1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Интересно, в это сумашедшее в плане дождей лето, как с кошением после длительных простоев?
  2. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Замечательно :)
  3. SergNikp
    SergNikp
    SergNikp
    Команда создателей Робомовов - люди весёлые, у них есть ролик, как робот бреет ковёр в доме, потом взлетает над ступеньками из дома, ползёт к бассейну и его чистит) Что-то в этом роде) Ну и совмещение с квадракоптером из той же области юмора)
    https://robomow.com/ru-RU/media/
    https://www.youtube.com/channel/UCtyFTShKGgaPUZwoNTNQvjQ
  4. SergNikp
    SergNikp
    SergNikp
    Это очень интересно. Видимо стоит покопать в этом направлении. Т. е. я могу сделать общий периметр соток на 80-100 и запустить туда пару RS63x? Правильно ли я понял, что нужно купить другой/дополнительный блок периметра? И что я совсем не понял, те две базы, что на рисунке, они с петлями, а они таки питаются от своих базовых блоков, для зарядки?
    Есть один момент, который немного омрачает радость от R... Почему-то бОльшая часть информации закрыта. Похоже эти ребята думают, что если дадут нам не "рыбу", а "удочку", то "русские хакеры" тут же наколбасят безумное количество роботов-косилок из всего - от блендера до К-700 и обрушат им рынок?
    Как-то не по-христиански это...
  5. Robomow
    Robomow
    Robomow
    В обычном режиме работы база излучает сигнал в провод только когда робот косит.
    В нашем случае сигнал в проводе должен быть всегда, 24/7 как они пишут.
    Для этого и нужен дополнительный блок контроля периметра.(продаются как аксессуар)
    Еще есть ограничение по длинне провода,
    800 м максимум.
    Базы надо ставить на расстоянии друг от друга что бы их IR не пересекался.
  6. inetchik
    inetchik
    inetchik
    Спасибо, подумаю. Пока попытаюсь перемотать погорельца, уже разобран, проводок приобретён...
    Где бы инструкцию на русском скачать на РЛ855 ?
  7. Vasily_L
    Vasily_L
    Vasily_L
    Добрый день. Присоединяюсь к клубу владельцев чудо техники)
    Естественно сразу с вопросом к специалистам.
    Robomow 312 свежекупленный.
    После двух недель работы появилась ошибка E3 в приложении сообщение "нет сигнала провода".
    - индикатор обрыва периметра на блоке питания не светится
    - провод проверил
    - контакты на базе в блоке питания и по пути тоже
    Ошибка появилась после июльского обновления приложения для IOS, может совпадение...
    Косит при этом нормально.
    При возвращении на базу:
    Заезжает, правильно встает на штыри, после этого сдает назад и едет на второй круг со второго раза все ок.
    Или заезжает, правильно встает, после сдает назад на 10-15 см и начинает разворачиваться прямо на базе, естественно застревает поперек базы...
    Подскажите. что делать?
  8. ad2016
    ad2016
    ad2016
    приветствую!
    после зимовки работа косилки rs 630 стала как-то тревожить ну и в процессе эксплуатации возникли вопросы:
    1. не так часто, но возникает "проверь креп косы" - в результате вся автоматическая работа на смарку (.. в ручную проделываю операцию следующим образом - переворачиваю машинку и протираю внутренний край кожуха от травы (счищаю его).. ставлю назад и робот снова готов стричь. но, как избавится от этой проблемы кардинально? почему возникает сообщение ПРОВЕРИТЬ КРЕПЛЕНИЕ КОСЫ?
    2. стала регулярно появляться сообщение "перегрев двиг косы".. читаю инструкцию и стою жду. охладеет и снова косить, НО после начала кошения главной зоны проходит минут 3-5 как робот встает с перегревом! остынет и снова побегает немного и опять с перегревом встанет...
    может что-то надо где-то почистить еще? кстати, заметил, что когда стоит охлаждается - то в этот момент подключится по блютусу к нему невозможно.
    высота травы маленькая. после вчерашнего кошения она еще не отросла, а робот стричь отказывается через 3-5 минут от старта. говорит перегрелся.
    да и косит как-то дискретно. едет минуту потом включает косу, покосит метра 2-3 потом опять просто едет, опять покосит немного ... иногда косит не выключаясь метров 10-15, потом опять просто едет.
    я бы подумал что он едет и думает что тут траву косить еще не надо... но я этим мыслям своим не верю!)
  9. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Возможно тупые ножи или окислились контакты.
    Возможно тупые ножи, или мокрая влажная густая трава.
    Защита от перегрузки, сначала снижает скорость потом выключает ножи, в целом это нормально.
  10. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Попробуйте почистить зарядные контакты на базе тряпкой.
    Возможно робот не чувствуя напряжения от усов, воспринимает базу как препятствие.
    База не на горке стоит?
  11. ad2016
    ad2016
    ad2016
    снять и заточить руками?
  12. ad2016
    ad2016
    ad2016
    Но как тупые ножи влияют на работу двигателя? вот проработала машина 5 минут и вдруг перегрев. но как на это тупые ножи влияют?
    как часто нужно за сезон их затачивать?
  13. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Тупой нож, повышенная нагрузка на двигатель, перегрев.
    Минимум раз в год ножи нужно менять местами. (возможно чаще зависит от площади газона)
    После того как обе кромки затупятся, менять или точить, но точить так что бы не испортить балансировку.
  14. Vasily_L
    Vasily_L
    Vasily_L
    Спасибо. Почищу. Результат отпишу.
    Уклон есть, 5гр не больше. Ровнял специально под базу.
    Но остаётся открытым вопрос периметра.
    Сейчас приехал на дачу. Ошибки нет.
    Но возник ещё вопрос. Робот сегодня не косил. Свет не отключали Заряд 55%.
    Тренирует АКБ ?
  15. Vasily_L
    Vasily_L
    Vasily_L
    Индикатор зарядки мигает, батареи не на балансировке но разряжаются...
    Было 55 уже 53 как то странно
