1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. bolonin
    bolonin
    bolonin
    Riga, Latvia
    @Robomow, @1959Serg
    Доброго времени суток.
    По поводу неисправного датчика температуры: робот в пути из сервиса (курил 2 дня в Голландии); заменили основную плату и двигатель косилки (как написали, на всякий случай); в коробку вложили запасное лезвие и сказали спасибо за выбор Robomow :) Жду с нетерпением.
  2. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Боюсь предположить какие будет комменты после этого видео?
  3. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Про мой газон и робота. Робот визуально потрудился нормально. Выкошено все, кроме треугольника слева от базы. Зеленый всегда объезжает это место выезжая с базы. Расчетное время кошения моих 11соток 14-15 часов. Заряд для этого времени кошения составит примерно 20часов, плюс время возврата на базу. На практике, так примерно и есть. При разрешенном времени кошения с 09:00 до 20:00 весь цикл кошения проходит примерно за 4 дня. На сегодня, спустя неделю с момента начала нового цикла кошения, выполнено 1,5 цикла кошения, при заданных двух циклах. В пятницу весь день (периодически) шел дождь и робот не выезжал на работу. Сегодня, на час тормознул его работу.
    Очень вероятно, что в период интенсивного роста травы, Robomow RC312 не справится с покосом 11соток газона. Фото состояния робота на 19:46 прилагаю. Согласно заданию, косить нужно два раза в неделю, сегодня должен был начаться новый циккл кошения. А ведь есть еще в настройках - кошение каждый день.
    Сегодня домик для БП соорудил.
  4. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Никаких!
  5. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Классный домик.
    Каждый день, в настройках скорее всего вы не сможете выставить.
    Каждый день можно выставить если
    1 площадь не максимальная
    2 нет неактивных часов, т. е разрешено косить даже ночью.
    В вашем случае ни то ни другое не выполнимо...
    Если у вас не больше 12 соток, то летом должен справится, не переживайте.
  6. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    У меня вот какой вопрос. Он не относится к модели / производителю робота косильщика.
    При очередном покосе газона, не важно чем, кончики травы желтеют, сразу или на следующий день. Когда я косил газон бензиновой газонокосилкой, небольшая желтизна травы появлялась, но на третьи-четвертые сутки становилась незаметной.
    При использовании робота косильщика, срезание травы идет постоянно, соответственно постоянно, присутствует желтизна среза травы на газоне. Просматривая разные видеоролики, по теме робото-косилщиков, почти везде вижу эту желтизну.
    Как это избежать?
    P. S. Существует мнение, что желтизна на кончиках травы возникает после скашивания тупым ножом. Я как-то точил нож на бензокосилке до состояния бритвы, с полировкой (обычно точу напильником, без последующей полировки) на промышленном заточном станке. Это ничего не дало. После покоса, кончики так же желтели, а дня через три-четыре желтизна "пропадала".
    Безусловно, поддерживать остроту ножей нужно, чтоб минимизировать травмирование травы при срезе. Но полностью избавиться от проблемы желтизны не получается
  7. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Интересная тема, подпишусь.
    Утомил покос 10 соток газона - минимум 3 часа каждые выходные. А через год ещё ожидается прибавление, примерно в таких же масштабах. Прочитал по диагонали тему - как я понимаю надо брать 630 версию для больших площадей. Вопрос к присутвующим и тем кто в теме - зимой скидки на робокосилки бывают? :)
  8. bolonin
    bolonin
    bolonin
    Riga, Latvia
    Здравствуйте. У нас иногда бывают, особенно под католическое Рождество, вопрос только в том, хотите ли вы похоронить несколько месяцев гарантии за время зимних месяцев и весенних заморозков.
    Хотя что я говорю, робомоу же не ломается! :) :) :)
  9. Robomow
    Robomow
    Robomow
    На Robomow к сожалению скидок не бывает, за исключением 2 случаев
    1 Испорченна упаковка.
    2 Покупатель участник форума forumhouse :)
    ну еще есть и 3 правда это не совсем скидка.
    3 Уболтать продавца продать модель Robomow Pro Installation (для профессиональных установщиков идет без провода и колышков)
  10. bolonin
    bolonin
    bolonin
    Riga, Latvia
    Добрый день. Как ваш домик для блока питания поживает?
    Я еще раз почитал инструкцию, в ней сказано, что в месте установки блока питания должна быть хорошая вентиляция... Как по ощущениям, блок не сильно нагревается или перегревается?
    Спасибо!
  11. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Сейчас то не понятно, температура то +- 10 градусов. А вот что будет летом действительно вопрос. Лучше бы сделать каике то отверстия для вентиляции, или держать дверцу открытой.
  12. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Доброго времени!
    Домик, висит себе. На улице дождь не переставая льет, а блоку в домике уютно живется. По поводу перегрева, я думал сделать дно из сетки, а крышу с зазором от корпуса поставить, но не стал. Щель дверную по периметру нормальную (4мм) сделал. Сейчас ничего не греется. Как правильно подметил @Robomow, на улице холодно. В жару посмотрим. Будем решать проблемы по мере их поступления. Вариантов достаточно.
    В выходной изменил график кошения на 1 раз в неделю. Робот должен был приступить к кошению в среду. Дождь напрочь сбил его планы. Стоит на базе сиротливо, под дождем мокнет.
    В следующее лето думаю будку ему соорудить. Правда с будкой, он фальшстарты в дождь делать будет.
  13. bolonin
    bolonin
    bolonin
    Riga, Latvia
    Как хорошо, что эти темы были затронуты...
    Начитавшись всего в интернете, решил базу поставить на газоне, хотя, конечно, просится она на отмостку. Но в этом месте солнышко палит нещадно, летом особенно. Увидел я домики всякие, задумался над постройкой тоже, но тут встаёт вопрос датчика дождя, ибо не хочется, чтобы он по мокрой траве ползал, если дождь прошёл во время сиесты зелёного баклажана.
    Другой вопрос - это тормознутость датчика дождя.
    Говорят, народ клеит на датчик кусочек войлока, который высыхает медленно и тем самым удерживает робота от кошения мокрой травы.
    Интересно, кто-то уже сталкивался с подобным? Может есть проверенное решение?
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да, дождь льёт постоянно. Видимо так и уйдём в зиму не стрижеными. :mad:
  15. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Датчик дождя можно регулировать, можно сделать так чтобы пока воздух влажный, робот откосить не ехал.
    Идея с войлоком интересная.
    На самый крайний случай во время затяжных дождей можно поставить запрет выезда в ручную.
