1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Добрый вечер.
    Купил husqvarna automower 430x, на выходных буду ставить потом отпишусь
  2. Nadia0
    Nadia0
    Nadia0
    Доброго времени!
    Курил форум, но точного ответа на свой вопрос не нашел.
    У меня ситуация следующая - газон общей площадью около 250 кв. м. разделен дорожкой на две несообщающиеся части. Дорожка с бордюром высотой примерно до 8 см. (см. фото). Какого робота порекомендуете для автоматического кошения? Сможет ли кто-нибудь переползти через эту дорожку? Или делать спец. пандус и укладывать кабель?
    А может и нерационально покупать робота на такую малую площадь?
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо поднять плитку на уровень газона иначе будут поломаны ножи.
    Лучше экономить на еде или выпивке. :)]
  4. AleksStavr
    AleksStavr
    AleksStavr
    Чтобы газон идеально смотрелся, если конечно это настоящий газон, его надо косить раз в четыре дня и тратить придётся на 300 м2 пару часов ручного труда каждый раз. Если косить раз в неделю, на стрижку уйдёт уже 3-3,5 часа. Итого получается в месяц чистых 14 часов работы, если любите покурить и того больше)
    С начала сезона, первые три-четыре кошения в кайф, затем начинаются накладки по времени, по погоде, газон зарастает, смотрится уже не как газон, а как запущенная лужайка. Приходится выкраивать время, а летом дел как всегда полно кроме газона, выискивать окна по погоде и занятости, что тоже не всегда получается. И в конечном итоге приходишь к мысли о необходимости покупки сего чуда, чтобы наслаждаться видом своего приусадебного участка, а не смотреть на него как на отбывание трудовой повинности. Как то так :|:
  5. ozy5
    ozy5
    ozy5
    Нижнекамск
    Всем привет! Для всех кто еще не приобрел но думает о таком отличном помощнике. Есть проблема с потерей сигнала от металлических конструкций находящихся в нутри контура. В моем случае это был металлический колодец. Мой "Роберт" (я его так называю, у меня RS630) тупо терял сигнал в определенном месте, не далеко от колодца, крутился как юла, после чего выдовал ошибку. Два сезона я с ним мучился, даже выставил на продажу. Проблему решил выводом провода на то место где происходила потеря сигнала. Вобщем, массивные металлические части, заборы колодцы и даже линии ЛЭП, создают помехи в контуре. В инструкции об этом ни слова!
  6. AleksStavr
    AleksStavr
    AleksStavr
    Опа-а! Вот так сюрприз! А у меня их, то биш колодца, целых четыре на участке. И высоковольтка рядом. :( Что делать?
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У меня примерно 100 метров от участка проходит мощная ЛЭП, есть металлический забор и колодец, но с такими проблемами не сталкивался. :)
  8. ozy5
    ozy5
    ozy5
    Нижнекамск
    У Вас с ЛЭП проблем нет, а мне в сервисе сообщили, что есть человек, который испытывает трудности и за высоковольтки. Металлический забор, если он не в нутри контура, помех не дает. Колодец у вас какой? Если бетон. кольца или сруб (что вряд ли), то естественно помех не будет. У меня Колодец из 800 -той железной трубы, глубиной 10 м. Вот эта вся масса и дает искажения сигнала.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не внутри.
    Бетон
    Он же заземлён.
    В любом случае не надо паниковать, а спросить совета у сервисменов. :)
  10. ozy5
    ozy5
    ozy5
    Нижнекамск
    Ну, да! ;), про то чтобы вынести провод на проблемное место они мне почему-то не сказали? :aga:
  11. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Проблемы из за высоковольток и колодцев возникают далеко не всегда, я бы даже сказал очень редко возникают.
    Я с не решаемыми проблемами вообще ни разу не сталкивался.
    У самого колодец в 20 см от границы газона, робот никак на него не реагирует.
    Сталкивались с проблемами на дорожке армированной сеткой. Но все таки нашли местечко где робот может не теряя сигнал переходить через нее.
    Сталкивались с проблемой смещения робота из за высоковольтного кабеля, но тоже решили немного сместить базу.
    Кстати, по поводу вопроса с дорожкой от Nadi.
    Я бы дорожку не трогал. Для Robomow (или других мультизанальных роботов) можно сделать проход в определенном месте, из одной зоны в другую (переход через дорожку 60-80 см.)
    Слелать заезд и съезд подсыпать грунт, или просто сделать мини пандус. (как делают что бы можно было проезжать садовым тачкам)
    Если провод проложить аккуратно, и дорожка более менее ровная, то края дорожки роботбудет выкашивать полностью.
    Кстати и есть и еще один плюс такого решения. Робот не будет "косиьь" дорожку, и следовательно не будет разбрасывать траву на ней. (исключение узкий проход разделяющий зоны)
  12. Saminkin
    Saminkin
    Saminkin
    Внешний вид газона после 2 дней работы на 16 сотках RS630.
    Островки все убрал, на сосны надел утеплитель для труб.
    Молодым деревьям поставил ограждения из досок.
  13. rex@
    rex@
    rex@
    В выходные немного разобрался с потертостями и углублениями на газоне. За пару лет откуда-то появились ямы-проплешины, на которых не растет трава. Такая видна слева от решетки, под решеткой уже отремонтированная. Роботу они не нравятся, мы в них застреваем и буксуем. После укладки георешетки роботу все нравится! Ячейки засыпал землей и засеял травой.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо обрезать нижние ветки сосен.
  15. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @Robomow, есть вопрос:
    живу в лесу, сосны на участке, корни сосен выступают, реакция робота какая будет?
    И еще вопрос: собаки, выгул на участке, работа с кучами какая?
