. Имеем Robomow 308. Есть вопрос по новому приложению. — Как можно стереть историю кошений.
    Начался новый сезон, не могу настроить автоматический режим кошения по графику. Может набросить все Настройки до заводских и заново настроить ?
    Подскажите алгоритм сброса всех настроек до заводских .
  9. Robomow
    Robomow
    Robomow
    История, она на то и история, что бы быть историей :) (не знаю как стереть)
    Если требуется сбросить введенные установки и
    снова выполнить первоначальную настройку, то
    одновременно нажмите и удерживайте не менее 4-х
    секунд кнопки STOP + Настройки + стрелка влево.
    Произойдет сброс к заводским настройкам.
    Лучше конечно разобраться и настроить неактивное время.
    Настраивается время, в которое робот не косит. В остальное, косит.
  10. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Должен ехать хорошо. Сделайте тест колес. Может быть плохой прием сигнала роботом, посмотрите визуально переднюю плату. Ее могло протереть осью.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Них Ничего себе! :)] Что вы там вытворяете? :)]:)]:)]
  12. Betito
    Betito
    Betito
    Пару недель назад тут видео было со скарификатором.
    Вот такой аппарат https://ekaterinburg.220-volt.ru/catalog-76705/
    Вычищает с газона мусор и сухую траву, надрезает землю.
    После процедуры газон выглядит как после напалма, через неделю получше, через пару недель вообще отлично!
  13. серрёжа
    серрёжа
    серрёжа
    Я когда покупал в 18 г. Об этом не говорили. Говорили как раз о зарядке раз в месяц.
  14. серрёжа
    серрёжа
    серрёжа
    Новое
  15. серрёжа
    серрёжа
    серрёжа
    В прошлом году все обошлось. А в этом не пойму... не включается на зарядке. Батарейку новую поставил. Он на зарядке показал батарею в клеточку и погас. Что делать с эти. Никак не пойму. РС615
