Электро котёл ЗОТА 9кВт не набирает заданную температуру как по воде так и по воздуху
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем antn78, 15.05.14.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Нет в зоте датчика обратки
  2. Кашичикурин
    Кашичикурин
    Кашичикурин
    Благовещенск
    Поставили мне в дом Зота люкс 15кВт. В доме не живу, но эту зиму топлю дом. Так вот, в начале зимы котел был выставлен на 30 градусов теплоносителя. Периодически приезжая я наблюдал, что теплоноситель держит 27-28 градусов.
    Сейчас ночью до минус 30 мороза. Перевел на тариф День/Ночь. На ночь теперь стал ставить повышенную температуру, ну а утром вообще выключаю на 0. Ну и заодно, пока не живем решил проверить, как работает котел. Дом 95 квадратов, отопление - теплый пол.
    Так вот, наблюдаю следующую картину:
    Выставил температуру теплоносителя 63 градуса, он за ночь прогрел дом до плюс 23 градусов и когда я утром приехал, то увидел на экране 52 градуса при выставленных 63.
    Следующий день при выставленных 53 я получал утром температуре на экране 44, а при выставленных 55 получаю 41.
    Установщики проверили работу, оказалось, что котел сначала догоняет до выставленной температуре, потом часть тенов отключаются и температура на 10 градусов падает и так всю ночь держит.
    Посчитал я работу котла не правильной и обратился в магазин.
    Вот цитата из ответа производителя: "Котел работает правильно и он исправен. В правильном алгоритме котла заложена работа: при достижении заданной температуры теплоносителя, котел автоматически отключает ступени нагрева, и если далее нагрев не продолжается и происходит падение температуры, котел обратно подключает ступени. Если требуется температура в системе 60 градусов, то нужно установить температуру воды 70 градусов."
    Считаю, как-то странной такая работа котла...Как вы думаете? Сегодня вечером хочу поставить 70 градусов проверить, но как бы тоже это не правильно.
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
  4. Кашичикурин
    Кашичикурин
    Кашичикурин
    Благовещенск
    Здравствуйте! Да здесь же вроде про насос написано. Не? Четко же тут не прописано, что температура теплоносителя может отличаться на 10 градусов от установленных. Да и почему тогда у меня, если 30 устанавливаешь, то он держит 27-28, а не 20 градусов?
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Удалил то что написал ранее.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Кашичикурин, а экран показывает температуру подачи или температуру обратки, или вообще что-то среднее?
  7. Кашичикурин
    Кашичикурин
    Кашичикурин
    Благовещенск
    Температуру подачи. Обратка на другом датчике, там чуть меньше подачи
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    В зоте разве есть датчик на обартке?
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    1 Какая температура выставлена по воздуху?
    2 Можно подстроить гестирезис в котле для более точного поддержания температуры теплоносителя.
  10. Кашичикурин
    Кашичикурин
    Кашичикурин
    Благовещенск
    Нет..это отдельно ставили
  11. Кашичикурин
    Кашичикурин
    Кашичикурин
    Благовещенск
    Датчик воздуха не устанавливали. Да и в двух случаях он нагревал 20,21 градус в доме (по термометру), а в одном случае 24
  12. Кашичикурин
    Кашичикурин
    Кашичикурин
    Благовещенск
    Вчера вечером выставил 70 градусов, сейчас утром глянул - 53 градуса всего нагрел на 12кВт.
    В итоге, написал претензию в магазин. Далее суд.
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    утром на котеле все три ступени были включены? если так то просто не хватает мощности котла или большие теплопотери в доме! дело в суд думаю бесполезно.
  14. Кашичикурин
    Кашичикурин
    Кашичикурин
    Благовещенск
    Дом 90квадратов, котёл 12квт, думаю, что тут такого котла должно быть с избытком.
    Теплопотерь в доме думаю не настолько много, так как за день (за 13ч), при выключенном котле, дом максимум теряет на 5 градусов. в основном на 4 градуса.
    Так что, тут скорее котёл. Да и когда в первый день мой подрядчик проверял котёл, он сказал: после включения котла, он сначала нагревает до установленной температуры, потом понижает на 10-12-15 градусов и далее так держит, не нагревая.
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Писали что котел 15 кВт а не 12.
