1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Укрытие рекомендуется для того, чтобы сберечь робота от прямых солнечных лучей и излишней влаги. Робот не испортится если будет работать без укрытия, но его корпус может вывести от солнца и дождей.
    К сожалению теперь косить траву с мобильного приложения нельзя, только катать робота. Это сделано, для того чтобы соответствовать требованиям безопасности. Единственный выход, купить пульт дистанционного управления.
  2. Eternity
    Eternity
    Eternity
    Интересно, чем же управление кошением с пульта дистанционного управления БЕЗОПАСНЕЕ, чем управление с телефона? Тем, что за пульт еще денег отдать надо?
  3. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Ничем. Именно по этой причине пульты и сняты с производства но остатки еще продаются.
  4. at-mow
    at-mow
    at-mow
    Давно смотрю на Robomow RC312
    вопрос к опытным: по такому "коридору" оно пройдет в доп зону ?
  5. at-mow
    at-mow
    at-mow
  6. Robomow
    Robomow
    Robomow
    118, с запасом пройдет.
    Самый самый минимум, это ширина робота, плюс 14 см, плюс запас 10 см на колебания.
  7. Indus_123
    Indus_123
    Indus_123
    Бремен
    Для перехода достаточно будет 65 сантиметров. Между проводами периметра 15 см ну и по бокам 25 см в сторону от каждого провода. В инструкции это 50 см между проводами и 25 см нужно по сторонам от провода, а это уже 1 метр. Ну и на выходе из основной зоны и на входе в дополнительную квадраты по 50 см и по 25 см по сторонам. Это при условии что у вас натуральный коридор со стенами по бокам.
  8. Indus_123
    Indus_123
    Indus_123
    Бремен
    Если впереди дополнительная зона, то это хорошо. По пути на базу при заходе в проход не будет поворота. Значит не будет проскакивать проход и уходить на второй круг, как у меня иногда бывает.
  9. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Сам был неприятно удивлен, когда приложение обновилось до версии 2.0 и оттуда пропала возможность косить в режиме ручного управления... Может можно как-то воздействовать на производителя и вернуть эту функцию, если будет много негативных отзывов по этому поводу?
    Раньше было очень удобно докашивать пропущенные участки или труднодоступные места, теперь этого очень не хватает!
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Купил в этом году еще одного робота поменьше для кошения отдельной зоны. Хотел в связи с этим спросить: в новом приложении Robomow 2.0 можно ли добавить второго робота или нужно на каждого отдельную учетную запись заводить?
    Было бы удобно в одном кабинете выбирать нужного робота для работы, а не выходить каждый раз и не логиниться под другим пользователем...
  11. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Пишите письма на английском на support@mtdproducts.zendesk.com
  12. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    А оно вам надо? Робот неизбежно найдет и выкосит пропущенные "пучки". Зачем его гонять "с телефона"? Отдыхайте, занимайтесь другими делами, робот сам все сделает на газоне.
  13. Urgent4
    Urgent4
    Urgent4
    Добрый день.
    Прошу совет. Приобрел Robomow RC304U. Ранее опыта использования роботов не было совсем.
    Планирую размещение провода периметра на участке.
    Прочел инструкцию, изучил видео. Остались вопросы, связанные с конфигурацией зоны кошения.
    Разместить базу получается только в одном месте - за хозблоком.
    Такая конфигурация работоспособна?
    Сможет ли робот проехать в узком коридоре и косить его при этом - ширина от 1.55 до 2.2 метра?
    Необходимо ли при этом прокладывать специальные "островки" в проходе? Один или два? Как их расположить?
    Необходимо ли настраивать главную и дополнительную зоны?
    Заранее спасибо!
  14. Betito
    Betito
    Betito
    Исходя из моего опыта робот начинает застревать в коридоре шириной 0,8 метра, в коридорах шире 1 метра робот косит хорошо.
    А с базой надо экспериментировать, поставить как на эскизе и если будет плохо, то вынести её из-за хозблока
  15. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Думаю будет нормально. Где 1,5 по, возможности расширяйте до 2м.
    Если в большой зоне робот будет заметно реже косить, сделайте дополнительную зону.
