1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    @Al571, кстати-у Вас то робот есть-сфотографируйте, если можно. Хотя бы на хранении.
  2. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Сорри забыл.
    Это значит, что будут стоять чуть более широкие колеса.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У меня участок примерно 15 соток. Газонокосилка работает 1-2 раза в неделю с раннего утра до росы в зависимости от интенсивности роста травы, обычно в выходные. Отработала уже четыре сезона. Я доволен.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  5. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Эх, огурцы помидоры не растим, газон не косим, только дрова для шашлыка и баньки...
    Так вот ты какой 21 век)
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я понял из видео что нельзя косить по росе и после дождя -мульчирование мокрой травой как раз дает такие кучки.
    Когда выбирал самоходную косилку там в требованиях на мульчирование была рекомендация взять модель на 1 л. с. больше, чтобы компенсировать нагрузку от мульчирования.
    Возможно здесь просто мощности не хватает и ножи нужно почаще точить.
  7. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    У меня как раз с 2013го (630й)... Т. е. не имеет смысла перепрошивать? Летом к вам не доехал, осенью тоже, но вто весной хочу перепрошить, заодно может диагностику сделаете? Что привозить надо?
  8. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Обновить ПО можно.
    Приезжайте за одно посмотрим робота :)
    Для обновления ПО нужен только робот)
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    @Robomow, Добрый день. не могли бы Вы прояснить, что за робот на фото. Вроде как Robomow, но почему то белого цвета. Может подделка ? Спрашиваю, потому что продают его как б/у недорого.
    И если всё же оригинал, на что обратить внимание при покупке подержанного Robomow ?
    • 245791888_1_1000x700_gazonokosilka-robot-robomow-rs-622-b-u-tysmenitsa.jpg
    • 245791888_2_1000x700_gazonokosilka-robot-robomow-rs-622-b-u-fotografii.jpg
  10. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Робот оригинальный, числится в базе, зарегистрирован 06/07/2015 ввезен не официально.
    На цвет большого внимания не обращайте, Robomow бывают зеленые, черные, белые, красные.
    Посмотрите на ножи, на ось двигателей, лучше всего запустить робота, хотя бы с пульта / телефона покосить травку.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Можно сказать, что я без пяти минут владелец Robomow 622. В понедельник должна приехать сама косилка. Теперь возникает вопрос по приобретению базовой станции. Со смартфона управлять это баловство.
    Robomow, не подскажете, база для 630 ки чем-то отличается от базы для 622 ?
    Ниже фото фазенды, на которой планируется пристроить автокосилку. Условия, думаю, тяжелейшие. И уклоны разные, шишки с сосен, дорожки, препятствия, вода...
  12. Robomow
    Robomow
    Robomow
    База подходит для всех RS/TS/MS моделей.
    Условия по фото вполне нормальны.
    Из проблемных мест по фото, я бы выделил только воду.
    Перед тем как устанавливать робота, просто внимательно почитайте инструкцию, особенно те места, которые относятся к установке робота около бассейна.
    Инструкции Robomow https://cloud.mail.ru/public/9k37/sZ9JxhDku
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Поехала моя косилка с помощью смартфона. Но недолго. Аккумулятор был до 28% разряжен (так показывал смартфон) и в какой-то момент робот перестал ехать, а на телефоне отобразился пустой акку.
    Пока базовая станция придёт, может пару недель пройти. Надо как-то сохранить аккумулятор. Как можно в ручном режиме подзарядить его ? При его извлечении выяснилось, что с него выходит два жгута, один многожильный, второй двужильный с толстыми проводами, видимо который и есть общий, через который идёт зарядка.
    На моём аккумуляторе написано: 25,6V / 5 Ah / 128 Wh Bleending Current: 90mA
  14. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @Анестезиолог,
    двужильный это зарядно разрядный, тонкий жгут это балансировочный сигнальный, в роботе лифер, в принципе можно подать напряжение от любого блока питания 24V не более соблюдая полярность желательно через автомобильную лампу накаливания 5-20Вт в качестве ограничителя тока, можно даже через лампу накаливания 220V 40-200Вт и дождаться пока напряжение на аккумуляторе не достигнет напряжения блока питания. Аккумулятор надо отключить от робота, многопроводной кабель тоже. После достижения максимального напряжения аккумулятор отключить и в робота не вставлять, дождаться базы.
  15. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Никогда не храните робота с вкрученным предохранителем, за исключением когда вы храните робота на базовой станции подключенной к питанию в режиме хранение.
    Даже с выключенным тумблером безопастности робот потребляет ток и может "убить" посадить в ноль батарею.
