1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Максим99
    Максим99
    Максим99
    И далеко не все роботы могут так точно выкашивать края газона.
    За RS630 докашивать триммером не придется.
  2. Recognition25
    Recognition25
    Recognition25
    Максим, данное видео сделано производителем роботов и установка (укладка) кабеля произведена так же производителем. На видео ясно видно, что робот находится правым задним колесом на грани "фола". Данная установка произведена в полном его нарушении. Сейчас робот был на волоске от падения, а завтра проезжающий по дороге мотоцикл или мопед в момент нахождения робота на данном пути создаст помехи сигнала (мопеда достаточно, поверьте) и робот "возьмет правее" - в результате - ОН УПАЛ!
    Просто согласитесь, что логически эта установка выполнена на "маркетинг". Да, когда нет перепада высот кабель можно укладывать ближе к краю газона, чтобы робот своим правым бортом шел по плитке, тем самым выкашивая и край газона. На это, я вам скажу, способен любой робот!
    Так же хочу сказать, что ни ваш робот, ни любой другой не выкосит травы до конца в ситуации, когда трава заканчивается забором, стеной - даже если робот будет тереться бочиной о стену он все равно не выкосит край - между ножом и корпусом есть зазор.
    Это я к тому, что при использовании любого робота могут возникнуть ситуации, когда придется использовать триммер.
  3. Максим99
    Максим99
    Максим99
    Да, конечно, если рассматривать вариант кошения вдоль забора то зазор будет.
    Вопрос в том какой.
    Видео рассчитано на маркетинг, а установка практичная, что бы не докашивать триммером.
    У RS фрезы очень широкие и они захватывают траву за пределами колес, поэтому даже при проходе вдоль забора зазор будет минимальный.
  4. Recognition25
    Recognition25
    Recognition25
    Я думаю зазор, точнее его величина, не имеет значения - триммером придется работать все равно)
    Установка опасно сделана. Почитал руководство к FriendlyRobotics - там нет указаний на предостережения по расположению кабеля вблизи "опасных" зон.
    Максим, нам бы провести их тест драйв на соседних площадках!)
  5. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Добрый день!
    Я вижу здесь собрались люди которым интересна продукция Robomow.
    С удовольствием ответим на вопросы касающиеся нашей продукции.
    Надеюсь видео, поможет понять особенности наших роботов газонокосилок.
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Цены наверное дикие.
    А аккум какой?
  7. Максим99
    Максим99
    Максим99
  8. Максим99
    Максим99
    Максим99
    Видео с сравнительным тестом правда на немецком языке)
  9. Максим99
    Максим99
    Максим99
    Кому то интересно это, как то у меня монолог получается, продолжать?
  10. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Продолжай пожалуйста, просто техника новая и дорогая, мало у кого есть, поэтому не отвечают. Я например готовлю газон под робота, переделываю, поэтому интересно.
  11. rex@
    rex@
    rex@
    А как заставить его переехать через дорожку из брусчатки к другому участку? И можно ли его заставить съездить от лужайки за домом по замощенной дорожке с поворотом в 90 градусов на газон перед домом, а потом обратно? В автоматическом, естественно, режиме?
  12. Максим99
    Максим99
    Максим99
    У меня под забор уезжает, но там по прямой практически и не далеко где то 1,5м.
    Выкладывал по шаблону проход, затем параллельно два провода как дорожка, затем опять шаблон.
    Думаю если на участке дорожка (параллельные провода), сделать плавный поворот то повернет, хоть на все 100 градусов. Вот такт как на вот этом Видео делал.
    PS Под дорожку из плитки провод закладывал, проблем нет, работает...
  13. Максим99
    Максим99
    Максим99
    Нашел глюк в RS630, при отключении питания (к примеру электричество отключилось)
    по расписанию выезжает с базовой станции, примерно 80 см проезжает и останавливается, по тому что нет сигнала в проводе ограничения периметра.
    После включения питания, косить не едет, так и остается "тупить" у базовой станции, пока его в ручную не вернешь обратно на базу.
    Меня не напрягает, за все лето только 1 раз так совпало что не было света, и пришло время косить по расписанию...
    Но в поддержку написал, обещали исправить, даже предложили перешить после этого мозги моему роботу, хотя делать это мне пока совсем не хочется, косит и ладно...
  14. rex@
    rex@
    rex@
    Ему провод надо проложить по самому краю газона? У меня газон отделен от клумб канавкой-углублением глубиной на штык лопаты. Или можно в этой канавке проложить?
  15. Максим99
    Максим99
    Максим99
    Примерно 40 см от канавы, в комплекте линейка идет...
    Будет полностью выкашивать траву он захватывает шире чем колея, т. е в канаву не свалится но прокосит полностью.
