Недостатки рубки и древесины? Подскажите где
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Марфушечка, 15.05.14.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Марфушечка, Чаша без замка это конечно не гуд. Но в целом не так уж и плохо. На четверочку.
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Плюсуюсь
  3. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Начал читать первую страницу, потом забросил... Все минусы которые вам называют могут ничего не стоить, если цена за сруб не большая, а я предполагаю она не большая. Для не большой цены срублено приемлимо.
    И не нужно переживать по поводу сруба, у вас просто конфету делают, по сравнению со срубом на фото ниже. Брёвна по оси гуляют, диаметр очень маленький, у вас такого нет. Вот на фото был сруб ужасный причесали недочёты и всё. Тепло и красиво стало.
    Удачи!
  4. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @Живописец, я тебя не узнаю... только герметик швов на дом автора будет стоить целое состояние...
  5. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Замечательные слова! Осталось только решить как быть теперь со срубом.
  6. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Спасибо всем за комментарии и советы! Ваша поддержка очень важна!
    Итак, начнем по-порядку:
    Значит главная ошибка, допущенная при рубке моего сруба - отсутствие теплового шипа. И, как я понимаю, ошибка исправима только при условии новой рубки. Тогда вопрос: как отсутствие этого шипа скажется в дальнейшем? И насколько это критично? Учитывая, что сказал Бульдожек:
    делаем вывод, что устранить последствия этого недостатка можно, но очень дорого!
    Не знаю, является ли она большой или нет..цены в регионах отличаются. За заказанный мной сруб было запрошено 650 000 рублей. В эту стоимость входит стоимость леса, затраченного на дом, стоимость работы по рубке, обработке антисептиком (сам антисептик приобретен мной) и обработка рубанком.
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Марфушечка, если бы речь шла о небольшом садовом домике, то на все это можно было закрыть глаза, у Вас дом большой и предпологает пмж, все недостатки так или иначе скажутся на комфорте проживания и стоимости доработки.
  8. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    С кем строить? Не так уж и много рубщиков у нас. А уж с лесом вообще беда. Когда искала подрядчиков, отказывались брать заказ, как только заговаривала о том, что хочу не стандартный лес 6 метровый, а длиннее, сразу отказывались. А этот согласился, лес нашел, а вот рубить, как мы видим, не научил свою бригаду.
  9. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
  10. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    А может быть все-таки есть варианты? Ведь считает же
    ? Или совсем нет и надо отказываться от сруба?
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Имхо довести до ума возможно, вопрос цены и исполнителей
  12. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    :flag:Спасибо, утешили немного. :)Но совсем горевать возможности нет! Время поджимает! К 20 мая мои горе-подрядчики должны сдать мне сруб. И как быть надо решать сегодня-завтра. :faq:Если ситуация поправима, надо ронять цену, брать сруб и искать людей на сборку! Или брать этих же подрядчиков, пусть собирают сами то, что нарубили? Посоветуйте пожалуйста!
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Марфушечка, Дома из оцилиндрованного бревна также не имеют теплового шипа (замка) Стоят однако:)
    Не надо впадать в отчаяние:) Дорогу осилит идущий! Для контроля можно одну произвольно взятую коробку разобрать и собрать на площадке и проконтролировать ширину паза в среднем. Желательно, чтобы ширина паза была не менее 7см. в отдельных местах не менее 5см.
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    На сборку лучше брать людей, рубивших сруб. Они лучше знают где у них слабо и проще поправят ситуацию в таком случае. Полный конфликт с исполнителем никому счастья не приносил, но компромис всегда должен быть. Как и контроль и ТРЕБОВАНИЯ со сторонч заказчика. Требования ессно должны быть четко сформулированы. Тогда их четко и выполнят. :hello:
  15. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Не буду! Тем более, что времени на это действительно нет!
    :pioner:Под вашим руководством обязательно!
