1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. JohnCooper
    JohnCooper
    JohnCooper
    На мой непрофессиональный взгляд:
    1) идея с зигзагами не супергуд, т. к.:
    а) врятли вы будете довольны результатом кошения на зигзагах, даже если вам удастся уложить провод так, что не будет непрокосов - колея будет заметна уже через пару-тройку дней езды по зигзагам;
    б) это явно не так, как задумана работа робота, т. е. проблематично;
    в) особых вариантов избежать езды по зигзагам при возврате на базу не видно.
    2) если ваша мощеная дорожка в ровень с газоном, то включайте ее с остальными прилежащими кусочками газона в одну зону. Пустая езда по дорожке, по моему, будет гораздо меньшим злом, чем эти зигзаги. К тому же тогда вы сможете охватить практически 100% своего газона, а в перспективе, может быть, захотите сделать дорожку более зеленой.
    3) если хочется поукладывать много провода, то лучше сделайте деревья островками, работа робота будет более плавной и быстрой, без столкновений с препятствиями, связанными с ними остановками и движением назад. Минус островков вокруг деревьев только в том, что внутри островков, непосредственно у стволов, трава останется некошенной.
  2. Robomow
    Robomow
    Robomow
    При возврате на базу робот должен идти по маленькому кругу :)
    Может конечно это звучит как заклинание, но в теории 306 модель умеет возвращаться на базу в околопроводном режиме пропуская доп зоны.
  3. JohnCooper
    JohnCooper
    JohnCooper
    Это все безусловно так, но возвращаясь из допзоны, содержащей подобный зигзаг, вероятность избежать прохождения этого "слалома" не больше 50%.
  4. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    @Robomow, можете пояснить логику работы газонокосилки в случае пропадания питания на базовой станции во время цикла кошения.
    Робот потеряет ограничительный периметр и выедет за него или просто остановится и будет ждать восстановление питания? Вопрос связан с необходимостью кошения газона, который примыкает без ограничительного бордюра к краю пруда.
    И второй вопрос - рекомендованная площадь кошения, укзанная в паспорте относится к одной зоне или к сумме всех зон? Скажем у меня суммарно под газонами 6 соток из четырех зон, максимальная в 2,1 сотку. Какой аппарат нужен?
  5. inetchik
    inetchik
    inetchik
    Удивительный вечерок в окрестностях - сухонька травка. ;)
  6. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Робот остановиться, проверьте насколько быстро. В инсткции пигут миримум 1,2 метра до пруда или обрыва (проверьте)
    Рекомендованная площать это суммарная площадь которую косит робот.
  7. inetchik
    inetchik
    inetchik
    @axelo, имхо, пора на етранспорте ттх и прочую чудную "вкусняшку" "обсасывать", и Максима туда затащить, если, конечно Он отсутствует там.;
  8. inetchik
    inetchik
    inetchik
    Имхо. ;)
  9. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Если бюджет позволяет то RC308
    Можно RC304 но в нем нет околопроводного движения.
    RX20 маловат для 4х зон.
  10. inetchik
    inetchik
    inetchik
    Осока наскоро и как попало выкошена литовкой, проводок закопан на пару сантиметров. Погоняем чуток ? :aga:
    После 1,5-ра часового заезда подчистил вручную в трёх местах по паре травинок и усё.
    :super:
    Не, не усё, ножи правлю надфельком китай-алмазным до:
    :cool:
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Желательно ещё проверить балансировку ножей и если что отбалансировать.
  12. inetchik
    inetchik
    inetchik
    ДВС.
    Бэкап батарейка "привязана" к гудку "противоугонки", как вычиталось из книжек, любезно предоставленных одним форумчанином. :hello:
    Вот точно серый помогатор: функция заявлена, а оформлена на половину. Правда я и половиной не пользуюсь пока.
    Выяснилась "глобальная беда" большинства RL: компас чудит
    Решение есть, даже два, первым пользуюсь. Второе требует напилинга, точнее отпилинга и переноса компаса в альтернативное место, что делать ну очень не хочется, хоть и дело на час, до зимы отпашет. Да и закралось сомнение после некоторых тестов и замеров в рациональности такого мода, да и помогатор второго поколения, зимой "поковыряю".
    Вот это обязательно, дисбаланс хорошо слышно на косилке, мне было с чем сранить, занимался конкретно:
    После этого было несколько правок ножей надфильком, изменений в звуках не замечено. :)
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо переходить на плавающие ножи. С ними меньше мороки, не надо балансировать, точить. И вал не погнётся. Бывает что нож рассыпается при наезде например на камень и это тоже слышно по звуку, в данном случае просто устанавливается новый нож за пару минут. Ножи стоят копейки. :)
  14. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    У меня местами похожая конфигурация. Отдельную зону не делал. "Косит" дорожки. Взрослые деревья никак не огораживал - тормозит об ствол. Подсыпка иди мульча твердая (относительно) нужна, чтобы не буксовал. У меня - древесные стружки и трава, задушенная торнадо.
  15. Walerka
    Walerka
    Walerka
    Вильнюс
    Да, Вы правы подсыпка должна быть уплотнённая
    Подсыпку из камушков вокруг деревьев пришлось удалить, так как когда робот упирается не в центр ствола дерева, а вскользь, он начинает буксовать и оставляет глубокие колеи на подсыпке. В общем и камушки убрал, и деревья сделал островками по совету JohnCooper: «лучше сделайте деревья островками, работа робота будет более плавной и быстрой, без столкновений с препятствиями, связанными с ними остановками и движением назад».
    На данный момент подключил только основную зону и занимаюсь перепланировкой газона.
