1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Газодинамика классического камина
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 19.01.09.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Глинозёмистый цемент...
  2. Agond
    Agond
    Agond
    Иваново
    Еще раз прощу прощения за большое количество заданных вопросов, и один дурак способен их задать столько, что и сто мудрецов не ответит, но все же для поиска удачных решений надо иметь общую картину, а ответов взять негде. Когдато при случаи спросил у зав кафедрой теплотехники энергоинститута типа -вот наблюдаю за горением и заметил... на что получил ответ -"Люди тысяти лет наблюдают...", От официальной науки не дождешся отвеветов по печному отоплению, это не Америка где 20 лет изучали проблему дымлени при растопке. Наши ученые парят высоко в облаках и незамечают насущьную потребность простого человека в элементарном домашнем тепле и уюте Еще раз ОГРОМНОЕ Вам СПАСИБО.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Наших учёных уже давно опустили... на землю:(, а кого-то и ниже.
  4. Agond
    Agond
    Agond
    Иваново
    Юрий Михайлович
    Вот я смотрю в к книгу Шматова В. П "Благоустройво приусадебный участков" 1984 г. издания и вижу рисунок дворового (уличного) камина с топкой в плане треугольник 45* 90* 45* с обратным сужением (зубом), топочное отверстие (портал) 100х120 см, общая (габаритная) высота с трубой 200-210 см. Автор пишет, что такие камины в прибалтике устойчиво работают даже при ветре с моря, может быть действительно треугольная топка лучше чем прямоугольная или трапецевидная
    Кстати я прочитал ваши разъяснения на форуме и на некотроые свои вопросы нашел ответы, а отсутсвие единой терминологии в самом деле мешает пониманию, Ваш термин воздушная "шторка" ближе передает смысл. Предлагаю Вам как Первому подумать как на форуме разместить словарь употребляемых терминов с наглядной схемой камина и предложить всем только ими и пользоваться. Например разделить его на условные зоны 1- зона горения, 2-зона збора дыма, 3- зона перехода с 2 зоны на трубу, 4-зона трубы, а сами зоны поделить на передние (фасадные) боковые и задние или еще как. Возможно после этого описание каминов с печами будет более стантартным и лаконичным, как описние растений в ботанике или как ходов в шахматах, а Ваша терминология станет общепринятой
  5. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Извините, Agond, за задержку с ответами. Закрутился... Подключусь к обсуждению чуть позже.
  6. Agond
    Agond
    Agond
    Иваново
    Всем здравстуйте. Просматривал записи обсуждения каминов и вспонились где то прочитанные слова средневековых европейских мыслителей о том, что 86-90 % наиболее удачных вещей в мире сделаны с применением - трубок, нитей (волокон) и огня. Если это так, то почему бы не применить данную теорию в камихах, например делать их груглого сечения скажем в виде бутылки с топочным отверстим (порталом) шириной заметно меньше внутреннего диаметра и высотой заметно превышающей ширину. Поленья конечно должны укладываться вертикально с опорой на заднию стенку топки, высокий портал позволит наблюдать поленья и огонь полностью, а нетолько низ и середину, в комнату будет попадать больше света. Цилиндрическая топка более симметрична чем любая иная и как следствие движение пламени и газов будет иметь более однообразный и предсказуемый характер во весь период горения дров. Внешне камин будет напоминать колонну с небольшой полкой в средней части, а как известно колонны являются и архитектурными элементами укарашаюшими строение В целом это должно выглядеть неплохо. особенно если облицевать плиткой, а лучше мрамором. Тогда наружная поверхтность колонны-камина длжна быть граненой. Хорошо бы высота превышала диаметр как миниумв 3.5-4 раза иначе будет все похоже на бочку или кадку. Колонну-камин поставить в полукруглую нишу, как статую в музее и красиво и греет равномерно, полугруглая ниша будет преотражать тепловое излучение в комнату на подобии рефлектора Ухх чего написал
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Зависимость тяги от размеров и формы топливника никто не отменял. В вашей бутылке предполагается малая ее глубина. К тому же поставленные вертикально дрова при горении упадут таки по всему низу топки рискуя вывылиться вообще наружу.
  8. Agond
    Agond
    Agond
    Иваново
    Предложение делать камин в виде колонны с топкой и дымосборником по форме близкой форме бутылки возникло в связи с желанием;
    1 иметь возможность видеть всю картину горения, или хотя бы большую ее часть, а не половину, иными словами портал камина должен быть достаточно высоким. Ками и строят в основном ради любования огнем и создания атмосферы уюта и комфорта
    2 применить трубу незначительной высоты и сечения, поэтому придется уменьшит площадь портала за счет уменьшения его ширины
    3 избежать дымления на всех режимах топки, при минимально возвожной тяге (труба по условию небольшая) если это вохможно то наверное только в симметричных топках в виде вертикального цилиндра где дрова уложены с опорой на заднию стенку под углом 45*-60* (пионерским костром), длина поленьев длжна быть в пределах 27-32 см высота портала 60 см ширина 40 см диаметр топки 55 см высота цилиндрической части 50 см далее конусовидное сужение в сторону наружной стенки Сечение камина на уровне топки и сечене камина на уравне максимального сужения похоже на букву "С", далее выше как в обычных каминах.
