1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Во, тоже вариант!
  2. 1959Serg
    1959Serg
    1959Serg
    Уважаемые форумчане, если кто в курсе, подскажите пожалуйста, как роботу сделать такой сброс, чтобы он ушел в начальные установки - проверка базы, периметра, установка доп. зон и т. д. ?
    Robomow RS630. Спасибо.
  3. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Вот так как на фото. Кнопка стоп и кнопка стрелки в низ, одновременно, более 4 секунд.
  4. 1959Serg
    1959Serg
    1959Serg
    Спасибо, очередной раз убедился, что надо пользоваться только оригинальным мануалом, а не переводом.
  5. kocmoc
    kocmoc
    kocmoc
    Ярик
    Приобрёл и запустил в работу rc304. В пол дня работы зелёный накатал приличную колею при возврате домой, хотя в настройках указал максимальное удаление от провода 12.
    Блютуза в этой модели нет, поэтому возвращается на базу только по проводу.
    Какие варианты могут быть при таком раскладе ?
  6. kocmoc
    kocmoc
    kocmoc
    Ярик
    Максим ещё подскажите вот таким образом можно сформировать дополнительную зону, если да то ещё вопрос по обратной прокладке на фото.
  7. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Если соединить вместе, робот точно не будет его замечать. Нужно разводить и возможно дальше чем на 10 см.
    А зачем делить с виду нормальный участок на 2 зоны. Скиньте фото.
  8. 1959Serg
    1959Serg
    1959Serg
    Возможно для того, чтобы эти 2 зоны выкашивались по отдельности.
  9. kocmoc
    kocmoc
    kocmoc
    Ярик
    А как он поймёт что это отдельная зона ? и будет куролесить только в левой части.
    Насколько я понял он её воспринимает если есть петельки на проходе
  10. kocmoc
    kocmoc
    kocmoc
    Ярик
    Разделить хочу потому что в этой зоне нет деревьев, в отличии от левой, соответственно если давать задание косить по зонам, процесс будет намного эффективней
  11. 1959Serg
    1959Serg
    1959Serg
    Насколько я понял из инструкции - 2 петельки делается в узком проходе если он в ширину уже чем 1,5 м и в длину длиннее 2 м. Если проход шире чем полтора метра, то делается одна петля 28 см в длину и столько сколько нужно в ширину. До периметральных проводов по 10 см с каждой стороны.
    Такой вариант даёт роботу и косить в "проходе" между зонами и предотвращает от пересечения границы между зонами. В мануале English - RC_TC_MC Operations Manual - 2016.pdf стр 20, 21.
    И еще мне понравился English - RS_TS_MS Operations Manual - 2016.pdf. В нём очень многое описано точнее, а что касается проходов между зонами, то не используется шаблон, а используются такие же петли, как для RC, просто вместо 10 см - 14 см, а вместо 28 см - 32 см. (Страницы 10,11).
    И еще, насколько я понял, петля делается посередине прохода и не ближе 50 см от ближайшего поворота для RC и 70 см для RS, со сторон обеих зон.
  12. 1959Serg
    1959Serg
    1959Serg
    У меня на участке с RS630 соседние зоны соприкасаются в 2 местах. Я сделал дистанцию соприкосновения 40 см - как в мануале до сплошной стены. Работает надёжно. Для RC это скорее всего 28 см (20 см, как до края газона, +8 см на вихляние около провода).
  13. 1959Serg
    1959Serg
    1959Serg
    Максим давал тут таблицу, судя по ней в rc304 есть встроенный блютус. А вот есть ли он в базе - недокументировано. Вы пробовали ставить приложение на смартфон?
    Вот еще ответ от Максима - "Для того что бы робот не накатывал колею возвращаясь на базу по одному и тому же маршруту, предусмотрена функция околопроводного возврата на базу.
    Робот едет не по проводу а рядом с проводом на определенном расстоянии.
    При подъезде на 1-5 метров до базы он ее видит и встает на провод.
    В базе S моделей стоит IR, а в базе C моделей стоит Bluetooth."
    Еще для смартфонов есть приложение для поиска блютусов - Lite Blue на iOC, на Андроид не в теме. Если в RC серии должен быть Блютус, но не находится, возможно он неисправен или в роботе или в базе.
  14. bolonin
    bolonin
    bolonin
    Riga, Latvia
    Здравствуйте!
    Не зная правил форума, без приглашения написал личное сообщение Максиму, может так не принято, поэтому прошу прощения и обращаюсь к вам, уважаемые жители форума.
    Не могли бы вы помочь мне разобраться в неисправности нового Robomow RC308, куплен в проверенном интернет/магазине в Австрии (сам я из Латвии и у нас, к сожалению, сервис отсутствует полностью).
    Я сделал первичную настройку и оставил робота заряжаться. Вот уже вторые сутки он не хочет начинать свое первое кошение автоматически по причине сбалансированной зарядки аккумулятора. При определении кода неисправности путем нажатия на кнопку Home в течение 4 секунд выдает код 015 - мол, зарядится батарея и поеду.
    Второй вопрос касательно низкой температуры (ниже 5 градусов) - выдает и это сообщение, хотя на улице пока даже ночью около 14-15. Зашел в сервисное меню с помощью программы и заметил, что температура двигателя косилки минус 56 градусов (неисправный датчик, плохой контакт?). Только что отключил функцию отмены кошения при низкой температуре (тоже через сервисное меню), но проблема Balancing Charging остается.
    Подскажите, пожалуйста, как быть и встречалась ли вам подобная неисправность?
    Спасибо!
  15. bolonin
    bolonin
    bolonin
    Riga, Latvia
    Новая информация: пошел таки косить сегодня, функция определения низкой температуры выключена через сервисное меню. После 15 минут работы показывал температуру +6, чуть позже температура повысилась до +24.
    Заранее благодарю за поддержку
