Электро котёл ЗОТА 9кВт не набирает заданную температуру как по воде так и по воздуху
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем antn78, 15.05.14.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Хватает ли мощности котла, можно выяснить и без расчета теплопотерь - просто понаблюдать, отключается ли котел. Ну и проверить исправность ТЭНов. Если котел исправен и не отключается, значит теплопотери дома больше мощности котла. Если отключается, а в доме холодно, значит не хватает радиаторов или неисправен регулятор температуры воды (отключение по перегреву). На сколько не хватает мощности котла или радиаторов тоже можно определить без расчета теплопотерь дома - пересчитать работу в реальных условиях на минимальную уличную температуру (зависимость теплопотерь от дельты температур внутри-снаружи можно считать линейной).
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @antn78, а в п. 17 меню настроек какой коэффициент установлен?
    П. 7 "характерных неисправностей" проверяли?
  3. ПриветСтройка
    ПриветСтройка
    Красноярск
    Делайте, пожалуйста, все по порядку
    1. Установите режим в положение "0"
    2. Отключите датчик температуры "улица"
    3. Установите комфортную температуру воздуха. Например 24-25 С
    4. Скорее всего вы не выбрали погодозависимый режим, подходящий под теплопотери Вашего дома
    Это рекомендации для проверки - хватает ли 9-и кВт для компенсации теплопотерь.
  4. antn78
    antn78
    antn78
    Минусинск
    Значит утром 58гр поддерживается на 2-х ступенях из трёх т. е 58 негрел ступень откл. и т. д ночью котёл переходит в спящий режим но утром стаб 58. Я про холод в доме не чего не писал, дом тёплый. Расчётов мне не каких не делали. Скорее либо котёл слабый либо что-то в настройках (настройки все заводские, проверял по табл. П. 1-)
  5. antn78
    antn78
    antn78
    Минусинск
    Отключить датчик "улица" каким образом? на понели управлен?
  6. ПриветСтройка
    ПриветСтройка
    Красноярск
    В меню в пункте 17 установите значение "0". Вы отключите погодозависимое управление.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чего тогда Вам не нравится? Задача котла обеспечить дом теплом (правда, и в самые морозы тоже), и он с этим (пока) справляется. Чего Вы от него хотите? Совпадения показаний на двух "термометрах"? А они точно должны совпадать, и чем Вам мешает это несовпадение?...
    Для чего слабый? Для отопления Вашего конкретного дома? Почему слабый, ведь он дом нормально отапливает, и ещё запас по мощности имеет, раз частично отключается?
  8. antn78
    antn78
    antn78
    Минусинск
    В П17 у меня 0. Мне просто не совсем понятно, я ему задаю по воде 70 он нагревает до 58 не до 60,65 а до 58. Так же и по воздуху заданную не набирает. Ладно, время покажет я его месяц эксплуатирую. Всем спасибо.
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Приветствую Вас, ув. antn78!
    Вы наверное правы - что-то с настройками. Надо перечитать внимательно инструкцию и настраивать. Не исключено, что датчики подключены неправильно или неисправность в одном из них!
    У меня тоже Зота на 9 кВт, только "эконом", с выносным пультом ПУ1 (или ПЭУ1, точно не помню). Дом 150 кВ. м. без доп. утепления кирпичный. Работает прекрасно и по воде и по воздуху. Выставил Т воздуха 22, а Т воды 50. Он и поддерживает 22 и даже до 50 вода не успевает нагреться (сейчас на улице хоть и не лето, но в среднем за сутки почти +10 Град). Реальные теплопотери сейчас у меня получаются примерно 2,5 -3 кВт...
    Так что, ищите неисправность в монтаже, ТЭНах, проверяйте параметры настройки (как выше уже советовали) и правильность подключения/исправности датчиков...
    При условии, что электрокотел правильно подсоединён к СО!
  10. Xariton1986
    Xariton1986
    Xariton1986
    Всем привет, устоновил zota mk 30кв, 25 градусов набирает и отключается, а вот если задам 27 то так же 58 вода и все так держит и 27 градусов не набирает в доме! =
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    При 27 отключается или непрерывно работает? Какая уставка по воде выставлена?
  12. Erihon
    Erihon
    Erihon
    Владивосток
    Оживлю тему.
    Котел изначально был 15 квт, поменяли тены на 9квт (80м2 баня). Стоит штатный внутренний датчик, СО - Тёплый пол. Работает в режиме 0. Так вот та же беда, что и у ТС. Выставлена t воздуха 23 гр., а теплоносителя 45. Так при таких условиях работает в основном один тен и держит t теплоносителя в районе 33 гр., не подключая дополнительные 2 тена. При этом температура воздуха не поднимается выше 20 гр. Тены исправны, так как, когда я повышаю в настройках t воздуха до 30 гр., врубаются все три и быстро добивают температуру до 43, при этом постепенно отключаясь. Так вот и вопрос: что может мешать в настройках работать котлу по обоим параметрам температур? Или сама автоматика такая кривая в зоте?
  13. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    А что в сервисную службу не звоните? Мастер разберется.
    Попробуйте отключить датчик температуры воздуха и проверьте как он работает только по температуре теплоносителя.
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А уверены, что именно 20 град? Чем измеряете? Может термометр врёт.
    Где расположен датчик воздуха котла, может он под потолком, где обычно теплее?
    Котел, скорее всего, нагрел помещение до нужной Т воздуха и Т воды поэтому и не растет более 33 град.
    При уставке 30 по воздуху и 45 по воде котел ведет себя адекватно - приближаясь к уставке по воде (на величину гистерезиса -2 С) начинает отключать ТЭНы.
    А Твоздуха = 30 С может не достичь, так как надо поднимать уставку по воде. 45 ему маловато.
    Вообще, в котлах Зота приоритет должен быть по Т воды...
  15. lisichka2525
    lisichka2525
    lisichka2525
    Здравствуйте. в доме (кирпичный, утеплённый, батарей под каждое окно как положено) стоит МК Зота 9 кВт. Происходит вот что. Ставлю уставки на воду 70. Он нагревает до 63 и больше температура не растет, но все три тэны включены. за час потребляя 7 квт (замеры каждый час). В доме +20, уставка на 30. Т. е. мне непонятно, если тэны работают, куда они девают электроэнергию, если не преобразуют в тепло? Вы скажете, значит не хватает мощности котла и теплопотери большие и котел бедненький старается, старается но даже за 48 часов работая на всех трёх тэнах не нагревает даже на градус выше 63.
    Дальше больше...я для эксперимента поднимаю уставку воды с 70 до 77 и он тут же все на тех же трёх тэнах, что и до этого буквально за 15 минут поднимает температуру с 63 до 68 и опять все... на этом.
    Я могу понять его логику, если бы он отключал хотя бы одну тену приближаясь к моей уставке, боясь перегреться, но так бы и не нагревал больше, а просто поддерживал набранную температуру (тогда бы можно было сказать, что мощности маловато).но ведь он зараза шпарит на трёх тэнах. Электроэнергию жрет, а температуру не повышает.
    Какая причина может быть? Тэн какой то не работает, а лампочка горит - Такое может быть? Тогда почему при повышении уставки они начинают греть больше.
    Третий эксперимент - При уставки воды на 90 градусов больше вода не нагревается. 68 и все тут.
    Что не так с котлом, кроме того, что это Зота и ее вообще не надо было покупать
