1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. 1959Serg
    1959Serg
    1959Serg
    На жёлтом фоне вверху слева нажмите 3 полоски - войдёте в меню,
    далее - Lawn & Mover option. Там нажмите на Mover, далее Mobile Comm. System.
    В нём ставите галочки в строках про кражу и про стоп. Внизу есть GSM Module Settings. В нём можно включить модуль и нажать кнопку Тест.
  2. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Спасибо
    А по каким каналам передается это Push уведомление? Ведь не через блютуз? На iPad уведомления включены.
    Где в приложении включить эти уведомления?
  3. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Да, спасибо. Ответ про настройку увидел с опозданием.
  4. 1959Serg
    1959Serg
    1959Serg
    В модуле стоит симка, общается по сотовой сети с сервисом. Смартфон, на котором приложение, должен быть тоже в сотовой сети GSM, по нему и получит.
    Если iPad - Cellular, т. е. с симкой и оплаченым тарифом, то должно работать.
  5. bolonin
    bolonin
    bolonin
    Riga, Latvia
    Уважаемые, вопрос: при максимальной установке частоты кошения (каждый день, согласно программе), покосив сегодня, пишет next cycle SUN 00:00. Это что же, он до воскресения будет отдыхать?
    Или это какой-то глюк в программе?
  6. 1959Serg
    1959Serg
    1959Serg
    Если такое пишет в приложении к смартфону, то перезагрузите его, приложение абсолютно сырое, его нужно перезагружать при каждой попытке соединения, иногда и не такую галиматью может написать...
    А чем дело кончилось с температурой?
  7. bolonin
    bolonin
    bolonin
    Riga, Latvia
    Жду ответа от сервиса, обещали как только, так сразу. Непременно отчитаюсь! :)
    Спасибо за совет. Попробую, а лучше подожду и посмотрю, пойдёт ли завтра по расписанию.
  8. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    А вот такой вопрос: внешний остров кто-то делал?..
    Какую задачу хочу решить: есть часть газона, не связанная с основным, небольшая (15*5м примерно). От основной зоны ее отделяет подъездная дорога из плитняка ок. 5м шириной. Кабель через нее тянуть не хочется, как и делать проход.
    Что если провести кабель туда в обход въезда (параллельным проводами) и там сделать "остров"? Соотв. робота переносить туда руками и запускать, за час, раз в нед. все выкосит. Будет такая схема работать?
  9. 1959Serg
    1959Serg
    1959Serg
    ИМХО, если не параллельными проводами, а перекрестить их, то провод острова окажется проложенным против часовой стрелки, и если робота туда загнать вручную, должно сработать.
    В мануале есть картинка, как неправильно сделать остров) Сам пока не пробовал...
  10. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Да, все будет работать, как отдельная зона.
    Только парралельными под один колышек, без перехлестов.
    См на 2:50 в этом видео
  11. Robomow
    Robomow
    Robomow
  12. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Вчера сделал периметр своему роботу. Ушло примерно 150м провода. Крепил скобами через через 0,5м
    Затраченное время часа три. По деньгам:
    провод ПВ-3 1х1,5мм2 по 7руб./м.п. (я приобрел 300метров с запасом) итого 2100руб
    скобы 1уп. 100шт. по 126руб. (ушло 3уп.) итого 380руб.
    Провод укладывал по роболинейке.
    Базу установил за 10см до поворота от контактной (зарядные штыри) части. В угол за тую не стал впихивать, так как решили, что впоследствии понадобится домик. А то на солнце роботу жарко
  13. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Соединял провод скруткой с пропайкой и изолировал термойсадочной трубкой на клеевой основе. На мой взгляд это более надежное и герметичное соединение, чем обжимка от 3М идущая в комплекте к роботу.
  14. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Вопрос.
    После прохождения теста движения близ провода (команда Р006) робот съехал с базы и остановился с индикацией t011. Фото прилагаю (видео загрузить не получилось). Что это означает?
    Сам тест прошел без единого препяиствия
  15. bolonin
    bolonin
    bolonin
    Riga, Latvia
    А это не может быть само расстояние, устанавливаемое параметром P004?..
