1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 4
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 14.05.14.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Закрытая - лучше, на крайняк, закрытой - завсегда открытую сделашь!,
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если под камнями есть мет. крышка каменки, то камни выполняют только функцию декорации. Температура их будет невысокой, на конвекцию не повлияют. Однако такие камушки можно поливать ароматическими настоями - не будет пригорания.
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Дык, понятно)
    Но дело в том, что этот вариант идет вроде как "закрытая"...
    Как раз и вопрос: точно ли там под валунами крышка?
  4. skissa
    skissa
    skissa
    В одной из новых конфигураций точно была заявлена мет. крышка! На сайте завода конечно ничего не поймешь :(Может сюда зайдет представитель, или можно прямо по телефону указанному на сайте позвонить.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На моей крышке изначально была трещинка - дефект камня заметил только мой глазастый сын. Но тфу-тфу, трещинка не раскрылась. Конечно, на крышку просится мет. кольцо вокруг фитоконтейнера, не пролить воду на крышку у меня не получается.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нужно посмотреть на натуре или потерзать вопросом Петрова - он должен быть в курсе последних новаций.
  7. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Они собирались что то подобное делать, но пока нет ничего такого.
    Петрова надо, а то очень скоро будет что то "скоробулькающее"(тм) и у АПФ.\я не Павлек Морозов\ хехъ
    пыс: крышки меняют по гарантии. или нет?
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Наверно это от конкретной партии камня зависит.
    Я при каждом моционе по нескольку раз выливаю гор. воду на верхнюю крышку уже два года. Вода интенсивно испаряется, крышка пока стоит) Удачи
  9. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    АПФ намеревался снять крышки с гарантии, и это наверное правильно, т. к. многие пользователи воспринимают и крышку и ламели как камни, на которые плещут водой... В нашей стране инструкции читают только после поломки...
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Многие критичные дефекты камня может увидеть только очень хороший специалист. 100% обычных покупателей ничего не заметят.
    Павлик был пионером-героем!:pioner:.
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Значит мне повезло... Не особо то много, но бывает что грамм 20-50 на крышку около отверстия попадает при поддачах... Наверное это не тот "размер объем, который имеет значение" для крышки:|::aga:...
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Не Юр, я тут с тобой только отчасти согласна. :um: Нельзя продавать товар, который не имеет гарантии. Это просто нонсенс какой-то. :ogo: Другое дело, ты прав насчет инструкций. Но ведь Артур Павлович не тот человек, который готов ими прикрываться? Потому, раз каменная крышка ненадежна, нужно придумать новую. ;)
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Она то надежна... а вот люди...
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ребята, на крышке природный камень! А в природе, как известно, шаблонов нет.
    Потому даже мастер может не увидеть критичной слоистости в заготовке, а при резком изменении температурного режима как раз по этой слоистости камень и лопнет :( а может и не лопнет :)
    Природу не просчитаешь!
    Сие не относится к случаям, когда вещи выточены из явно бракованных заготовок, свили которых видны сразу...
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. по крышке - я их не делаю. Есть скрытые дефекты - микротрещины, которые затем развиваются в полноценные трещины и далее - разлом. Есть - заводская трещина, склеенная плохо. Мой совет - склеить клеем...- поксипол прозрачный.
    2. про хамам - достаточно просто у меня - заливаем кипяток в Паруст и Афродиту, ну и перед заходом - кидаем в Зевса и смачиваем водицей нижний мраморный полок.
    3. про окошко по срезу верхнего полка в районе морды лица - все время талдычу...
    4. прогрев дома - на улице 0-минус 5, в пятницу слегка прогрели КО камином Енисей и Гармонией, в субботу и воскресенье - парились с Гармонией и всё! - уезжали вечером понедельника... Енисей более не работал... В бане - два этажа тепло...
    5. Наталья - про стены - поверь, купи плиты мрамора толщиной 20 мм и именно их крепи на стены - на клей, либо на шурупы. Как крепить - сверлить отверстия - расскажу в личке...
