1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 4
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 14.05.14.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Если кто в курсе про Володю:faq:, напишите хоть в личку? Даже представить не могу, чем именно он мог провиниться...:ogo:
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Тем не менее, авторитет Зуби считает, что пар из такой каменки тяжелый и сырой. ;) Хотя...не показательно. Он теперь и вместо фольги настоятельно рекомендует использовать пленку. :um: Видно испытания не один год проводил, теперь опубликовывает. :aga:
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Наташа, тут такая загогулина. Читал я ваше "ошеломляющее" открытие и могу сказать по поводу этому следующее.
    При прогретом массиве важна влажность и камень в каменке может быть не сильно прогрет. На качество пара это не повлияет. Главное не температура пара, а окружение, в которое он вытолкнут.
    И временно снятая плита, делающая каменку открытой (замечу - очень глубокую каменку) не сможет сразу смазать картину парения. А вот, если с самого начала открыть, то парная пойдет по пути перегрева и уже будет совсем другая парная.
    Так что ваш опыт не развенчивает ни какие мифы. Каменка для РБ нужна закрытая, массив должен быть хорошо прогрет. И если в это время просто грячей водичкой поддать на стены прогретого массива - пар будет отменный. Потому что, это правильно подготовленная и выстоявшаяся парная.
    И как я уже говорил - пар в этом случае это приятные акценты при всеобщем обволакивании теплом.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Так она и была открыта сразу.
    И парная не перегрелась, и пар был отменный. :victory: Но это не значит, что я за открытую каменку. Я пишу про свою конкретную парную с конкретной печью.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Про открытую каменку. В банях по-черному каменки открытого типа. НО там речь идет об огромном количестве нагреваемого камня, измеряется на тонны. Печи (очаги) занимали значительную часть парной.
    Поэтому, такая засыпка, прогреваемая снизу будет хорошо хранить тепло внутри. А при нынешних 40 - 70 кг в каменке - практически сковородка. Все идет наружу.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Ну значит, 110 кг в моей печи вполне достаточно, чтобы не чувствовать себя на сковородке.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А я всегда советую на самый верх каменки максимально плотно уложить мелкие камни ..., а сверху для антуражу-красоты - красивый галтованный жадеит, пиленый нефрит
  8. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Э
  9. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Запустил в бане отопление!
  10. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
  11. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Опять телефон фотки накрутил!
  12. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    А если модераторы будут удалять активных полезных для форума пользователей, Форум превратится в рекламофудильную яму...
  13. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    :close:Почитай правила форума в части обсуждения действий модеров. :no:
    @DIM76, Котел такой же как у мНя:aga:,почти.У меня Эван 9 КВт, электрический, поставил как дополнительный к основному газовому. Электрический не запускал еще, просто загнал его в цепь. Интересно, сколько будет расходовать твой, отчитайсИ с теме пожалуйста. :|:
  14. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Подробности установки твоего котла обсудим в л. с или хозяйка темы здесь разрешит?
  15. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Жрать будет сколько накрутиш ему апетит:)] У меня 9.75 вроде. Пол утеплю, сделаю тест котла и умки. Я правила НЕ ЧИТАЛ! И НАЧИНАТЬ НЕ БУДУ! Просто надо быть нормальным человеком, а если человек му дак, то никакие правила не помогут. У меня рядом будет висеть газовый, этот резерв, газ еще не доделал.
