Насос не качает воду из скважины
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Зефирка, 15.05.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Гудриан, на предельных высотах всасывания влияние на этот процесс может оказать любой дестабилизирующий фактор. Да и насос насосу рознь, какой-нибудь китайский насос вовсе будет не обязан поднимать воду с 8 метров. Я ведь не зря потратился на Calpeda серии NGXM с запатентованным диффузором. Вот этот агрегат 5-и сезон работает достойно. Время самовсасывания в начале сезона составляет не более 45 секунд, в конце сезона 2 минуты 20 секунд. И это при том, что не нужно исполнять танцы с бубном для первоначального пуска насоса. Положение обратного клапана у меня верхнее, достаточно перед монтажом пресс-контроля Brio на насос залить в него около 2-х литров воды, после завершения монтажа открыть кран на отводе напорного трубопровода для слива воды на рельеф (прокачка скважины после зимнего простоя), подать питание и удерживать кнопку Reset на Brio до тех пор пока насос не поднимет воду из скважины. Как сказал выше, 3 мая этот процесс (самовсасывания) длился в течении не более 45 секунд, прокачка скважины заняла от силы полторы минуты, как пошла чистая вода закрыл сливной кран и подал воду в накопительный бак для полива. Нужно заметить, что напряжение питания в СНТ в норме и даже при питании сварочного инвертора при сварке на токе 100 ампер не просаживается ниже 225 вольт.
    В разгар сезона статика опускается на 7,5 метров от устья скважины, динамика не известна, обсадная труба всего 3 дюйма, всасывающий трубопровод ПНД40, L=9 м, и замерить его, естественно, не представляется возможным, но подозреваю, что динамический уровень проваливается ещё на метр. Вот в таких условиях работает насос. Разумеется с сезонным изменением уровня воды в скважине падает объёмная подача насоса, но того минимального одного кубометра в час мне хватает на мою скромную систему дачного водоснабжения.
  2. Зефирка
    Зефирка
    Зефирка
    Липецк
    Спасибо! По такой схеме все заработало.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ну вот и хорошо:hello:.
  4. Скобельцино
    Скобельцино
    Скобельцино
    Уважаемые форумчане ! Имеется вопрос.
    Соорудил абиссинскую скважину (иглу) в колодце- на то были причины. Вода пошла обильно.
    Соорудил водопровод. Труба ПНД-32. Насос VMEH 3/5-M производительность 5 м. куб. напор 56 м.
    ПРОБЛЕМА:
    1. вода качается до 3 бар (так отрегулировал регулятор).
    2. После перерыва работы (порядка 212 часов), после стравливания воды для хоз. нужд- давление не набирается.
    3. Для устранения недостатка на сливн. кран в колодец присоединил старый вибр. насос. Включаю вибронасос при длительном простое- прокачиваю водопровод- начинает нормально работать основной насос.
    4. И так постоянно.
    Прошу дать соображения по решению проблемы.
    Систему заполнял вибрационником до 4 атм. - в видимой части те травит.
    Под водой- в колодце- не проверял.
    Может быть виновен П- образное исполнение всасывающей магистрали? По причине утечки воды под "зеркалом колодца". Но видимого падения давления на манометре- не наблюдается.
    Прошу еще раз Ваши соображения ! Заранее спасибо за участие !
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    При избыточном давлении может не травить, а при разряжении вполне может подсасываться воздух. Если у Вас ОК стоит вверху, то возможно после отключения насоса столб воды устремляется вниз и на его место поступает воздух. При этом после ОК давление держится, а при включении НС начинает "сосать" воздух вместо воды.
    Основное условие для всасывающего трубопровода - он должен выдерживать и избыточное давление, и разряжение. Причиной подсоса воздуха может быть установленный на входе магистральный фильтр (кнопка сброса давления запросто держит избыточное давление, но при этом так же запросто позволяет проникнуть внутрь воздуху при разряжении) и фитинги для ПНД трубы с трапециевидной уплотнительной резинкой (она при избыточном давлении распирается/клинит, а при разряжении "складывается" и пропускает воздух внутрь системы).
    А этого лучше вообще не допускать.
  6. Скобельцино
    Скобельцино
    Скобельцино
    @Protasevich, Насчет избыточного и разрежения- были мысли. Но как вычислить подобную оказию- пока не знаю. Весь напорный трубопровод сухой. Проверено неоднократно.
    ОК стоит у меня сверху иглы, до, непосредственно, трубопровода. Он фактически находится под водой.
    Магистральный фильтр на входе отсутствует.
    Остается два варианта - фитинги ПНД трубы и П- образность. С П- образностью бороться понятно как- выровнять.
    С фитингами- проблемнее. Не подскажете, может есть другие соединения или методы усовершенствования существующих фитингов на разрежение?
    Спасибо за добрый совет !
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Скобельцино, Если ОК действительно стоит в воде и до НС больше никаких ОК нет, и давление в системе при этом не падает, то проблема скорее всего не в подсосе воздуха.
    Попробуйте убрать П-образный участок трубопровода. Если не получается, то врезать через тройник кран и через него попробовать сбросить воздух (через него же можно и заполнять систему). https://www.forumhouse.ru/posts/3954984/
    Для всасывающего трубопровода использовать фитинги с круглыми уплотнительными резинками, а не с трапециевидными.
    Вообще, чувствую, придется Вам все-таки выкладывать фото монтажа. Со слов получается какая-то белиберда. Даже если у Вас при такой схеме есть подсос, то он должен проявиться во время работы НС в виде не набора нужного давления, но никак не после постоя. После простоя подобное может происходить если есть утечка/подсос воздуха, но при этом клапан установлен на входе НС (ну или вне воды), т. е за время простоя столб воды падает и всасывающий трубопровод завоздушивается. А все типы насосов кроме со встроенным эжектором достаточно плохо переносят появление воздуха.
  8. Скобельцино
    Скобельцино
    Скобельцино
    @Protasevich, Спасибо огромное ! Уже неудобно, что напрягаю... Вчера экспериментировал- оставил открытым кран сбрасывающий (к вибр. насосу). 12 часов простоя- включил- все окей. работает. Сегодня продолжаю- выключил питание насос- подозрение, что при моем отсутствии он включался (. Теперь выясню.
    А вообще вы правы- похоже придется убирать П образный выступ. Может он и мешает насосу поднимать воду из скважины. Отсюда и успешный запуск после простоя (т.е. основной насос стал забирать воду как из скважины, так и через вход вибр. насоса).
    Кран подобный (для спуска и заливки) у меня уже стоит, правда через него я еще не заполнял, т. к. пользовался вибр. насосом для заполнения входящей магистрали. Однако кран поставил (опять таки читая ваши рекомендации на форуме) за что отдельно спасибо.
    О фитингах. Так- по памяти- все резинки были с круглыми. Несколько Джилетовских даже заменил по причине малой толщины.
    Фото выложу- только нужно зафоткать.
