1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Robomow при вощвращении на базу двигается не по проводу а рядом с ним на всевремя разной дистанции что бы не накатывать колею. За несколько метров до базы робот начинает ее видеть по блютуз или IR и встаёт на провод. Сильно накатать газон робот может только в нескольких метрах от базы.
    Но это все лирика. Привозите робота в сервис, причин может быть несколько, разьеремся. В любом случае на аккумулятор дается целый год гарантии а на робот 2 или 3 года.
  2. rex@
    rex@
    rex@
    Спасибо, Максим, приеду. Насчёт разной дистанции- да, в инструкции это написано. Но или я что-то не так в приложении установил, либо особенность газона, но он долго-долго пытается ездить по разным траекториям, пытается сократить путь, встречает остров и принимает его за контур и ездит вокруг него, и лишь потом встаёт на провод и движется четко по нему. Очевидно, это из - за того, что в одном месте между краем газона и островом невозможно проложить провода так, как в инструкции... То есть расстояния между проводами не соблюдены... Но других вариантов нет. Скорее всего, в программе есть некий "аварийный" сценарий спасения робота, и он включается, когда робот чувствует безысходность:))
    Во всем другом робот изумителен!
    Насчёт гарантии - не знаю, роботу третий год:))
    Выключатель за бампером на зиму выключал. В середине зимы аккумулятор не заряжал, почему то пропустил этот пункт в инструкции. Хотя теперь знаю, прочитал, что каждые три месяца заряжать зимой надо
  3. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Ждем :)
    В настройках можно задать в каких пределах робот будет ходить рядом с проводом.
    Так же можно и вовсе отключить этот режим, если у вас остров не по инструкции, то возможно это будет выходом из сложившейся ситуации.
  4. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    @rex@, к Максиму бегите по-любому (вот я недавно побывал после 3х лет, и не зря, отпишусь позже), но проверьте зарядку (функцию). У меня тоже был такой косяк (полчаса работает, 3 и более - заряжается): в блок штырей базы залезли муравьи, и начались проблемы с контактом (место соединения штырей с платой или питание с платой, не помню). Разобрал, почистил - и все опять сделалось как надо.
    Соотв. совет - базу "поливайте" от муравьев!
  5. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Главное не залейте, она хоть дождя и не боится, но все же :)
  6. SIMspb
    SIMspb
    SIMspb
    Привет. У меня 304, второй год эксплуатации. Заманался чистить брюхо косилки. Прикрутил на саморезы наколхозненный фартук из гибкого пластика. Нет режима ежедневной стрижки. Самое частое 2 раза в неделю. И то завтра стартует в 19:42, а в 22:00 кругом все спят и роса.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Вот и моя косилка Robomow поехала в режиме настройки и изучения её характера. Сделали пробный периметр примерно соток 5. Замечательно трудится, никаких глюков, всё точно и умно. За 4 захода 5 соток выкосил. Триммером конечно вдоль забора и вокруг деревьев проходить надо после стрижки. Это и так было понятно. Теперь будем все 20 соток огораживать в одну зону. Правда не знаю, не будет ли вся территория клочками выглядеть. 20 соток выкосить, получается исходя из предыдущего опыта, это 16 заходов. На каждый заход 3,5 часа вместе с зарядкой. Значит 56 часов на всё про всё. Это 2,5 суток. За это время может пойти дождь и газон останется недостриженным. Может у меня аккумулятор плохой ? 2 часа заряжается, 1 ч 15 мин. стрижёт. Или лучше по зонам разбить ?
    Да, и ещё хотел отметить про сосновые шишки. Если высота кошения 60, то шишки оказались не помехой. После покоса, с 5 соток их набрали ведро.
  8. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Робот экономит ресурс, по этому не позволяет слишком часто стричь.
    А какая у вас площадь газона? :)
    можно отредактировать время не активности. Например включить неактивное время с 22 :00 до 11:00
  9. Robomow
    Robomow
    Robomow
    +- это нормально, сильно зависит от высоты травы, остроты ножей.
    Не переживайте, все должно выглядеть очень хорошо :)
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    После первого кошения так и будет, а дальше всё выровняется.
    Шишки и другие посторонние предметы желательно убирать, или спилить сосну.
    Можно повредить нож и амортизаторы. :)
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Чем спиливать, лучше уж пособирать шишки перед покосом. Два десятка сосен - своего рода изюминка ландшафта. Ради травы спиливать их не пойдёт. Раз уж шишки могут так повлиять на робота, наверное приподнять высоту кошения на максимум надо - до 80 мм. Будем пробовать совмещать присутствие робота и сосен.
  12. rex@
    rex@
    rex@
    Все чисто получится!
    Я тут придумал, как убрать непрокос травы и накат колеи в одном труднодоступном месте:
    Я ликвидирую провод по краю газона, очень уж фигурно он там лежит, подниму плитку дорожки и запущу провод туда. Таки образом при кошении периметра робот будет выезжать на дорожку и маневрировать там, а трава у дорожки будет выстрижена во время работы.
    Еще заметил, что мой бесподобный пластиковый периметр:
    который типа черного шланга между газоном и бордовой плиткой, каждую зиму слегка выпирает из земли. Уже на 2 см выше. И теперь робот задевает его защитой лезвия. А, задевая, поворачивает вправо, перепрыгивает бордюр и тонет в щебне передним колесом... Не везде, конечно, но проблемные места есть... Прийдется что-то делать, может, земли подсыпать вдоль бардюра...
    Еще роботу нужны более зубастые колеса!
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я подсыпал землю, а там где это невозможно - подкашиваю аккумуляторным триммером.
  14. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Есть такое, более широкие колеса (как на RC312й) но пока не доступно к продаже. Не уверен что они реально нужны.
    Power wheels (for C models) MRK7012A 7290014674516 € 69.84
    Power wheels (for S models) MRK6107A 7290014674769 3 € 90.81
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    20 сосен на участке в 20 соток очень много. Что за сосны? Маленькие? Большие?
    Я спилил две сосны и берёзу. Осталась одна берёза довольно большая. Почти постоянно отбрасывает небольшие сухие веточки, а после сильного ветра падают и довольно большие. Приходится собирать. Мысль спилить постоянно появляется, но жалко. :)
