1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    У меня вопрос по установке базы. Возможно ли установить ее вот таким образом? Ровный 3-х метровый участок для заезда на базу я обеспечу. А вот за базовой площадко нужно сразу повернуть. На фото я нарисовал красноыми линиями желаемую прокладку провода. Будет так работать? Петлю за базой 10см длиной и 10см шириной обеспечить могу
  2. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Максим, подскажите. Дэка робота на моделях RS такая же "дырявая" как на RC? В офисе, когда разглядывал обе модели, не обратил на это внимание. Только дома увидел. Ведь забьется все травой, не выковырить... Наверное эти отвертия нужны для охлаждения двигателя. Вот только будет ли от них толк в забитом травой состоянии
  3. 1959Serg
    1959Serg
    1959Serg
    Да, вот и у меня остров - пруд 22 м диаметр, стенок рядом нет, 3 недели нормально, а вот уже пару раз за 2 последние недели робот стал крутиться вокруг него до потери заряда...
    Похоже дело случая - если он захотел на базу и как раз ткнулся в периметр острова. Видимо большие острова надо по-другому обходить.
  4. 1959Serg
    1959Serg
    1959Serg
    Ключевое слово - "за базой", под базой нельзя поворачивать - не доедет до зарядки и не оденется на контакты. Только после 10 см за базой можно поворачивать. Или Вы это имели ввиду?
    Судя по Вашим фото Вам можно сделать базовую станцию "в углу", как описано на стр.13 мануала RC. К сожалению, RS так не умеет...
  5. 1959Serg
    1959Serg
    1959Serg
    Замеры ничего не дали. Похоже датчики там цифровые и их скорее всего 3 шт, типа по 1 на каждую обмотку. ИМХО.
  6. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Как раз от этого типа установки я и отталкиваюсь. Только в моем случае есть небольшое изменение вывода провода. Оьозначил на рисунке красной линией
  7. 1959Serg
    1959Serg
    1959Serg
    Думаю, только методом проб и... Я бы немного по-другому попробовал - image.jpg
  8. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    А выводы на разъем в каком месте делать? Здесь (обвел оранжевым кружком)?
  9. 1959Serg
    1959Serg
    1959Serg
    Выводы под разъём свиты между собой, робот их не видит, но логичнее сделать их в обычном месте, под носом базы, где для них специально ниша сделана. Как я понимаю, главное провод, который входит под базу, сместить параллельно оси базы на 4 см влево по ходу движения и через 10 см от носа уйти налево еще на 10 см, а потом параллельно в 10 см назад и так далее...
  10. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Спасибо. Я еще видео посмотрел
    http://www.robomow.com/redirect_qr.php?land=external_base_station
    там доходчиво показано где делать выводы на разъем.
    Правильно ли я понимаю, что скрученные в косичку два конца можно сделать подлиннее, например 1метр (главное чтоб длина двух концов была одинакова)?. Я хотел бы сделать их длиннее, на первый период времени, для возможности маневрирования местом установки базы. Вдруг придется сдвинуться
  11. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Скрученные вообще не заметны для робота.
    По поводу базы.
    Не претендую на правильность, но я бы вот так, как на рисунке ниже попробовал :)
  12. 1959Serg
    1959Serg
    1959Serg
    Максим, если позволите, к Вам вопрос - в мануале для RC есть эти два способа установки базы в углу газона и даже вне газона, а для RS такого нет. Как Вы думаете, может этот способ работать на RS если конечно вместо 10 см использовать 14 см, вместо 50 см - 70 см а вместо 30 см - 32 см?
    Уж больно хочется уводить робота на зарядку/ночлег с видного места...
  13. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Дырки в деке C платформы должны быть, не знаю зачем, но должны. Да, травой забиваются, но вроде как это ни на что это не влияет...
    RS можно в углу ставить.
    Вот на этом видео база так и стоит
  14. 1959Serg
    1959Serg
    1959Serg
    Ну в такой угол-то я его уже ставил. Тогда осмелюсь предположить, что его можно и за пределы газона загнать по RC схеме) Обязательно попробую.
  15. kocmoc
    kocmoc
    kocmoc
    Ярик
    Да я то же с выбором установки базы помучался, проблема оказалась найти свободное место без автополива, в итоге разместил на периметре беседки, сделав перед базой полосу для разгона.
