1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Газодинамика классического камина
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 19.01.09.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Что-то я не нашел на 7 странице...
  2. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Я тоже всегда удивлялся.
    Конечно, гравитационной тяги, о которой Вы говорите, в начале нет, если температура в трубе равна температуре на улице.
    Но есть и другие "тяги" /движения газа в трубе/:
    - за счет эжекции /вязкого увлечения потоком ветра/,
    - за счет инжекции /за счет пониженного давления в зоне ветра/,
    - за счет движений в трубе от другой печи,
    - за счет механических вентиляторов /в том числе и в смежных помещениях/.
    Так что лучше, конечно, разжигать, когда пламя спички всасывается в топку. Не будет дыма в помещении.
    Но в исправной трубе, в принципе, может случиться и обратная тяга. Которая должна исчезнуть при появлении гравитационной тяги. Во всяком случае, гравитационная тяга должеа пересиливать все остальные "тяги".
  3. Agond
    Agond
    Agond
    Иваново
    Юрий Михайлович, извините, я указал не полный адрес ссылки по "двухотсоному" камину, это некто Оратай разместил на 7 стр. нащего форума вложение книги А. Ф. Башулин и там в части 9 есть рис. 53в с этим "двухотсосным" камином. Очень интересная схема, хотелось бы Ваших коментариев.
    И вот еще один вопрос по печке для бани (кстати я проситал вашу книгу о них) вы там упомянули, что можно сделать простейшию кирпичную печку накрытую чугунной плитой (или двумя) и у меня возникл вопрос если сделать печь 0.5 м х 1 м, накрыть топку чугунной плитой 410мм х 710 мм, труба из азбестоцемента Д=150мм, но при этом выложить одну боковую стенку топки из полноразмерного талькохлоритного кирпича в количестве 20 шт Вторая боковая сторона печки вплотную примыкает к перегородке, .Площадь парной моечной около 6 м2, объем 13 м3 топочная дверца в этом помещении. ВОПРОС можно ли ожидать быстрого прогрева печки и достаточного накопления ею тепла после окончания топки, иными словани насколько этот вариант приближается по своим характеристикам к металлической печке.
  4. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Я что-то рис. 53-в там не нашел.
    Что касается "печки, перекрытой чугунной плитой /настилом/", то это обычная варочная плита. Такие кирпичные плиты часто устанавливали в простонародные бытовые бани.
    Только труба асбоцементная может не выдержать. Ставят /хотя бы снизу/ стальную. Или кирпичную.
    Вы предлагаете сделать одну стенку из высокотеплопроводного талькохлорита. Из-за разницы в тепловых расширений с кирпичем топка растрескается. Для сохранения герметичности, надо сварить металлическую печь 0,25х0,60 и обложить ее насухо со стороны стены /несгораемой/ кирпичем, а со стороны помещения талькохлоритом.
    Талькохлорит будет прогреваться быстрее, чем кирпич. Но конечно, все равно тепло выйдет из стенки из талькохлорита не ранее 1 часа.
  5. Agond
    Agond
    Agond
    Иваново
    1 Юрий Михайлович вот нарисовал и вложил схему так называемого "двухотсосного" камина.
    2 По печке в бане, все же прямой контакт пламени намного бысрее нагреет кирпичные стенки и потом если чугунная плита почти не оказывает влияния на кладку то почему кирпич талкохлорита ее должен рвать ? разница в коэффициэнтах расширения у чугуна и красного кирпича болше, чем у талька (возможно я не и прав)
    3 Вот необычное решение, а что если изготовить печку иным способом. например сколотить из тонких реек деревянную форму-матрицу печки вместе с трубой и обить ее сеткой "рабицей" потом заштукатурить толстым слоем талькохлоритного раствора на цементе, можно вместо "рабицы" применить отожженую штукатурную стеклосетку и наносить раствор послойно в 2-3 слоя и сетку соответственно в каждом слое, еще применять жидкое стекло перед каждым слоем, в итоге выйти на толщину 3-4 см топка и 3 см труба Потом через 3-4 недели протопить и деревянная форма- матрица выгорит. В итоге конструкция не будет такой плотной как при обычном бетонировании и следовательно можно ожидать меньшее образование трещин при топках. - если теплопроводность материала высокая то температур в материале печки более равномерна распределена и напряжения минимальны.
  6. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Эти решения пробуют, когда с обычным камином что-то не то...
    Но эта схема, мне кажется, как раз для широких порталов. Как у Вас нарисовано.
    Фактически, это разновидность многоконусных вытяжных зонтов.
    А вот если этот щит мог бы вращаться относительно оси /вертикальной к рисунку/, то это бы помогло при растопке камина.
    Плита лежит сверху. А Вы тальк собираетесь в кладку заводить.
    Попробуйте. Переложить ведь будет не трудно.
    Можно, наверно. Делают же глинобитные печи.
    К тому же, термокомпенсационные углубления по внутренней стенке можно предусмотреть.
    Главное, чтобы внутренний слой был по прочности на сжатие слабей, чем наружный слой на разрыв.