    Мои 8 летнии наблюдения за горением дров в обычном камине убедили меня, что только такая полувертикальная укладка поленьев позволяет избегать дымления, огонь горит более ровно и языки пламени более длинные чем при горизонтальной укладке Кстати кроткие и прерывистые (с хлопаньем) языки пламени говорят о химическом недожоге топлива, в данном случае летучих соеденений выделяемых древесиной при нагреве. В интервале времени -1 сек нагретая древесина выделяет летучие соеденения с постоянной скоростью, а картина горения успевает изменится 10 раз там где было пламя оно исчезает и наоборот следовательно не все летучии соединения успели прореагировать с кислородом за время нахождения в зоне горения, а дольше они попали в дымосборник где условия менее оптимальны и догорания летучих соединений может и не произойти.
    Так же в симметричной топке близкой по форме к цилиндру за все время горения будут соблудаться более симметричные и следовательно более одинаковые условия для горения поэтому движение пламени и продуктов горения будет более предсказуемым
    В круглом симеетричном камине равномерно распределяется весовая нагрузка более равномерным происходит нагрев стенок, реже будут возникать трещены.
  9. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Я говорил, что в узких горячих каналах легче добиться появления тяги /за счет заполнения всего сечения горячим газом/. Например, в широкой трубе мангала трудней добиться появления тяги, чем в относительно узкой трубе современного камина.
    Вы же говорите о первичном сужении в дымосборнике перед зубом. Это сужение формирует не тягу, а пространственное распределение потоков засасываемых газов в "местный отсос" /то есть в сужение/.
    Если сделать вместо сужения решетку, то получится равномерно всасывающая решетка, которая тоже может пригодиться в камине для равномерного всасывания дыма с "потолка" или с боков.
    На первом этапе /при затопке камина/, мне кажется, важней конвективное тепло пламени и дыма. Поскольку личистой энергии практически нет. Конвективное тепло при этом должно быть напрвлено для создания тяги.
    На заключительном этапе /при догорании углей/ мощный поток лучистого тепла должен быть направлен на стенки топки и наружу через окно портала.
    Но в современных каминах металлическая труба-сендвич может так быстро остывать, что тяга при догорании углей быстро падает, и "дымок" от углей может струиться в помещение. И именно этот "дымок" содержит наибольшее количество угарного газа /что никогда не указывается в отечественной литературе, но подчеркивается в западной/.
    Бывает любая.
  10. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Вообще говоря, для снижения потерь давления при течении остывающего газа, любой канал должен сужаться.
    При конусе будет снижаться лучистый тепловой поток от задней стенки камина в помещение. А это лучистое тепло и греет помещение всю ночь.
    Каждый выбирает схему сам, исходя из того, что ему важнее - лучистое тепло, отсутствие дымления при догорании, возможность сделать камин широким или высоким и т. п. Это всё изложено в основном тексте выше.
    Дрова сгорать будут быстрее. Но и стенки камина остывать будут быстрее.
    Вы сделали отдельную нижнюю топку /"подтопок"/. Для горения дров это оправдано, если на дне "приямка" будет воздухоподающая решетка. Но стенки камина будут греться плохо из-за отсутствия лучистого потока от углей. А нагрев стенок камина - это самое главное в классическом камине.
    Но если камин декоративный, то можно использовать и эту схему.
    В бытовых отпительных печах используют преимущественно огнеупорные составы на портландцементе с кварцевым песком или крошкой шамота. Что будет с талькохлоритом или крошкой красного кирпича не знаю. Попробуйте. Мне кажется, что во всяком случае до 600 град стоять будет хорошо. Только в первый раз надо поднимать температуру очень плавно.
  11. Agond
    Agond
    Agond
    Иваново
    Благодарю Вас за ответы.
    Надеюсь (многие читатели надеятся), что Вы когданибуть опишете в отдельном издании полную теорию проектирования печей, каминов и камино-печей, систематизировав при этом и вопросы читателей, и ваших ответов. Очень важно решить задачу в общем виде поэтому просим при написании научного труда не экономить на схемах-иллюстрациях и на коментариях к ним.
    Продолжаем задавать вопросы. Заранее оговорюсь, что некоторые вещи могут показаться не имеющимы практического значения, но если мы хотим получить возможно более широкое представление о предмете то придется иметь дело и с "глупыми" идеями.
    Вкаком случае теплопередача тепла наружным стенкам печи или камина выше-
    1 мы выпускаем горячие газы из топки в дымовой канал где газ контактирует с кирпичными
    стенками канала и нагревает их.
    2 мы выпускаем газы в металлическую трубу прододящию внутри канала, при этом труба нагревается (возможно светится) и излучение нагревает кирпичный канал, газ в этом случае меньше расширяется
    3 вместо металлической трубы используется стеклянная (кварцевая)
    Вокруг металлической дымовой трубы в районе чердака устроена теплоаакамулирующая засыпка, разумеется с наружной теплоизоляцией, как это отразится на тяге
    Как смещается точка нулевой тяги в трубе во время топки или она остается всегда на месте
  12. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
  14. оратай
    оратай
    оратай
    Курская обл.
    Юрий Михайлович, подскажите верно ли это (по сужению канала) и для теплоемких печей?
    У меня высота трубы для банной печки будет 11 метров.
    Стоит ли там делать заужение - допустим от диаметра 200 мм до 150мм
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утверждение ошибочно и опасно!
    Если и заужать, то очень плавно - конусом, а при разогреве следует расширить...
    В виу того, что это не осуществимо - заужать не следует!
