1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Начинаем стройку: модификация Z10 в 1 этаж на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Anton66, 15.05.14.
  1. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @Anton66, всегда можно повесить душ над унитазом=)Как в советском союзе=)
    У вас в котельной на полу в районе котла СЛИВ?
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Фэншуй - суеверное верование по правильному захоронению мертвых.
  3. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @Ковылин, давно уже нарицательное, как и ксерокс.
  4. Anton66
    Anton66
    Anton66
    В районе котла слив под котлы :)думал может конденсационный поставить, тогда надо было бы выводить слив от него, вот только не думаю, что соберусь его ставить, очень уж дорого, а по деньгам от газа выигрыша не будет большого. А вот кислота в септике на пользу бактериям не пойдет.
    Да и в любом котле есть клапан аварийного сброса, может быть оттуда выведу в итоге, когда порядок буду наводить окончательный.
  5. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @Anton66, А не тянет ли из него канализацией, запашок какой-нибудь?
  6. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Антон, как устанавливал трап Виеговский? Тоже УШП. Вопрос стоит остро, а найти инструкцию не могу. Трап точно такой же.
  7. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Аааа... только сейчас понял, что речь про трап. Трап сделан "на всякий пожарный", вдруг где прорыв, чтобы воде было куда уйти кроме остальных помещений. Там трап с сухим затвором установлен, запаха пока нет, если в котельной будет небольшой - не сильно страшно.
  8. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Вроде там всё самоочевидно, только по высоте подрезать надо будет основную деталь, чтобы нужный уровень был у трапа. И вокруг трапа надо пластичной затиркой проходиться, а не обычной, иначе потрескается. Если какие-то вопросы есть - задавайте.
  9. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Просто не очень понятно как основную часть вмуровывать в пол. У тебя на фото он торчит в свежем растворе. Разве этот пластиковый фартук (по кругу) приклеится к раствору, и потом как его в свежий раствор воткнуть? Никак не догоню. А потом по нему (по фартуку) гидроизоляция и плитка?
  10. Anton66
    Anton66
    Anton66
    У меня была квадратная дырка, которую пришлось чуть поправить перфоратором, чтобы трап с юбкой лучше сел, далее я установил трап и аккуратно по бокам запихнул под трап раствор. Потом по фартуку и всей кабине гидроизоляция и по ней плитка на специальном клее, который допускается по этой гидроизоляции.
  11. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Когда лил УШП тоже предусмотрел дырку для этого. В принципе так примерно и думал, но надеялся, что это как то более технологично. А ТП отключал, когда монтировал трап?
  12. Anton66
    Anton66
    Anton66
    При монтаже трапа отключал теплый пол, вообще отключил перед всеми работами по отделке пола (в т. ч. перед грунтовкой) и включил через месяц после того, как положили плитку.
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Антон, что-то на вас это не похоже оставили мой ответ на е1 без внимания, уже второй день)
    Вопрос такой:
    Может уже где писали, не заметил, ширина котлована какая? На сколько сантиметров больше относительно плиты по периметру копали?
  14. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Ширина котлована такая, чтобы было 60см от стен ровной подушки, то есть если будет уклон какой, то он делается подушкой дальше, например, если по какому-то краю грунт на 30см ниже, уровня верха подушки тогда там еще 30см надо добавить сбоку.
    PS: Два дня подряд жили в доме, сегодня только в больничку надо было заехать, поэтому в городе :)
  15. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @Anton66, интернет у вас там предвидится?