    В противном случае, печь разорвет крупными щелями сверху до низу...
    Но советовать ничего не могу. Да и интереса не испытываю. Пробуйте.
  7. Agond
    Agond
    Agond
    Иваново
    1 Схему камина рисовал на память, разрез придумал, получилось широко.
    3 А все же, если чисто теоретически представить, что сделали по такой необычной технологии печь и ее не разорвало, то у нее могут быть плюсы (конечно нагревается немного медленней чем стальная), но зато экранов делать не надо, и тепло накапливает почти как кирпичная, не светится при топке, экологически чисто. И потом Юрий Михайлович Вы как ученый в своей книге для объяснений сути явлений рассатриваете и невозможный вариант с облицовки парилки кровельным железом в место вагонки, а эта печка из той же серии, поэтому прошу вас, раскажите более подробно ваше мнение, может и другим станет интересно.
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Пробуйте.
    Во-первых, я теоретически оценивал скорость прогрева не парилки, а бани. А это далеко не одно и то же.
    Во-вторых, не такой уж это «невозможный вариант»…
    На практике мытейные бани (моечные комнаты с тазами-шайками без ванн и душей) с металлическими стенами были не редкостью. В частности, в мобильном исполнении /авто, ж/д, корабли/. У меня (как дачника) и сейчас стены вокруг печи и перегородки из металла – оцинкованного профнастила с облегающей пленкой Де-Фикс. Выглядит очнь даже не плохо и гигиенично. Во всяком случае, несравненно лучше древесины и пластиков.
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вот, Юрий Михалыч... я ни одного вашего трактата не читал, но интуитивно чувствую, што где-то в ваших рассуждениях есть критической массы ошибка... Или виной тому невнятность, или буквально-вульгарно парафраз... от того Колчина и прёт, хотя в массе, вроде, правильно всё...
  10. Agond
    Agond
    Agond
    Иваново
    Юрий Михайлович прошу прощеия за настойчивость, но интересно Ваше мнение как теоретика о альтернативном способе строительства печек и каминов методом оштукатуривания армированных поверхтностей деревянных форм. Ведь традиционной кладке из кирпича присущи трудности в получении даже простых наклонных поверхтностей, в способе бетонирования есть трудности с изготовлением огнеупорных бетонов на месте и им требуется сложная опалубка и виброуплотнение смеси. В предлагаемом способе внешне все выглядит достаточно просто, сколотил форму топки из реек и фанеры, на нее наколотил мелких реек (штапиков) для имитации кирпичной поверхтности и для термокомпенсационных углублений, а потом натягивай сетки и штукатурь до необходимой толщины, но думается здесь есть и подводные камни о которых мы незнаем.
  11. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну это и есть глинобитная технология, известная тысячелетиями.
    Вы предлагаете заменить глину на цементные растворы по технологии торкретирования?
    Меня в этой теме вопросы технологии не интересуют.
    Пробуйте. Но без меня.
    Если торкрет-массы наносят торкрет-машинами не только на фасады многоэтажных домов, но и на внутренние раскаленные стенки печей даже без их остановки, то почему Вам не попробовать это на своей печи. Семенов в 50-е годы по госпрограмме перепробовал массу вариантов изготовления бетонных печей, но так и не успел достигнуть успеха по причине прекращения госфинансирования развития печного отопления как устаревшего для массового стороительства.
    Самое лучшее, использовать внутренний слой из жирной растрескивающейся при сушке глины /для самообразования термокомпенсационных зазоров/, а внешний слой из цементных растворов так, чтобы прочность внешних слоев на разрыв была бы больше прочности внутренних слоем на сжатие.
  12. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Я ничего не понял. О чем Вы?
  13. Agond
    Agond
    Agond
    Иваново
    Юрий Михайлович скажите пожалуста есть ли какое отличие в излучении тел нагретых до одинаковой температуры, но из разных мартериалов, например чугун нагрели до 250- 300 * С, кирпич красный, камень природный. Мне всегда казалось, что у металла какое то неприятное излучение по сравнению с кирпичем, или это заблуждение и все должно быть одинаково.
  14. Криотехник
    Криотехник
    Криотехник
    Надеюсь, Юрий Михайлович не обидится на то, что я отвечу за него :)
    Отличие есть. Во-первых, мощность излучения зависит не только от температуры, но и от "цвета" поверхности (взял в кавычки, т. к. в инфракрасном диапазоне это может быть совсем другой цвет). Известная формула выведена для "абсолютно черного тела". Чем ближе по своим свойствам наша поверхность к абсолютно черной, тем выше мощность излучения.
    Во-вторых, силён психологический фактор: горячая металлическая поверхность воспринимается нами интуитивно как более опасная (теплопроводность!) и ее излучение кажется нам "неприятным". Плюс запах, даже неявный.
  15. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Юрий Михайлович, в вашей большой книге о банях содержится совет о возможности делать печку без колосниковой решетки, я попробовал и убедился, что уголь в ней не прогорает, пришлось переделывать.
