1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. ad2016
    ad2016
    ad2016
    Вот такая фигня
    поднимаю, трясу этого гада, пробую снова заставить выполнять работу - нет изменений, не хочет по этой отмазке ... повторяю процедуру и дополнительно днище вверх-вниз шевелю.
    ставлю и мопс..запускается.
    как решить проблему кардинально, чтобы она не возникала?
  2. inetchik
    inetchik
    inetchik
  3. ad2016
    ad2016
    ad2016
    В инструкции (что идет с агрегатом) в списке сообщений индикатора НЕТ такого словосочетания ПРОВЕРЬ КРЕП КОСЫ. что имели ввиду наши братья израильтяне на этот счет не ясно.
    и еще один вопрос, как правильно пользоваться пультом дистанционного управления?
    второй год не могу с него заставить принимать и исполнять команды. ни на какие нажатия на кнопки на самом пульте робот не реагирует .. прошу описать процедуру привязки пульта и управления им.
  4. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Если робот остановился на газоне во время выполнения кошения, то это означает что обнаруженны иные проблемы с двигателем кошения.
    По практике, часто возникает из за плохого контакта проводов с двигателями.
    Попробуйте снять ножи снять двигатели, отсоединить провода, проверить все ли контакты на месте,
    собрать все обратно.
  5. ad2016
    ad2016
    ad2016
    это происходит исключительно только в момент старта с базы, в процессе кошения разу не возникало.
    придется разбирать и смотреть.
  6. inetchik
    inetchik
    inetchik
  7. inetchik
    inetchik
    inetchik
    Максим, а как бы ознакомится со схожим документом, но для RL 555,855,2000 ?
    И хотелось бы иметь расшифровки ошибок от 0 до 99. Ну не к германским же товарищам за помощью стучать. ;) Тама много рл ... и сити 120.
  8. inetchik
    inetchik
    inetchik
    Ad2016.
    Именно из-за этих сумбурных сообщений я, свой рл855, переключил на инглишь. ;)
    На моем есть список, выбирается в меню - информация, о последних 10ти причинах остановки в виде числовых значений.
  9. inetchik
    inetchik
    inetchik
    До конца не изучил, но вот искомое, за 200 страниц;): https://www.manualslib.com/download/1255516/Friendly-Robotics-Robomower-Rl350.html. Вот такой бы мануал ко второй генерации рл. Да и с этим многое проясняется.
    Примеры имеющегося в мануале:
    Максим, а в СПб есть сервис ?
  10. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Да есть. В личку отписал. Вы хотите сделать самодельную базу для зарядки?
    Боюсь сервис с этим вам не сможет помочь.
  11. ad2016
    ad2016
    ad2016
    Максим,
    как пульт подружить с RS630?
    а то пульт есть а никак не используется :(. батарейки заменил. при нажатии на кнопки пульта на нем загорается красная лампочка (ну смысле связь с него идет..)
    но робот никак не реагирует.
  12. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Инструкция https://cloud.mail.ru/public/FYbL/KznREiUgb
    Сопряжение.
    Выполнение разового соединения пульта с
    газонокосилкой:
    1. RS/TS/MS модели: Нажмите и удерживайте
    кнопки ВВЕРХ + ВНИЗ на Robomow.
    2. RC/TC/MC модели: Нажмите и удерживайте
    кнопку «Настройки» на Robomow в течении
    3 секунд. На дисплее отобразится "P001"
    Нажмите влево один раз, чтобы надпись
    сменилась на "P019". Нажмите OK
    3. Дождитесь звукового сигнала.
    4. Нажмите кнопку снятия блокировки ножей
    один раз на пульте. Пульт дистанционного
    управления теперь соединен с Вашим
    Robomow.
    5. Для того, чтобы использовать пульт
    дистанционного управления с другим
    Robomow, нажмите и удерживайте кнопку
    снятия блокировки ножей в течение 15
    секунд. Пульт будет отсоединен.
    Нет необходимости каждый раз повторять
    этот процесс
  13. inetchik
    inetchik
    inetchik
    Типа того, я бы был согласен на парковку в "гараже", вне зоны газона, по завершении программы кошения иль начала дождя. Но это моя хотелка, только лишь.
    Ух я с ним помучался, но не зря. :)]
    Перемотка мотора, лакировка, балансировка, сборка, проверка что всё ок, разборка на замену подшипников мотора, сборка.
    Особенно понравилось, когда переднее колёсико заскрипело на оси, как никак 11го года агрегат (около 270ти часов отработал до попадания в мои руки), я его стал разбирать, а из него пара магнитиков цилиндрических выпала, а про них нигде ни слова. :aga:
    Оказалось они на плату сна сигналы засылают, а на схемах её нет, ну хоть по зпч определилась.
    В одном из документов увидел ужас: оказалось, что от фирменного трансформатора с током 0.9А он заряжается до 30ти часов, что вполне логично, тк (1,7×16)/0.9=30,2. :ogo: Вот тогда и нарыл сервискод в робовики, сменил бп на помощнее и ток заряда в мувике. Хотя лучше отдельно заряжать часов за шесть-семь, аккумы позволяют.
    Ну а подбор положения ножей, для сбалансированной работы, из 14ти вариантов для каждого мотора - это просто "песня": снимал все три мотора, подбирал минимум вибраций, кусочками скотча устранял до желаемого, лишнее стачивал. :cool: Теперь строго по меткам и каждый нож к своему мотору.
    Жить будет, гарантирую. :victory: В закромах пара акб лифера есть 24В 20Ач, скоро сдружу с помогатором. ;)
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Долго думал и гадал о назначении этих магнитиков. На моей Хускварне остался всего один на левом амортизаторе переднего колеса, а с правого колеса видимо потерялся, осталась пустая площадка крепления, но заметных изменений в работе робота пока не обнаружил. Как думаете, какой магнитик можно установить взамен утерянного? :)
  15. mysa210
    mysa210
    mysa210
    Добрый день, может у кого была ситуация как у меня. Уже второй сезон RS630 радует своим трудолюбием, но пару дней назад стал крутится метрах в пяти вокруг базы, отключаться, вновь начинать косить, на дисплее -"в ожидании сигнала" или "нет сигнала провода",при этом на настенном блоке не показывает обрыв, но звуковой сигнал звучит не переставая, не зависимо на базе или нет находится робот. Все соединения проверил, прошел периметр, обрывов нет. Что может быть? И как проверить контакты ?
