WEB интерфейс как основная составляющая умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Teemon, 15.05.14.
  1. ЭксКриментатор
    ЭксКриментатор
    ЭксКриментатор
    станица Новотитаровская
    Ну тогда уже лучше banana pi от братьев китайских. И круче и дешевле. А решение готовое почти rpi-monitor. Небольшая доработка напильником и...
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сегодня пришла рассылка от клинкмана
    Похоже что как раз в тему
    ПЛК UNITRONICS Samba 3,5” за 235 €
    Цветной графический дисплей + ПЛК в одном устройстве
    Модель UNITRONICS Samba предназначена для небольших проектов (20 входов/выходов) и позволяет применить впечатляющий пользовательский интерфейс цветной сенсорной панели. Устройство поддерживает дополнительные интерфейсы GPRS/SMS и шину Ethernet.
    Теперь Samba доступна и с сенсорным дисплеем 4,3”.
  3. ЭксКриментатор
    ЭксКриментатор
    ЭксКриментатор
    https://rpi-experiences.blogspot.fr/p/rpi-monitor.html
    Там и самба и все остальное. rasberry pi 800 мгц проц 512 мгб озу GPIO к вашим услугам за 35$
    banana pi 1гиг 2 ядра проц озу ддр3 1 ггб за ту же цену GPIO к вашим услугам. HDMI выход, но зачем он нужен, если доступ к нему с любого компа, планшета, смартфона, телефона по сети или инету?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    яндекс дает цену 2600-3000 за базу
    + реле и датчики температуры как к нему цеплять ?
    Плата GPIO ищется еще за 3000 руб
    httpwww. electronshik. ruitemi2c-23017x2-2803x2-board-for-raspberry-pi-1139283utm_source=YaMarket&utm_medium=cpc&utm_campaign=1139283&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtJMkMgMjMwMTd4MiAmIDI4MDN4MiBib2FyZCBmb3IgUmFzcGJlcnJ5IFBpINCf0LvQsNGC0LAg0LTQvtC_0L7Qu9C90LjRgtC10LvRjNC90YvRhSDQv9C-0YDRgtC-0LIgKDMyIEdQSU8gSTJDIDIzMDE3eDIgJiAyODAzeDIpINC00LvRjyBSYXNwYmVycnkgUGk7YnZMZjlQN2VhaVdpcllpSXYxUlNOdzs
    так потихоньку подбираемся в общей цене решения.
  5. ЭксКриментатор
    ЭксКриментатор
    ЭксКриментатор
    GPIO уже расположена на плате! На мамке! К этому разъёму всё и цепляется (ну желательно через буфер - 1,5р). В пдфе пример, а на рисунке вариант порта.
  6. iDirector
    iDirector
    iDirector
    Это зачем?
    К GPIO и цеплять, на соответствующих форумах всё написано за нас
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Про плату буфер и речь.
    на штатной
    16 конфигурируемых входов - выходов 23017 (максимальный ток выхода 50 мА)
    на буфере
    16 выходов с открытым коллектором (2х ULN2803, до 500 мА)
  8. ЭксКриментатор
    ЭксКриментатор
    ЭксКриментатор
    https://ru.aliexpress.com/item/Banana-pi-IO-extend-Board-can-use-on-respberry-pi/1994059711.html цена на сегодня 474р расширитель и еще куча прибамбасов, если самому лень паять. Но только никак не 3тыра!
    http://ru.aliexpress.com/item/5V-Eight-8-Channel-Relay-Module-With-optocoupler-Fr-PIC-AVR-DSP-ARM-Arduino-2014-3271/1695412127.html 312руб 8-канальный релейный модуль с оптопарами на входах. Есть блютус, вайфай но те подороже. (с бесплатной доставкой почти до дома). Где Вы такие цены у барыг находите? Как в анекдоте: " Ну ты Вася и лох-галстук за 50 баксов купил! Я такой же за углом за 300 нашёл!".
    Кстати о защите портов! Я 1000 шт. оптопар PC817 за 300р взял. На весь дом хватит, еще и хватит из рогатки по чужим кошакам стрелять! :)] В наших магазинах это всего 10 шт. + доставка транспортной от 380р или почтой от 250р.
  9. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Ну так если о raspberry pi то есть же к нему CodeSys. И дальше modbus и наши любимые девайсы ввода-вывода :)
  10. ЭксКриментатор
    ЭксКриментатор
    ЭксКриментатор
    Таки да. Если подходить к этому профессионально и для кого-то. А в единственном экземпляре - для себя любимого, жабу еще никто не отменял! :aga:
  11. agpecam
    agpecam
    agpecam
    JC0emLOtZ3Y.jpg Есть желание сделать следующее, для дачи, чтобы поддерживать плюсовую температуру и избежать промерзания водопровода, а также обеспечить эффект присутствия в доме в отсутствие людей:
    1. Контроль температуры с трех датчиков 1820 с возможностью добавления датчиков. Запись показаний датчиков в лог.
    2. На основании данных датчиков алгоритм управляет двумя (пока) релюхами. Грубо, если на комнатном датчике +5 и на уличном >-15, то включается линия кондиционера на о (ему нельзя работать при меньшей температуре, но он экономичнее обычного.
    Если +5 дома и <15 на улице, то включается обогреватель обычный.
    Если температура поднимается до +8, то все отключается.
    При падении температуры до 3 гр письмо тревожное. Инет на даче есть. Доступ из инета есть по vpn.
    3. Управление светом по таймеру. 2 канала.
    4. Эффект присутствия- при звуках например, чтобы лаяла собака или голос свой записать и т. д.
    5. Датчик присутствия людей - тревожное письмо.
    6. Это все чтобы настраивалось несложно было -менять чтобы температуру, таймеры можно было и т. д.
    7. Web интерфейс. Показания всех датчиков и состояние нагрузок. Принудительная установка нагрузок. Например приехал на дачу, нажал кнопку на web форме, отключил все таймеры, эффекты присутствия и термостат.
    На сейчас остановился на средстве разработки webiopi
    https://code.google.com/p/webiopi/
    На базе примеров их и готовых разработок на их базе сделал вывод температуры с датчика на экран и управление выводами цифровыми. То есть в принципе моя задача реализуется и не так сложно.
    На сегодня проект на таком этапе.
    Настроен wifi, возможен доступ к малинке как с локалки, так и через интернет.
    Поднят web сервер webiopi. Можно управлять удаленно 3 мя контактами и смотреть температуру трех датчиков. OblCF_wYDCc.jpg Посмотреть вложение 2575131 Посмотреть вложение 2575131 В железе всё реализовано. Сделано пока три канала управления. Все кнопки работают. Можно удаленно управлять нагрузкой через web. Показания с температурных датчиков снимаются. Осталось накодить нужный функционал и уже дальше расширять.
  12. smartoliss
    smartoliss
    smartoliss
    Для управления системами на KNX - отличный вариант THRONE 3D Control Platform
