1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. ga-nocri
    ga-nocri
    ga-nocri
    Опять нужна помощь форума, мой RS615 пишет один мотор передвижения не подключён. В общем едет по кругу правый мотор не крутит. Поменял моторы местами продолжил крутится в этом же направлении. Делаю вывод привод нормальный. Что смотреть дальше?
  2. ga-nocri
    ga-nocri
    ga-nocri
    Да забыл провода и разъёмы в хорошем состоянии. Неужели снова материнская плата? В прошлом году только по гарантии меняли...
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    @Robomow, хочу посоветоваться. У меня на части участка уже 15 см трава, на части плеши-проплешины, на части грязь (там буду досевать траву).
    Можно ли проложить кабель с запасом мимо грязи, а потом, когда зарастёт, тоже включить его в кошение? Или робот сойдёт с ума и всё такое? Некоторая проблема в том, что по направлению против часовой стрелки от базы, сначала идёт грязь, а потом остальное. Как лучше сделать?
  4. Robomow
    Robomow
    Robomow
    А дальше только провода/контакты и материнская плата.
    Робота не толкали, не пинали, не катали?
    Если робота катать, особенно рывками, индукция "от вращения колес" может вывести из строя драйвера на материнской плате.
  5. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Провод можно оставлять в запас. Запас укладывается в нужном месте параллельно проводу. К примеру, нужен запас 2 метра, возвращаете провод параллельно обратно на метр и опять вперед. Все три провода под один колышек.
  6. ga-nocri
    ga-nocri
    ga-nocri
    Робот встал в работе после 10 минут кошения
    Что это за электроника что она постоянно летит? В прошлом году в июне поменяли материнскуюплату и плату спереди! Это полностью вся электроника. теперь года не прошло всё по новой? За что такие бабки отдавать? Нанять садовника раз в неделю косить теже бабки. завтра буду в сервис звонить.
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Мда, что то Робомов проблематичный
  8. ga-nocri
    ga-nocri
    ga-nocri
    Глянул цену мазерборд 305€ третий год гарантии у меня какой-то комбинированный часть затрат придётся самому плоть помойку процентов 45. Прошлый год полтора месяца тянулись тягомотина с ремонтом как раз в сезон. Да этот год та же жопа.
    Кто нибудь ковырял может уже материнку что там вылетает? Какие нибудь выходные мосфет ТРАНЗИСТОРЫ?
  9. Betito
    Betito
    Betito
    Ура! Сегодня запустил первого робота на получастка!
    Позавчера прошёл скарификатором, вчера проложил периметральный провод, запустил по всему проводу робота до базы, сегодня переделал половину углов и запустил робота косить!
    Так приятно, что не я буду постоянно косить газон
    Теперь надо собраться с духом и повторить то же самое со второй половиной и вторым роботом
  10. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Сервис работает, дистанционно. Я в личку написал контакт, поспрашивайте, расскажут.
    В этой теме точно помню был один случай, когда перепаивали драйвера двигателей колес.
  11. ga-nocri
    ga-nocri
    ga-nocri
    Спасибо вам, свяжусь завтра со своим немецким сервисом гарантия ещё есть. Но на будущее надо задумыватся как лечить самомтоятельно. Было бы интересно посмотреть что это за драйвера. Так кто знает где глянуть можно ткните пожалуйста
  12. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @ga-nocri, чудес там конечно нет, в обвязке всё обычное. достаточно на плату посмотреть.
  13. plovets
    plovets
    plovets
    Доброго дня! У меня робот Robomow RC304u.
    Есть пара вопросов:
    1) насколько необходимо покупать аксессуар "укрытие" для робота? Это обязательная вещь или желательная? В описании идет какая-то обтекаемая фраза, что укрытие продлевает срок службы, но не очень понятно, за счет чего. Другими словами, если робот на базе, заряжается и пошел дождь, могут быть проблемы?
    2) сейчас работает только мобильное приложение robomow 2.0. В режиме ручного управления "пульт" у меня пропала возможность включать ножи. Т. е. есть только возможность перемещения робота и все. Пробовал и на андроид и на ios, без разницы. Есть ли решение? Пока скосить вручную определенные участки нет возможности.
  14. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Всем привет, коллеги! С наступлением нового сезона. Мне почему-то не приходят уведомления о новых постах, а здесь уже жизнь кипит вовсю. Мой Ambrogio уже вторую неделю пилит газон. 35 соток привел в порядок за два дня, чем очень порадовал. Были и трудности -
    сначала спрессованный "пластилин" на лезвии робота мучал, тоже ножом срезал, по окаменелой глине буксовали колеса, застревал периодически, а потом дождь прошел - лезвие само очистилось и заблестело, как котовые яйца и застреваний стало гораздо меньше. Латаю черноземом ямки, вырытые собаками за зиму, натягиваю "провисший" за зиму провод. Многие колышки глина вытолкнула за зиму наполовину, штук 20 полностью - на земле лежали рядом с проводом (колышки 12см!). Прошел весь периметр с молотком, повбивал обратно. :) Всем удачного начала сезона "жатвы"!
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В начале страницы под, звёздочками, щёлкните по надписи "следить за темой" И Вам будут приходить уведомления. :)
