WEB интерфейс как основная составляющая умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Teemon, 15.05.14.
  1. sergeyklenov
    sergeyklenov
    sergeyklenov
    Да чем угодно. Ресиверами, телевизорами, кондиционерами, контроллерами вентиляции, умного дома, например domintell, amx. Интерфейс очень удобный. Простые вещи можно делать без программирования, посложнее - применяется javascript. Их железо применить не доводилось до сегодняшнего дня.
  2. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Спасибо, понял. Визуализауция у них действительно очень привлекает. По ресиверам с телевизорами и кондиционерам все понятно -видимо все управляется без их железа скорее всего по IR через Global Cache к примеру. Может есть какие то бриджи в другие системы -через эзернет, или
    они используют RS232 для этих целей ?
  3. sergeyklenov
    sergeyklenov
    sergeyklenov
    Неее, я не люблю ИК, так как нет обратной связи и стабильность низкая. Для кондиционеров использую RS232/485, телевизоры RS232/Ethernet, а шлюзы можно использовать MOXA.
    Или поставить AMX NI-2000 и выше, там 7 портов RS232/485 и расключить по всем девайсам. Также в нем есть Ethernet. Поднимаем TCP серверы на нужных портах и все прекрасно работает.
  4. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    MOXA очень уважаемые мною девайсы - первые из них, используемые мною, работают уже безостановочно лет 15 (правда с переодическим ребутом).
    Получается вы используете чистый TCP для бриджирования в другие системы. Не думал что у них есть открытие библиотеки запросов под другие системы .
  5. sergeyklenov
    sergeyklenov
    sergeyklenov
    Да по разному использую, где-то UDP, где-то TCP. AMX имеет свою среду программирования на языке, похожем на C - пишите все что хотите)
    MOXA, конечно, тоже имеют свои недостатки, а именно слабый процессор. Все экономят)
    Например при конфигурации MOXA как UDP шлюз и задании нескольких получателей UDP сообщений, он просто не успевал их рассылать и переставал отвечать, пока не сбросишь.
  6. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Совершенно верно - МОХА хороша при работе с малыми и средними потоками, причем при работе с малыми потоками количество адресатов не особо критично. Особо хороши при выносе RSа через эзернет. С АМХ к сожалению дела не приходилось иметь .
  7. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    позволю себе категорически не согласиться с этим утверждением.
    умный дом - это в первую очередь автоматизация рутинных действий, будь то включение света в туалете, полив газона зависимо от влажности и прогноза погоды (глупо поливать газон, если сегодня обещают дождь, а?) или что-то ещё. Интерфейса все эти функции не требуют, потому что их назначение - именно избежать участия пользователя в процессе принятия решения и его исполнении.
    Что реально может интерфейс, если всё уже настроено? отдавать команды сценариям, например "все ушли надолго" или "в доме гости". Сорри, но это намного удобнее (с точки зрения пользователя) делать несколькими простыми кнопками со строго определёнными функциями. Например, большой стилизованный рубильник возде входной двери, отдающий команду запуска сценария "весь дом в спящий режим" психологически более комфортен и понятен, чем тыканье менюшек.
    Вообще, почти все функции "сценариев" опять же можно автоматизировать...
    например, включение циркуляции в контуре горячей воды, чтоб не сливать остывшую воду в канализацию - простейший способ, это таймер с кнопкой (есть в одной из тем Роракотты). пришёл утром в ванную, нажал кнопку, на пять минут включился циркуляционный насос, прогоняя воду в трубах. более комфортный, но менее экономичный способ - таймер на автоматике, гоняющий воду каждые три-четыре часа. и правильный способ - включать циркуляцию по включению света в ванной, если расхода воды не было более двух часов.
    Единственное, для чего веб-интерфейс реально полезен - это чтоб перед приездом после длительного отсутствия разбудить дом заранее, чтобы он проветрился, прогрелся и нагрел воду в бойлре - но это можно и банальной смс-кой реализовать, это надёжнее, чем интернет, который может и не работать по каким-то причинам. Кстати, если дом ПМЖ, то его редко покидают все в полном составе более, чем на сутки. Мы, например, за последние три года больше чем на сутки всего один раз из дома все вместе уезжали, а отцовский дом на моей памяти (~30 лет) вообще никогда больше полусуток пустым не был.
    А! ещё отчёты через веб можно смотреть. ИМХО, это излишнее баловство.
  8. sergeyklenov
    sergeyklenov
    sergeyklenov
    Я бы сказал, важно "взаимодействие" интерфейса с внутренним алгоритмом работы, заложенным инсталлятором. Если вам срочно нужно выключить звук, когда зазвонил телефон, а вы бежите искать откуда выключить и потом еще минуту рыскаете по меню в надежде найти заветный слайдер, то это уже не вправе называться домашней автоматизацией. По сути главным и является адаптация взаимодействия пользователя и сложных процессов.
  9. iDirector
    iDirector
    iDirector
    Электричество вот каждый второй на этом форуме делает самостоятельно в своем доме.
    и наверняка с радостью бы сделал что-нибудь вроде умного дома, но я не нашел простых и понятных кирпичиков, которые потом так же просто и легко можно было бы связать какой-то логикой.
    мне кажется рынок совсем пустой в этом плане:)
  10. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Мало искали :) Этого добра полно - от простого до сложного.
    Если хотите визуальное проектирование логики умного дома на уровне кирпичиков (блоков) и с WEB-интерфейсом, то могу порекомендовать программу MyHomeControl. Можете скачать программу и руководство с сайта производителя, поиграться и оценить сложность и удобство. До 3-х устройств она бесплатна.
  11. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Рынок-то совсем не пустой.
    Он наполнен предложениями начиная от простых DIY систем и заканчивая сложными, и очень продвинутыми системами управления.
    Для работы с первыми потребуется немало энтузиазма, готовности учиться, и инженерной смекалки.
    Для заказа последней системы - заметный бюджет и аккуратный подбор компании-исполнителя.
    Начните с проекта системы. В процессе его разработки тот, кто это будет делать, волей-неволей будет вынужден объяснить вам, какие системы за какие средства поддаются автоматизации, и в каком случае это может быть полезно.
  12. iDirector
    iDirector
    iDirector
    @asakharov, несколько раз пытался написать ответ и обосновать свою точку зрения, но всё время получалось сильно много текста.
    В общем разбег между DIY решением на датчиках с e-bay и каким-нибудь ABB i-bus огромное.
    А обосновать почему я считаю что с этим рынком что-то не так кратко не вышло, а некратко - нудно.
    Думаю что с развитием спроса всё появится и домашняя автоматика перестанет быть уделом только богатых и только сильно рукастых.
    Т. е. что-то вроде z-wave только по стоимости дешевле. Хотя вот такой дивайс я бы купил.
  13. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @iDirector, есть много-много предложений, которые попадают между датчиками с ebay и KNX решениями от ABB.
    Начиная от того, что у ABB есть free@home (такое вот DIY, но от бренда) и продолжая тем, что KNX от китайских производителей раз в 5 дешеле того же KNX от ABB.
    Вы либо берете изначально дешевое решение и соглашаетесь с его ограничениями, либо внутри дорогой и полнофункциональной технологии выбираете относительно бюджетные варианты.
    Выбор за вами.
  14. iDirector
    iDirector
    iDirector
    Хотел написать что абсолютно не ищется в интернете чтобы посмотреть стоимость, а потом нашел Начало продаж ABB-free@home ожидается в начале 2015 года.
    Пока до самого строительства системы далеко, выбираю:)
  15. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Показать первые образцы этой системы обещались на ближайшей выставке ISR коллеги из Алеф Электро.
