1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Нет, так как в Р004 я установил максимальное значение 12
    Кстати, тест Р006 запускал дважды. Результат одинаков
  2. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    И подскажите кто нибудь смысл параметра Р005, минимальное расстояние до провода. Я чего-то не догнал. Получается, что Р004 и Р005 взаимоисключающие понятия.
  3. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    По работе косилки. Дважды, вчера и сегодня, производил первичную настройку (шаг за шагом). Все как описано в мануале п. 5.2 и далее.
    После выполнения настройки робот не приступил автоматически (это обещано в инструкции в п. 6.1) к кошению. Я ждал в течении часа. Затем активировал кошение кнопкой.
    Еще из странного. Сегодня, после активации мной кошения, где-то через пол часа начался дождь. Сильный достаточно. Я стал наблюдать, когда робот вернется домой. А он косил и косил. Каждый раз, при подъезде к периметру, я ожидал, что он будет возвращаться на базу, но он разворачивался и косил дальше. Ливень продолжался уже минут 15, когда я пожалев свой газон и робота нажал на пульте кнопку пуск/стоп. Только после этого, робот уткнувшись в периметр проследовал на базу. После окончания дождя (кнопку пуск/стоп нажал, погасив красный светодиод) и тщательной протирки мной датчика дождя, робот кошение не возобновил. Запустив приложение увидел сообщение о повышенной влажности (спасибо соседу, перевел с буржуйского). Стоит и сейчас на месте. На табло, при нажатии любой кнопки для активации дисплея, высвечивается только время.
    Складывается ощущение, что автоматически этот робот не работает. Буду наблюдать дальше.
  4. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Вопрос. Как узнать, собирается робот на работу? И если собирается, то когда?
    Дни неактивности мной исключены полностью. Время неактивности с 22:00 до 09:00. Интенсивность кошения 2 (два раза в неделю).
  5. bolonin
    bolonin
    bolonin
    Riga, Latvia
    Никак :) Он сам решает, когда ему выезжать. Обычно это сразу после окончания времени неактивности. В вашем случае он ждёт, пока датчик дождя перестанет "сигнализировать" о том, что на улице влажно.
    В остальном, он живёт своей жизнью, а вы своей)
  6. Robomow
    Robomow
    Robomow
    По моей практике, датчик дождя срабатывает не сразу, обычно минут через 5-10 после начала дождя робот возвращается на базу.
    Так же и после просыхания. Не мгновенно выходит. Но это не так уж и плохо, трава же не сразу после окончания дождя высыхает :).
  7. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Pro Installation рулит :)
    Вот такие они профессионалы :)
    Единственное что немного напрягает, это то что будет с проводом через пару лет. Если изоляция порвется/треснет и попадет в воду, магнитное поле исказится, робот сойдет с ума.
    Будет написано именно в приложении. Сейчас у вас написано soon (скоро) ,т.е сразу после уменьшения влажности, зарядки/аккумулятора .
  8. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Буду наблюдать дальше за поведением робота. Напишу потом.
    Через пару лет посмотрим. ПВ-3 это провод с ПВХ изоляцией, влажность среды эксплуатации до 100%. Например, кабелем на его основе ПВС у меня подключен скважинный насос. Лет 6.
    Сойти с ума не дадим. При проявлении признаков неадекватности у робота, провод периметра тут же будет подвергнут исследованию чудесным прибором под названием мегаомметр.
    А какой материал применен на проводе Robomow в качестве изоляции?
  9. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Максим, стоит ли ожидать русификации приложения?
    Каковы объемы продаж изделий Robomow в России?
  10. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Подниму вопросы оставшиеся без ответа:
    1. После прохождения теста Р006, на табло высвечивается t011. Что это означает?
    2. Зачем нужен параметр Р005?
    3. В течение какого времени, после выполнения первоначальной настройки (пункт 5.2), робот должен начать автоматически косить (погода благоприятная, день и время вне списка неактивности)?
  11. bolonin
    bolonin
    bolonin
    Riga, Latvia
    Здравствуйте. Позволю себе ответить на несколько вопросов.
    Вопрос 2: параметры 004 и 005 для настройки минимального и максимального значений.
    Вопрос 3: у меня робот пошёл сам на третьи сутки: сначала он заряжался, потом балансировал аккумуляторы, потом отдыхал, потом опять заряжался... Но пошёл сам. Послушал совета Максима и просто ждал, почти терпеливо)
  12. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Это диапазон. т. е ширина дороги по которой робот может в случайном порядке (то ближе к проводу то дальше от провода) добираться на базовую станцию. Возможно, опять же в теории минимальное значение сделано что бы дать пользователю возможность запретить роботу даже изредка возвращаться на базовую станцию по проводу.
    По тому как из дополнительных зон он в любом случае всегда будет возвращаться только по проводу. (из за того что переходы их зоны в зону робот не может проходить рядом с проводом)
  13. bolonin
    bolonin
    bolonin
    Riga, Latvia
    @Robomow, @1959Serg
    Отчитываюсь по температуре двигателя косилки. Вот ответ из сервиса: все просто :)
    We are already aware of the -56 temperature reading of the mowing motor, it should only appear when the mower is on the basestation or directly on the powerbox.
    This should not be a problem to the mower because it isn’t an actual reading, it is a bug in the Software of the Toolkit and now I see that you see the same issue in the application.
    Жду ответа на встречный вопрос: а что, собственно, делать?..
  14. kocmoc
    kocmoc
    kocmoc
    Ярик
    Максим подскажите какая из этих моделей будет возвращаться домой по блютузу RS612, RS615 или RS622 ?
  15. Robomow
    Robomow
    Robomow
    В базовой станции S платформ блютуза нет.
    Они возвращаются для зарядки радом с проводом, затем видят базу за 1-4 метра по IR, встают на провод и заезжают на базу четко по проводу. В S платформах блютуз используется ТОЛЬКО для приложения/ пульта ДУ
