1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Баня - ОЦБ 220 - ЦПЧ - Фотоотчет
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Виталийolesgame, 15.05.14.
  1. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Установил боковые черепички ЦПЧ Балтик тиль.
    Устанавливаются быстро.
    Трудоемкость: 2 часа 40шт.
    Совет: Главное поймать баланс установки в первой черепичке. Остальные ложатся на предыдущую плоскость.
    Очень капризны в креплении к лобовой доске. Из-за того что доска не должна выступать за край рядной черепицы, приходилось гдето подрезать выступы обрешетки, а где то и обламывать или срезать болгаркой края рядной черепицы.
    Вероятно на следующей крыше бани получится избежать этих затруднений.
  2. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Поставил коньковый брус на штампованые вставки.
    К сожалению поленился еще раз прочитать принцып монтажа конька. Ранее считал что коньковая черепица лежит на коньковом брусе, ан нет не лежит. Черепица лежит на рядной с зазором 1-2 см от конькового бруса 50х50мм. А я то мучался с подгоном и подгабал штампованные вставки. На фото виден результат подгиба) Все гараздо проще.
    Трудоемкость: 1 чел/час для второго раза. На первый раз 2 чел/часа.
    Совет: Брус лучше прострогать, быстрее сохнуть будет от возможного конденсата. Так спокойней.
    Желательно что бы была симмерия волн черепицы, иначе очень проблематично ставить штамповку на конек. У меня почему то симметрии не получилось. Черепицу пришлось немного побламывать в торце свеса. Благо ломается пасатижами легко и быстро.
    А вот ходить по ней можно особо не переживая.
    Я с 70 кг своего веса по ней ходил весь день и ничего не отломал.
  3. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Установка Аэроэлемента конька Руфрол.
    Устонавливается легко, при наличии минимальной технической грамотности.
    Трудоемкость: 20 минут.
  4. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Коньковая черепица.
    Монтируется легко, главное контролировать направление по коньку.
    Алюминиевые зажимы ставить не стал, обошелся креплением с одной стороны саморезом, второй просто лежит на предыдущей черепице. Так красивее.
    Трудоемкость: 1 чел/час.
    Совет: Перекрывание по инструкции 60-100мм. Изначально выложил с перекрыванием 90мм не прекрепляя саморезами. Для равномерного распределение потребовалась небольшая корректировка.
    В итоге получилось перекрывание в 95мм и абсолютная равномерность. Пришлось немного похлопотать.
  5. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Так выглядит коньковая конечная церепица.
  6. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Конечный вариант крыши.
    ИТОГО:
    Длинна конька - 7,2м.
    Свесы 2,5 и 4,5м примерно.
    Ушло 470шт. рядной черепицы.
    Боковой 40шт.
    Коньковой 20шт. + начальная + конечная черепица.
    Полный вес черепицы 2280кг примерно.
    Усадка под тяжолой кровлей.
    Нижние
    венцы сруба зажало очень сильно.
    Вес на 4 нижних венца ориентировочно 6т + 2т. черепица.
    Делим на 4 стены получается на конкретное бревно давит 2т сверху.
    Вес каждого венца я представляю в 600кг. примерно. После усушки вероятно 450кг.
    Средние венецы тоже зажат, но менее плотно чем нижний.
    Верхние венцы тоже поджаты. Вес черепицы в 2т. эквивалентен 4 венцам бревен сверху.
    На мой взгляд этого достаточно для дополнительного уплотнения верхних венцов.
  7. maks544
    maks544
    maks544
    А сколько по деньгам все у вас это вышло? конечная смета интересует
  8. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    На сегодняшний момент так:
    - Фундамент 30т. с работой.
    - Сруб 165т. с установкой.
    - Крыша стропиловка 15т. с работой.
    - Черепица 50т. с работой.
    ИТОГО: 260т.
    Обсалютно все делал сам, исключение манипулятор на последних пяти венцах.
    Оттого и такая низкая итоговая сумма.
    А сколько получится если делать не самому?
  9. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    @Виталийolesgame, Привет, сосед! В "живую" все это смотрится еще красивее! :hello:
  10. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    @Виталийolesgame, симпатичная избушка получилась, а продолжение будет?
  11. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Дима привет!
    Да. ребята) продолжение будет.
    В июне выложу следующие работы:
    - Пол виранда
    - Пол внутри
    - Покраска
    - Окна
    Хочу сделать дверь, сделать сам. Ищу информацию пока.
  12. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Дверь.
    Дверь металлическая сюда совсем не подходит.
    Решил, после продолжительных раздумий изготовить самостоятельно из дерева.
    Давно приметил один склад лиственницы. На этом складе раньше я покупал для пола на виранде большие (185х45) половые доски. Весят они не мало но и прочности им не занимать. Почти не прогибаются если на них вставать.
    Посчитал я и кольца годовые на этих досках. Получилось, что дерево начало рости еще в конце 19-го века. 120 лет я насчитал.
    Приехал, а доски кончились и больше таких небудет. Однако в "мусоре" оставалось несколько штук. Кривых, колотых, просто грязных и т. д. В итоге выбрал 2шт. (185х45) 5м и одну (215х45) 4м. Отпилили на месте лишние части и погрузив на багажник я уехал довольный результатом.
    Шлифовка и приведение в порядок благородного материала.
  13. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Сбил щит и получилась вот такая неподъемная картина ...
    Вес у двери получился очень приличный. Теперь ломаю голову как повесить что бы на полу не оказалась.
    Дверь, лично мне, очень понравилась.
    Брутальность так и прёт от неё.
    Стучишь по ней, а в ответ глухой отзвук.
    Впечатления:
    Материал обрабатывается тяжелее чем сосна, примерно в два раза.
    На ощупь очень плотный.
    Отшлифовать зубастую доску из лиственницы едвали возможно.
  14. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Оббивка лиственной вагонкой обратной стороны двери.
    Затраты:
    Доски на дверь и вагонка на её оббивку - 2100 руб.
    Материал сухой, хранился в ангаре.
  15. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Дверной проем пришлось увеличить.
    Размер двери откорректировал под 185см - ну вот так решил просто.
    Совет:
    Я резал обыкновенным лобзиком с самой длинной пилкой (75мм).
    Пыли мало и щепки не летят в разные стороны.
    Потом сколол стамеской.
    Трудоемкость.
    1-1,5чел/час.
