Недостатки рубки и древесины? Подскажите где
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Марфушечка, 15.05.14.
  1. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Пусть бревно перевернут и сфотографируют паз и чашку
  2. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Проект у вас непростой. Крыша сложная.
    Согласен с коллегой - качество рубки должно бы было быть получше.
    А вы видели в их исполнении сложные дома: рубленные в два этажа, с рубленными фронтонами?
  3. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Джут, так мне кажется проще. А теплее ли? Пока не пришла к однозначному выводу... Мох тоже можно найти.
    Вот о них точно не задумалась еще.
    Вы имеет в виду проемы в цоколе? Или в срубе? В цоколе сделаю! А в срубе пока делали глухие стены.
    Вот с этим нужен совет!
    Кровля будет покрыта металлочерепицей.
  4. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Любое бревно? Уточните пожалуйста, я съезжу, сфотографирую!
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Хотя бы парочку любых
  6. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    В чем? В размерах? Или в пристрое гаража? Вы на гараж не смотрите, о нем говорить не будем, вычеркнули мы его пока! Будет дом - будем и про гараж думать.
    А в чем она сложная? Надо упростить?
  7. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Подрядчику что-то пояснять при этом? :faq: Или молча фотографировать и делать умный вид? ;)
  8. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Ваша желание узнать как рубится Ваш дом - это нормально:)]
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну потому что Вы и сами не знаете, что это такое, видимо. Недостатки бревен это как на выложенной Вами фотографии например. Табачные сучки. То есть сучки с гнилью. Причем почти на всех бревнах. Вот что значит недостаток бревен.
  10. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    а вот подрядчики так не думают, видимо. Когда приезжала фотографировать, косо смотрели и спрашивали, что не так. А я как партизан молчала, т. к. сначала хотела сама понять что не так.
  11. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Ну вот, приплыли. Ткните пожалуйста меня носом в них, чтобы знала и никогда с другими не спутала!
  12. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    И похоже он не устраним. Значит бревна в брак?
  13. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Мне мои строители посоветовали джут. Они с ним работали в последнее время. Я согласился и остался доволен. Джут выбирал и покупал сам.
    Нагели выбирают сами рубщики. Нагель ставится для соединения лежащим друг на друге бревен. У меня были березовые и квадратные в сечении.
    Проемы под будущие окна и двери надо хотя бы намечать. Они будут нужны для вентиляции вашего сруба.
    Рубщики должны сами вам посоветовать как врезать балки. А вам надо понимать с каким шагом ставить балки и какие балки использовать. У меня были балки из бруса 100х200 длиной 4 м. Врезали между первым и вотрым венцом. Сейчас я бы наверное согласился с тем, чтобы опереть балки на фундамет (как советовали мне рубщики) Кроме того вам надо подумать, что если вы будете в последствии утеплять поли и потолок, то шаг балок лучше выбирать равним размеру плиты утеплителя. Но это конечно если будет использоваться плитный утеплитель.
    Металлочерепицу надо стелить на несущую конструкцию. У вас это будут стропила, опирающиеся на стены дома. Размер стропил и их шаг выбирать вам. У меня была использована доска 50х200 мм.
    Надо подумать о соединении стропильных ног у конька и том, как крепить стропила к стене дома.
    У вас сложная крыша. Для нее надо рисовать план. Я рисовал план стропильной системы для простой двухскатной крыши.
    Тут к обсуждению Виктор @Professional подключился вы внимательно читайте, что он пишет. У него все по делу.
  14. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Такой план у меня есть в проекте. Вот он:
    Стропилка.jpg Стропильная система.jpg Стропилка в цвет-2.jpg Стропилка в цвете.jpg
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да нет, у Вас как раз то сам лес и нормальный. У AlexeyLz на выставлен фото посмотрите на сучки. Черные. Подойдите к такому сучку и попробуйте ковырните чем нибудь. Это гниль. Такой сучок мягкий и легко выковыривается. Если сруб из такого леса а отказаться от него нет возможности ну или желания потому что сам сруб более-менеее нормальный от этого порока древесины можно избавитьсятем что удалить все такие сучки и образовавшуюся полость заполнить той же эпоксидной смолой расмещанной с мелкими опилками. Но это так-лирика.У Вас в срубе такие сучки если и есть то их не много. Ну а сам угол дома по качеству рубки должен быть таким как в выше упомянутом срубе. @AlexeyLz, Вы сами делали это фото? Просто если это делали рубщики как отчет о работе при этом крупным планом сняв именно этот угол где что ни бревно то гнилой сук то что же тогда на тех стенах которые в отчет не попали? Как правило снимают все углы ну и скидывают фото или всех или "более красивого"...Как бы этот не был тем самым-самым.
