Электро котёл ЗОТА 9кВт не набирает заданную температуру как по воде так и по воздуху
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем antn78, 15.05.14.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Какая-то хрень происходит.
    Если бы котел в течении часа грел на все 9 кВт, то вода в системе отопления закипела бы.
    Не мог котел непрерывно работать целый час. Должен был отключаться по перегреву теплоносителя.
    Это возможно только при наличии буферной емкости.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Индикация светится, типа, ТЭНы включены. Но реально это может быть не так.
    Причины могут быть самые разные. Вплоть до неправильной сборки котла.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @lisichka2525, Вы бы указали хотя бы регион. А то может Вы в соседнем дворе мучаетесь. :)
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Она же указывала регион - Новосибирская область!
  5. Bangor
    Bangor
    Bangor
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, влияет ли напряжение 380 на время нагрева воды в электрокотле?
  6. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Здравствуйте! Котел Zota - 15кВт, выставляю значение температуры на 42 градуса, котел включает две ТЭНы, нагревает теплоноситель до 42, потом одна ТЭНа отключается и температура опускается до 38 градусов, после чего постоянно поддерживается одной ТЭНой.
    Я правильно понимаю, что вторая ТЭНа должна подключаться при разнице от заданной температуры более 4 градусов? Подскажите при какой разнице температур должно быть срабатывание.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Уменьшается напряжение = уменьшается мощность нагрева = увеличивается время нагрева.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Это была бы странная логика работы котла.
    Если указана температура нагрева теплоносителя 42 С, то значит должно быть 42, а не 38.
    И почему включаются только 2 ТЭНа?
    Сколько их всего?
    И какая модель котла?
  9. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Модель котла ZOTA Lux 15 кВт. В котле 3 ТЭНы, если холодным включить, то запускаются все три, но совсем холодным я его запускал всего пару раз. Отключал на пару часов, когда розетки менял, теплоноситель за это время остыть не успевает и котлу хватает двух ТЭН, что бы дойти до заданной температуры.
    Вот я и понять не могу нормой это считается или нет. По наблюдениям котел подключает дополнительные ТЭНы при разнице в 5-6 градусов. А в моем случае ему одной ТЭНы хватает, при этом температура ни вверх, ни вниз не идет.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Надо схему посмотреть.
    Не удивлюсь, если нагрев происходит по датчику подачи, а информация демонстрируется по датчику обратки.
  11. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    А где эту схему можно посмотреть? Могу я сделать фото внутренностей котла, а вы посмотрите, скажите все ли там правильно? Или по фотографии такое не определить?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Надо сделать проще. Купить контактный термометр и приложить его к трубе подачи и к трубе обратки.
    Я в качестве контактного термометра использую мультиметр. В комплекте есть термодатчик.
  13. Navigator59
    Navigator59
    Navigator59
    Всем доброго дня! Уже задавали вопрос, правда в другом разделе, что же за режим ПИД и чем он отличается от ступенчатого? у меня МК-S кВт поставлен недавно на даче. Так вот в ступенчатом работает как и у большинства т, е как бы не догоняет температуру до заданной на градус-два, при этом работая на 1-2 ступенях, хотя, казалосьбы, мог включить 3-ю ступень догнать этот градус и отключиться полностью, А вот если переключить его в ПИД режим тут же врубает полный газ и пашет пока не отключится. Температура носителя стоит 70, но в режиме ступенчатом держит порядка 51Так как ночью до -15 бывает, ступенчатый режим даже более приемлемый, так как пашет не отключаясь всю ночь и утром тепло, хотя на градус темпер припадает, дом не утеплен снаружи, два этажа наверху потолок -это не утепленная крыша там чуть прохладнее, В принципе работой котла доволен Но ! Последний приезд на дачу привключении котла не включились ТЭНы, температура в помещении была -3. Начали протапливать печку, темпер поднялся до 0, и начали щелкать релюшки включения тенов Подскажите пожалуйста это так и должно быть или глюк? В характеристиках заявлена работа котла от +1 до + 35
  14. Navigator59
    Navigator59
    Navigator59
    У кого не догоняет температуру до заданной можно попробовать поднять скорость на насосе до 3 тогда точно всё будет догонять и отключаться, но при этом, если стоят термоголовки на радиаторах они могут шуметь при нагреве термоносителя примернодо 60 градусов, шум устраняется придавливанием головок скажем с 5 до 4,5 или ниже кому как конфотно.
  15. Каинск
    Каинск
    Каинск
    1) котел не успевает. Прогреть простую всю воду, надо 12кв ставить
    2) тены погорели
    3) у знакомого дом 125кв 9кв хватает
