1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 4
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 14.05.14.
  1. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    Как мне заделать щель между трубой. Проходка досталась большего диаметра чем труба.?И нужно ли герметизировать стыки труб, или можно просто так одев пользоваться?
  2. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Для этого есть специальные конуса, с возможностью регулировки размера, типа зажима на болтик, если не найдете-просто мин вата или асбестовый шнур.
    Не совсем понятно, что вы собираетесь герметизировать, трубы, сендвичи или еще что то? Просто собирайте все *по дыму* и вперед, париться. КСТАТИ! Что то печку не видно на фото:|::aga:
  3. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    @Белоостров,
    он имеет ввиду чтоб пар не уходил в щель, это кстати существенный момент. пар уходит на верх через эту щель довольно таки быстро. конусы не очень помогают :(. потому как при остывании труба опускается, и образуется щель, ее убираешь сдвигая конус вверх, а при нагревании труба опять скользит внутри конуса. и весь цикл повторяется.
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Аликсандр
    Нужен фланец, как у Вулкана.
    А вообще желательно чужую тему не засорять.
  5. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    @Стрелец 1973, пошел я искать Вулкан. Где ж мне его найти то?
    Так не красиво же будет смотреться, шнур или мин вата торчит.
    Еще один небольшой вопросик - как закрепить трубу на печке Ангара 2050 если там круглое основание и труба болтается как не знаю что. Затягивали хомутом, но нержавейка тяжело стягивается. Засунули шнур асбестовый вроде бы получше стало, хотя так же нормально не стоит труба на печке. Может и не надо плотно закреплять?
  6. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Труба того диаметра?
    А то может вы взяли трубу другого диаметра и совмещаете (впихиваете не впихуемое) :|::aga:
  7. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    @Аликсандр, @Аликсандр, @Стрелец 1973,
    ... мы не умеем мерить рулеткой и читать инструкцию. Модуль дымохода с магазина того же откуда печка была куплена.
    Да нашел уже ответ, где то читал что сами Термофоровцы накосячили, недоделали печку нормально. Рекомендуют только герметиком с асбестовым шнуром уплотнять.
  8. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Вот и молодец! Можеш когда захочеш! И читать, и думать, и рулеткой, и шнуром... Под крепкое словцо! :)]:super:
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В щель засунуть асбестовый шнурок или полоску базальтового картона. Из стали или дюраля вырезать уплотнительное кольцо с внутренним диаметром равным внешнему диаметру трубы. Кольцо разрезать (по образу шайбы гровера), надеть на трубу и привинтить 3-4 красивыми саморезами к проходнику.
  10. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Аликсандр,
  11. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Молодец! Коротко и ясно!
  12. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    С возращением! Из гулага читателя! :)]:close::close:
  13. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    @Белоостров,ответ был дан адекватно, на ваш беполезный сарказм на счет впихуемого и невпихуемого (не знаешь не пиши чушь) .Тут спрашивают серьезно и надо отвечать серьезно, а не сидеть тут любезностями обмениваться .,наматывать посты и рейтинг.
  14. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
  15. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Тут 99% постов это общение на тему банных прцедур, печей, и просто болталка... А серьезные вопросы можно задавать в серьезных темах, и получать сухие серьезные ответы:um: форум огромен...
