1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. inetchik
    inetchik
    inetchik
    Нашлось чуток осеннего времени и не напрасно.
    Компас пришлось отпилить для проверки и последующего переноса на 11-ть сантиметров от среднего мотора из-за создаваемых им магнитных наводок - азимут уплывал на +- 20-30 градусов при включении моторов кошения:
    Но это шаг, #2, а первым делом была выявлена и заменена пакостница, дававшая корявое напряжение. Из-за этого робот, при задействованном компасе, отлично вальсировал и мог уехать за предел периметра. Да и откалибровать компас удавалось только с танцами с бубном !
    Вот она:
    В итоге помогатору возвращена возможность параллельного кошения с участием компаса:
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    @Robomow, добрый день, подскажите плз:
    На данный момент на рынке предоставлены модели TS, MS, RS.
    Вы обмолвились что на разные рынки своя маркировка и раскраска моделей.
    Если сравнивать в лоб, например MS2500 и RS625 то при отсутствии технических отличий разница в цене около 15т.р.
    При сравнении TS1800 и RS615 тоже разница не менее 10т.р.
    Есть какие то подводные камни?
    Спасибо.
  3. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Добрый день,
    Подводных камней нет, так оно и есть разные цвета и все. Еще гарантия один и два года соответственно.
    Но сейчас я думаю что TS MS новыми уже не купить, их была ограниченная партия летом.
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Гарантия конечно решает)
    3 года есть три года.
    Планируются ли к следующему сезону какие либо доработки или обновления на текущих RS?
  5. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Давно сюда не заходил... Всвязи с покупкой нового участка возникла необходимость оборудовать его косилкой. Порекомендуйте модель. Площадь под кошение будет примерно 3 сотки. Участок планирую засадить деревьями.
  6. inetchik
    inetchik
    inetchik
    @Sergeba, эскиз участка под кошение с планировкой будующих растений в студию и будет ...
  7. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Неужели всё так сложно...? Прямоугольный участок 15х20м. Планировку по растениям ещё не делали...
  8. Robomow
    Robomow
    Robomow
    RX20 подойдёт, или rc304 к сожалению с интернетом беда, не в России сейчас, приеду более подробно распишу и в теме и в личке контакт дам что бы цена была хорошая.
  9. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    @Sergeba, с Вашей площадью подойдет любая самая дешевая газонокосилка, любого производителя. Сколько я смотрел-все начинаются с 2-3 соток. Тут надо смотреть на наличие сервиса и реальной (не на словах) гарантии.
    Но лучше брать, как говорят-на вырост. Более старшую модель. Она за счет большей производительности прослужит дольше. Так как будет работать в щадящем режиме, и по мере старения аккумулятора все равно будет успевать скашивать Вашу площадь. Ну и вдруг произойдет расширение-только провод переложите.
  10. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Все детские болезни вылечены, будут некоторые косметические изменения, будут некоторые дополнительные аксессуары (Шипованные насадки на колеса, домик для робота).
    Новых платформ точно не будет.
  11. Vajdas
    Vajdas
    Vajdas
    Вот статья с разбором модельного ряда 2017 года в зависимости от площади газона:
    http://robot4u.com.ua/Статьи?journal_blog_post_id=13
  12. Vajdas
    Vajdas
    Vajdas
    Берите Robomow RX20 - не прогадаете. Не дорогая модель, легкая, без дисплея и с минимумом кнопок и настроек. В то же время управляется со смартфона как и старшие собратья.
    Только к этой модели желательно сразу докупить и установить насадку для удаления мульчи. Дело в том, что RX-модели не комплектуются датчики дождя. Запрограммированная на работу газонокосилка съедет в назначенное время с базы вне зависимости от погоды. Беды это роботу не причинит, но мокрая трава, измельченная в мульчу, будет налипать в нише вокруг ножа. В принципе и это не проблема. Проблема будет заключаться в том, что мокрая мульча будет отваливаться из-под днища робота как коровьи лепешки - довольно крупными пластами. Это не есть хорошо для газона. Поэтому Robomow вовремя отреагировал на замечания пользователей (Robomow RX вышла на рынок в этом году) и выпустила аксессуар, который устраняет этот момент. Работает следующим образом: уткнувшись в ограничительный провод, робот меняет траекторию движения. При каждой смене направления этот аксессуар проворачивается под ножом на поределенный градус, тем самым счищая налипшие обрезки травы, которые могли там накопиться.
    Называется эта фиговина Mulch Cleaner и выглядит она вот так:
    https://robot4u.com.ua/Robomow-Mulch-Cleaner
    Устанавливается за 5 минут.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А я сторонник Хускварны. У неё плавающие ножи. :)
  14. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Несомненно плавающие ножи более безопасны для человека/животного. Так же в теории плавающий нож может уберечь от поломки двигателя при наезде на камень или зарытый инструмент.
    Хотя далеко не всегда наезд приводит к последствиям для двигателя, много и счастливых случаев)
    Но не стоит забывать про оборотную сторону медали.
    Частые замены ножей (хотя обычно стоят несколько дешевле цельнометаллических), длинна режущей кромки мизерна. Невозможность их точить. Плохое мульчирование, отрезанная трава сразу падает на газон без дополнительного измельчения.
    Пропуски побегов деревьев и грубой травы а иногда даже одуванчиков и других жестких сорняков.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    За пять лет ни одной поломки, хотя наезды на камни и случайные предметы бывают по несколько раз за сезон.
    Один - два раза в сезон. Ножи стоят копейки.
    Я иногда точу, но проще купить новые.
    Если не запускать газон, а косить регулярно, то это не имеет значения.
    Справляется, если регулярно косить.
