1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. anna_e2003
    anna_e2003
    anna_e2003
    Добрый день. Купил робота RS615U, но нет инструкции на русском языке. Где можно скачать?
    И еще вопрос-не разобрался пока на счёт заряда аккумулятора. На экране нет процентов. И рисунок аккумулятора при зарядке всегда одинаковый. Как понимать какой заряд?
    Как настроить робота, а то он цикл отработал, но весь участок не покосил и бегом на зарядку. А там стоит и сам не выходит работать. Только если пойдёшь и нажмешь кнопки. А там уже и не поймешь может по второму разу ходит.
    Не могу сконнектиться с приложением
  2. fraks
    fraks
    fraks
    В приложении видно больше чем в меню робота.
    Там можно посмотреть процент заряда, а так же процент выполнения текущего цикла.
    У меня получается примерно так - запустил кошение, он поездил часик, вернулся на зарядку. В этот момент я смотрел через приложение и видел что по мнению робота он выполнил цикл на 11%. Т. е. для полного выполнения одного цикла ему нужно выехать 10 раз. 10 раз - это 10 часов работы и 20 часов зарядки, итого 30 часов подряд. Минус запрет на кошение ночью, минус возможные дожди... итого, что бы успевать выполнить заданную программу он у меня должен фигачить в нонстопе, всмысле, постоянно быть либо в поле либо на зарядке.
    Если приложение не коннектится, можно подергать настройки Bluetooth на самом телефоне. Может помочь выключение и включение, при включении отобразит список известных устройств. Можно выкинуть оттуда робота что бы его заново подключили. Не самая стабильная связь, почти каждый раз какие-то притопы и прихлопы.
  3. fraks
    fraks
    fraks
    На базовом устройстве зарядки не должен гореть красный огонек запрета программы. Если он горит - это значит что роботу запрещено самостоятельно выезжать на работу.
    Так же он может после одного выезда больше не выезжать, если он считает что он цикл кошения закончил а следующий еще не наступил.
    Так же время когда вы ожидаете что он должен поехать косить, может попадать на то время когда роботу запрещено выезжать.
    Инструкцию не помню где скачивал.
    Выложил вот сюда
    fraks. sibverk. ru/misc/Robomow_RS6XX_manual_RU_2017.pdf
    В ссылке нужно пробелы убрать.
    Нормальную сссылку на PDF сюда движок сайта не дает вставить, типа давай сам файл сюда выкладывай. А файл выложить не дает т. к. большой размер :)
  4. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Скорее всего к сожалению вы приобрели “серого робота”, отписал в личку как можно попробовать решить проблемы.
    Доброго дня,
    Спасибо за помощь братьям по Robomow :)
    К сожалению в последнее время участились случаи продаж серых косилок Robomow.
    Продавцы не только не могут нормально проконсультировать по роботам но даже не печатают инструкций.
    Дают огранмченную гарантию в один год и категорически плохо используют обязательства по ее выполнению.
    Первое что должно насторожить, это цена. Цена на сайте продовца отличается от цены на официальном сайте robomow. com
    Второе отсутствие продавца в разделе где купить на официальном сайте.
  5. anna_e2003
    anna_e2003
    anna_e2003
    Нет, не серого. Просто в Финляндии. Там 15 инструкций на разных языках, кроме русского :). Дешевле в 1,5 раза, чем в Питере. В официальном магазине.
    Не увидел в личке сообщений
  6. anna_e2003
    anna_e2003
    anna_e2003
  7. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Теперь уже точно отписал :)
  8. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Я так понимаю инструкцию на русском печатают уже здесь, в России т. к. она уже другого формата и на другой бумаге. Кстати, в приложении для Андрюши, так же нет русского языка...
  9. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Мы приложение полностью перевели надеемся скоро его интегрируют в систему.
  10. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    У меня в понедельник откосил в течении дня, вечером посмотрел в приложении - было написано, что следующий выезд во вторник в 9-00 (это начало активного времени). Утром робот не выехал... Я так понял, что цикл закончился, но не понятно почему он писал про вторник, 9-00...?
  11. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Есть инструкция по использованию приложения? Интересует раздел Support.
  12. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Возможено, робот имел в виду следующую неделю.
  13. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Спрашивайте. Там не так много кнопок:)
    Выгрузка данных для роботов с GSM, что бы мог работать MyRobomow
  14. SergNikp
    SergNikp
    SergNikp
  15. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спасибо. Модель указывал чуть выше :): https://www.forumhouse.ru/posts/22050399/
    Площадь дополнительной зоны заметно меньше допустимой для моей модели RS. Проложил провод как на рисунке выше, отнес робота, добавил доп. зону. В первый раз робот скосил все на ура, моей радости не было предела... Но во второй раз стало происходит что-то странное: также отнес робота, указал доп. зону, запустил кошение, но он через секунд 30 встает с сообщением: "Время истекло". В приложении такая картина, сразу же после начала кошения зоны:
    Screenshot_20180721-173218_Robomow.jpg Screenshot_20180721-173344_Robomow.jpg
    Не пойму в чем дело, робот напрочь отказывается поработать. Может кто сталкивался с таким?
    Основную зону косит нормально, по расписанию.
