1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Мне не нужна стойкость к ультрафиолету. Хочу проложить в земле. Хотя ПВ3 к ультрафиолету достаточно устойчив. Цвет соответственно тоже не важен
    Подскажите, где можно взять на прокат устройство для прокладки этого провода в землю. Я встречал упоминание о таком в этой теме
  2. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    У меня остался последний вопрос.
    Можно ли рассчитывать на Вашу помощь в предоставлении выгодных условий по приобретению RS625 в проф версии (без провода и колышков)?
    Почти созрел на покупку. Хочу успеть в этом году испытать удовольствие от использования данного чуда техники
  3. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Да, у нас есть вот такое устройство, если нужно можно обсудить в личке :)
    Можно, в личке :)
  4. diamond5170
    diamond5170
    diamond5170
    Непонятно ваше стремление заплатить в 2 раза больше за тот же итоговый результат. Не думаю, что устройство с двумя ножами прослужит дольше, скорее меньше, и расходы на ножи будут больше.
    По поводу аккумулятора - да забудьте про него, технология по которой он изготовлен, позволяет вытворять с ним что угодно без последствий (почитайте в интернете). Например, я не заряжал его ни разу за зиму, и время работы не изменилось.
    Заплатите в 2 раза меньше, получите в точности такой же газон.
    Даже если более дешевый робот сломается, вы его почините или купите такой же на сэкономленное.
    Более дорогие модели нужны для большей площади.
  5. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Желания платить больше, чем нужно, у меня нет. Не писал бы тогда здесь, а сразу купил бы 635.
    Ваш совет про RC312 заставил меня взглянуть внимательней на эту модель. Порадовало, что там безщеточный двигатель, для меня это принципиально. Я ошибочно считал, что безщеточники только в серии RS. АКБ в RC312 тоже лиферполька, как и в RS, вот только меньшей емкости. По цене, из комплектации Pro Installation (без провода и колышков):
    RC312 - 107руб.,
    RS625 - 142руб.
    Модель RS615, стоимостью 131руб. не могу рассматривать из-за коллекторного двигателя.
    Будем подумать...
  6. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    В личку написал.
  7. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    @Контактор, ИМХО,
    1) более 15 соток - и сложная конфигурация - 630 (я начинал с 13, теперь ок 20 косит, со сложной конфигурацией, много деревьев, узких карманов и пр.)
    2) между грядками (где ширина 60) - не выкосит нормально, засыпайте щебнем, с широкой частью -тоже могут быть проблемы. У меня примерно такая-же конфигурация грядок, но с краю - огородил периметром. Есть еще подобные "строения" на газоне -оставил как есть, робот утыкается в них и едет дальше,
    3) конфигурация первого (по фото) участка у вас легкая - с роботом "будет вам счастье",
    4) по деревьям - на третий год эксплуатации нашел идеальное для себя решение: круг застилается геотекстилем, мульчируется (я - сосновой корой), 1-2 в сезон "поливается" торнадо или аналогом. По периметру круга вбиваются колышки на высоту (над землей) 10 см. Мне для моих кругов и деревьев хватало 4х. Сейчас деревья подросли (3-5 лет плодовые) и колышки вынул: робот едет по мульче, упирается в дерево и едет обратно,
    (кстати - через "торнадо/раунд-ап" нашел решение краев газона, поливаю край, чтобы не расползался)
    5) закапывать провод - не рекомендую (возможно через год), т. к. первое время будете не раз перекладывать, оптимизируя границы (очень выше писал, повторюсь - кладите ближе, нежели в инструкции, к краю, где нет опасности для робота упасть или застрять, иначе не будет выкашивать край). У меня лежит на поверхности (под травой), вертикутером там не прохожу.
    p. s. Покупал робота именно из-за времени ручной стрижки, не пожалел ни разу, даже с учетом периодических глюков, вызванных не столько роботом, сколько особенностями участк. 2-3 часа в неделю в выходные - для меня это "дороже золота"... Все руки не дойдут сделать фото по участку и решениям для\ сложных мест, надеюсь в эти выходные сделаю...
    p. p. s. честно похвалю Оникс - проблемы решают макс. быстро.
  8. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    Есть такое. Тоже пока никак не поборол. Единственно, заряда всегда хватало добраться до места.
  9. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    Шкурка + химия (я пока только шлифую аккуратно периодически...)
  10. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    Еще решение про доп. колышки...
    Родные конечно лучше всего, но... Купил для эксперимента короткие пластиковые в ОБИ, для закрепления нетканного материала. Это "обычные большие гвозди" из пластика с широкой шляпкой. Использовать можно, хотя и шляпка иногда отлетает при забивании.
  11. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Да, с грядками уже решено. Буду косить газонокосилкой. Это недолго.
    Спасибо за идею.
    И правильно я понял, что деревья, островом (проводом) вы не выделяете?
    У меня шесть молодых яблонь и пять молодых кустов смородины/крыжовника. Расстояние от забора до яблони 4 метра. Между яблонями не менее 6м. От забора до куста 3м. Между кустами по 3м.
    На этом же участке есть взрослые 4 куста. Между ними по 2 метра всего. Но им максимум следующий сезон остался. Как "созреют" молодые кусты, от старых избавлюсь.
    Да, я так и хотел. Сперва проложу провод традиционным методом, сверху газона. И только добившись должного поведения робота (откорректировав положение провода) буду убирать в землю
    Будет интересно посмотреть
    Я уже в интернете нашел нормальные колышки для крепления провода. Цена за 1уп.=6шт. 95руб.
    Но, я хочу попробовать сделать их сам из стеклопластиковой арматуры диаметром 6 или 8 мм. Крючок для зацепа провода просто прорежу наискось болгаркой. Получится вообще дешево. Стоимость метра арматуры Д6мм - 10руб., из метра 5 колышков выйдет. Обязательно отпишусь здесь о результатах.
  12. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    Да, деревьев разных на участке много, и хотел сначала делать острова, но тянуть провод -честно - большой геммор, поэтому решил никак не выделять. Решение себя оправдало еще и потому, что эффективная "длина" проходов между деревьями увеличивается (практически - ствол - ствол).
  13. Robomow
    Robomow
    Robomow
    А ссылки дайте на колышки. Вот такие колышки не очень удобные. Мягкие и перетягивают провод.
    https://www.dont.ru/Kolyshki-sadovye-10-shtuk.id17526.html
    Кстати колышки можно и самому нарезать.
  14. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Колышки я видел здесь: https://www.npkprotect.ru/catalog/selskoe-priusadebnoe-hozyaystvo/krepleniya-dlya-setki/kolyishek-sadovyiy-plastikovyiy-k-2956-korichnevyiy-haki-chernyiy/
    Но понятия не имею, какого они качества. Это первые попавшиеся при беглом поиске.
    Я на арматуру надеюсь, главное чтоб она не лопалась на зарезе. Попробую скоро.
    Из ветки колышек - идея отличная, но не для большого количества, ИМХО. Хотя...
  15. 1959Serg
    1959Serg
    1959Serg
    У меня не хватило штатных колышков и я на ближайшем строительном рынке купил по 3 руб за штуку вот такие дюбеля для утеплителя с пластиковым гвоздем -
    Длину взял 90 мм, цвета есть на любой вкус. Шляпу через неделю не видно.
