1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Ну это хорошо что вы все делаете правильно, но многим этого не объяснить, да и не все могут регулярно косить, то дождь, то уезжают и прячут робота, то отпуск на море.
    У меня тоже 630 5й год и тоже тфу тфу тфу без поломок.
  2. inetchik
    inetchik
    inetchik
  3. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Можно посмотреть сколько наработал, сколько зарядок. Показывает такое?
  4. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Часы смотрел, в прошлом году было что то около 1300. В этом наверное 1500~1600.
    Зарядки я не знаю как посмотреть, по прикидкам их около 1000.
  5. ИльяЧерепков
    ИльяЧерепков
    ИльяЧерепков
    Господа, планирую приобрести модель RC308, но не понятны некоторые вопросы.
    (По документам однозначного ответа не нашёл)
    Вопрос по GSM модулю:
    1. в модуль вшит SIM чип?
    2. С каким оператором он работает?
    3. Есть абонентская плата за GSM?
    4. Что делает gsm при воровстве робота? И что будет считаться кражей?
    5. Возможно определить, где находится робот по gsm?
  6. Robomow
    Robomow
    Robomow
    1 Да, вставлена симка. (можно заменить на свою)
    2 Сложный вопрос, предполагаю что с всеми по миру или Европе.
    3 Оплаченный на 24 мес тариф с момента активации. Потом можно оплатить еще на 24 мес или заменить симку на свою.
    4 Высылает пуш на телефон "робот снят с базовой станции"
    5 GPS нет можно примерно определить расположение по базовым станциям сотовой связи LBS методом.
  7. ИльяЧерепков
    ИльяЧерепков
    ИльяЧерепков
    @Robomow,
    П. 4, а если робота унесут в процессе работы?
  8. ИльяЧерепков
    ИльяЧерепков
    ИльяЧерепков
    Спасибо,
    просто я думаю о безопасности зверька.
    На даче фактически только по выходным, или вечером, когда до росы час остался.
    Соответственно придется в будни в одиночку оставлять.
    Летом на покос газона (с травосборником) раз в неделю уходит 6-7 часов, т. е. один выходной день. И каждую неделю приезжаешь на не кошенный участок.
    Думаю вмонтировать в него GPS трекер и мониторить его местоположение. Если его "пионеры" утащат, то всегда его можно найти. Найдется место под крышкой?
    Система безопасности с ПИН кодом конечно хорошо, но "пионеры" видя красивого зверя возьмут его невзирая на то, что работать у них он не будет.
    Вопросы о воровстве вроде уже звучали, а реальные случаи известны?
  9. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Пионеры в теории могут. Серийный номер заносится в базу данных,
    блокируется приложение, при обслуживании робота, или при его обновлении на сервисе будет выдано предупреждение.
    Случаев в РФ практически не было (к нам не обращались), слух ходил что 302 ю в Питере украли.
    Для того что бы подстраховаться, GPS маяк вполне годиться, места в всех моделях RS/RC/RX хватит.
  10. ИльяЧерепков
    ИльяЧерепков
    ИльяЧерепков
    Скажите пожалуйста,
    Аккумулятор в RS серии, 8S2P?
    (8 последовательно, 2параллельно).
    И схема заряда и балансировки организованы на материнской плате.
    И ещё один вопрос (на который по-моему был ответ):
    Вся серия RS, отличается только ограничениями в программном обеспечении?
    Т. е. ни в используемых моторах, ни в АКБ, отличия нет. Соответственно обрабатываемая территория зависит только от внутренних ограничений ПО?
    А есть возможность перепрошивкой изменить модель?
    Понимаю, что это "русский" подход, но просто пытаюсь понять, откуда берётся такая разница в стоимости от модели к модели.
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    :aga:
    Тоже был интересен такой вопрос.
    Но по сути различия все же есть:
    Если не брать, что у них разное кол-во колышков и разная длина провода (это все же мелочи)
    615 и 625 почти одинаковые, разница в ширине колёс (нет возможности на узкие колеса опционально установить шипастую резину).
    С колёсами считаю это либо маркетинговая ловушка, либо если ваш участок с большими уклонами и происходят частые забуксовки на подъёмах.
    А так же усиленный вал привода колёс.
    625 и 635 уже разница в емкости батареи.
    (Плюс как я понял, у 635 ещё домик для базы входит в комплект)
    В остальном тоже считаю что ограничения программные.
    Возможно Максим что то добавит.
    И да, считаю что оптимальнее всего брать 615, чем 312, разница в цене не велика, а плюсов значительно больше.
    По поводу АКБ все верно, схема 8S2P, стоят помоему 26650.
    Контроллер в самой материнке.
  12. Robomow
    Robomow
    Robomow
    В целом все так как отписал коллега.
    Аккумулятор да, такой, вот фото.
    Что бы «заставить» робота косить чаще, достаточно увеличить параметр интенсивность, он доступен пользователям.
    Его обычно ставят 60% весной, 50% летом и 30% осенью когда трава почти не растёт.
    Перепрошить робота скорее всего не получится, нужно специальное ПО, оборудование, пароли, серийный номер старшей модели, а в некоторых случаях еще и апгрейд железа.
  13. inetchik
    inetchik
    inetchik
  14. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Добрый день.
    Лето был куплен robo rc 304, два месяца прекрасно косил. Дальше переехал в квартирку на зимовку.
    Сегодня решил его второй раз покормить, заряжая через базовую станцию.
    А блок управления не включается(
    Подскажите пожалуйста, что лучше делать?
  15. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Кстати, иногда бывает что шнур питания в блоке питания плохо воткнут, в этом случае нужно просто воткнуть его в блок питания до упора.
