1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 4
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 14.05.14.
  1. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Если Наташа кивнет, я за.
  2. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Про то каким надо быть, не многие знают.,а доживши до такого возраста и не узнают. Это от того кто каким родился и потом воспитался. Я не профессор, я боевой офицер в прошлом и многие навыки и качества живут в крови и в мозгЕ у меня до сих пор, они там привиты навсегда.
    С Володей будет все нормально, скоро выпустят. А книжку профессора я и читать не буду:|:
    По котлу: Доделывай до конца, машинка надежная, раньше у меня стояла в ремзоне, потом переехала в другое место, за ненадобностью снял, пришло время установил в своей котельной.
    Отопление работает через теплый пол, от газового котла. Плошадь ТП 48м2,плюсом стоят радиаторы по 12 секций -2шт на мансардном этаже в спальнях, еще один в КО на первом этаже. Во всех стоят термоголовки, радиаторы не включаю-жарко.За прошедшую неделю газа сжег баллон 50л (в него заправляют 40) стоимость у нас 800 рублей. Посчитать хотЦа сколько электричества возьмет.
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @DIM76,
    Изображения лучше вставлять миниатюрами не только потому, что у кого-то медленный интернет. С миниатюрами текст темы усваивается гораздо легче. Есть возможность посмотреть картинки выборочно.
  4. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    У нас моечная очень маленькая получилась 1,6 *2,5 ,вот не знаем куда примостить бак для холодной воды, для горячей будет висеть на стене, а куда холодную воду поставить ума не приложу. Есть идея на чердак закинуть бак. Вот только вопрос, будет ли работать баня зимой с баком на крыше, не замерзнет ли вода за время помывки в бане, естественно сливая воду после процедур?
  5. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Аликсандр, Если будете использовать баню и бак для х. в зимой -неизбежно замерзнет. В далеком, уже, 1987 годе делал баню и использовал зимой, в горах Дигилена (Семипалатинск),если ваш адрес в подписи правильный-погодные условия там такие же
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    утеплить и подогревать слегка.
  7. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    И что даже утепление бака минватой не поможет?
  8. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    Скажите надо ли Ангару 2012 прикручивать к основанию? .Когда распаковывали на ножках были прикручены деревянные брусочки.
  9. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    . У меня 50 секций, для быстрого над топа, площадь 56.
  10. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Воду какую и с какой температурой будете подавать туда? Если скважина то я думаю 4-6 гр. Изолированный бак на холоде в любом случае будет с температурой меньше 0 гр. Если подать греющий тэн или кабель (как советует ПН2) может и получится удержать температуру в плюсе. Вообще лучше расскажите как будет работать ваше водоснабжение, а там и подумкаем всем миром.
    Это вопрос к *Ангаристам*:aga:,я свою Гармонию к полу не прикручивал. :)]
  11. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    попробуем завтра накидать схему водоснабжения. Вообще да скважина. Там сейчас стоит насос маленький "Ручеек" - Может ну и его бак. Может сделать автономную подачу с гидроаккамулятором и т. д. Интересно с таким насосом пойдет или надо собирать систему целую ?
    Ангара наверно может взлететь наверно из за этого снизу болты стоят .
  12. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Успокойтесь, это транспортировочные отверстия под крепление печи к яшшику или поддону. Ну или если печку сделали для мобильной бани-лаборатории :aga:то да, для крепления к полу:aga:.
    :hndshk:Улететь Ангара не сможет, может убежать как убежала от старика Байкала.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А может все же нужно прикручивать? Вандалы не унесут :aga: Удачи
  14. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    На сам деле очень актуальное применение-защита от вандалов или охотников за цветметом.
  15. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    Может там болты для регулирования уровня печи как на холодильниках?
