1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Robomow
    Robomow
    Robomow
    То что робот за один цикл не проходит всю площадь, это нормально, Robomow тоже может где то 2 раза пройти по одному и тому же месту.
    Вероятнее всего никакие настройки вам не помогут избежать двойных проходов.
    Просто надо ждать результата. Главное что бы он в принципе мог справится с данной площадью газона и в итоге смог поддерживать его в идеальном состоянии.
    У Gardena R160 очень, очень маленькая ширина скашивания 22 см. :(
    При том что производитель заявил площадь аж в 16 соток...
    К примеру у S к серии Robomow ширина скашивания 56 см. модель TS1000 рассчитанная всего на 10 соток получается производительнее в 2 с половиной раза и это если не брать в расчет, конструкцию ножей которые у робомов тоже более производительные (суммарная длина режущей кромки, намного больше).
    Причем он рассчитан на площадь всего в 10 соток, т. е свою максимальную площадь он выкосить в 4 раза быстрее чем Gardena R160 выкосит свою максимально допустимую площадь.
    Но это все лирика.
    Делать нечего, пусть работает, днем и ночью без выходных и праздников :)
    И я уверен какой то результат должен появится...
    Кстати по поводу настроек, если Gardena R160 поддерживает зональность, и у вас есть места где он постоянно не докашивает, "попросите" робота отдельно приезжать в эту зону и докашивать.
    В Robomow, это задается как доп. зона, куда робот будет отдельно выезжать согласно настройкам расписания.
  2. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    @5216359, на первом фото-спираль, если я правильно понял. В этот режим косилка уходит, когда натыкается на большой участок нескошенной травы. Мне так объяснили установщики. Моя так делала только в первый год, несколько дней, пока после простой косилки работала. Позже не замечал за ней такого. В ручную включается этот режим кнопкой-делает 15 кругов, если за провод не заденет раньше.
    Но у меня итальянская.
  3. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Этот режим совершенно не позволяет выкашивать углы и края газона, я бы не стал "заморачиваться на нем" :)
    Покосив быстро и красиво центр газона робот вынужден в хаотическом режиме долго и упорно косить остальное (углы, края, т. п)
    При этом он неминуемо будет по второму разу проходить по уже покошенным в режиме спираль местам.
    Получается что все равно весь участок после спирали приходится по второму разу косить хаотично.
    Возможно этот режим действительно полезен в местах где трава аномально быстро растет при условии что это не угол и не край газона.
  4. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @Robomow, расскажите пожалуйста что может произойти если в процессе покоса сигнальный кабель оборвётся или генератор выйдет из строя, не уедет ли робот за пределы кабеля и в итоге за пределы газона? Каким образом осуществляется контроль целостности кабеля и уровня сигнала?
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    При обрыве сигнального провода или отключении эл. энергии косилка останавливается.
  6. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @Al571, Как об этом узнаёт робот? Каким образом передаётся сигнал остановки?
  7. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Полностью подтверждаю-благодаря нашим электрикам невольно проверил, на дисплее при этом высвечивается надпись о потере сигнала периметра. При подаче напряжения возобновляет работу, или едет на зарядку, если режим кошения закончился.
  8. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Вроде радиосигнал.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Возможно как в автосигнализации - при включении напряжения подаётся сигнал "пуск", а при выключении или обрыве провода "стоп", но это мои предположения:).
  10. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Во время работы робот "слушает" сигнал который излучает провод, как только сигнал пропадёт он почти сразу встанет.
    База Robomow подаёт сигнал в провод не всегда, а только когда робот не на зарядке.
    И даже в этом случае не все время а максимально 4 часа после снятия с базы.
  11. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @Robomow, т. е. связь только индуктивная, внутри контура и даже если робот каким то образом попадёт за периметр, то уровень сигнала резко уменьшается. Спасибо.
  12. SIMspb
    SIMspb
    SIMspb
    Странно, при отключении сети у меня робот 2 раза уезжал из зоны. С чем связано?
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А у меня такого ни разу не было.
  14. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Если нужно знать конкретно сколько робот проезжает после отключения питания,
    попробуйте специально выключить блок управления из розетки, и будет все понятно :)
  15. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @Robomow, Спасибо, жаль что у вас нет данной информации, поскольку есть некоторые Интузиасты собирающие себе робокосы и хотелось бы навести их на некоторые мысли о безопасности, поскольку часто увлечённые люди смотрят очень однобоко и не видят подводных камней которые уже все описаны :+)
