1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Начинаем стройку: модификация Z10 в 1 этаж на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Anton66, 15.05.14.
  1. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Да, разумеется, оптику уже завели в поселок, но пока далеко от нас, пока планируем поставить 3G-модем. Еще не занимались.
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    На е1 прочитал, спасибо)
    Как в доме? Лучше, чем в квартире жить? У вас какая погода? Тепло в доме?
  3. Anton66
    Anton66
    Anton66
    В доме отлично, лучше, чем в квартире, даже при отсутствии интернета, холодильника, чайника и варочной поверхности с духовкой :)
    Погода так себе, но так как дом большой и в доме полно дел - погода даже не замечается, благо на утреннюю пробежку пока еще непогоды не было. В доме тепло, а теплые полы - вообще Вещь!
  4. krosbi
    krosbi
    krosbi
    Киев
    Тёплые полы в спальнях не доставляют ли какого-то дискомфорта? Обычные радиаторы почему не рассматривали?
  5. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Пока не ощущаем какого-либо дискомфорта, хотя пугали часто этим.
    Радиаторы не рассматривали, т. к. не хотелось эти шняги по стенам :)
  6. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Хочу сообщить всем любителям УШП с погребами и отдельными плитами крыльца или террасы одну фишку - недавно в очень сильный ливень в погребе услышал, как что-то капает, спустился и на мое удивление обнаружил, что немного воды поступает... откуда бы вы думали? :) с пленки, которая между подушкой и пенопластом. Как я понял, у меня на крыльце образовался уклон к дому, там скопилась лужа, и так как пленка под крыльцом и домом общая, вода пошла по пленке под дом. Воды немного, даже пол полностью в погребе не замочило, но неприятно. Надо будет при укладке плитки на крыльце сделать уклон от дома.
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    По блоку мне сказали в теплите, лучше брать d500, при транспортировке меньше разрушается. По этому показателю есть разница d400 и d500? Мне все-равно хочется потеплее газобетон.
  9. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Я туда без фотика залезал, а теперь уж сухо всё.
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    12 рядов получилось? 3000 мм +армопояс и клей, В чистоте получилось, наверное, 3000-3100 мм высота потолков. Какие ощущения? Не высоко или самое то?
  11. Anton66
    Anton66
    Anton66
    У меня вполне нормально D400 доехал.
    Чистовых потолков еще не сделали нигде :) надеюсь местами обеспечить 3150мм (в центре гостиной), в основном, скорее всего сделаем 3000-3100мм. Ощущения отличные, после 2500мм в квартире.
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    У нас в деревне высокие потолки, правда и дом дырявый, холодно. Без газа много дров улетало, вверху все тепло держится) Теперь не хочу - высоко)
  13. Anton66
    Anton66
    Anton66
    С теплыми полами всё не так:
  14. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    @Anton66,
    Выбираю аналогичный проект (одноэтажник) подскажите плиз высоту фундамента над уровнем земли... много в этом году у вас было снега, на блоки сугробы не заходили? Не рассматривали в качестве альтернативы стеклопластиковую арматуру в плиту? И скажите плиз большое пятно застройки получается на участке, у нас участок тоже 10 соток (25 на 40) ... хотелось бы еще гараж на 2 машины поставить.
    И подскажите не сильно шумно от котла?
  15. Anton66
    Anton66
    Anton66
    У меня высота фундамента вышла в 30-35см примерно над землей. Сугробы в этом году не заходили. Если будет такая проблема - сделаю "фальш-цоколь", закрывающий блоки до нужной высоты. Внешнюю отделку буду делать в следующем году, когда окончательно пойму, нужно утеплять стены снаружи или нет.
    Рассматривал, но не решился. Точных данных нет, объем арматуры небольшой, рисковать не хотелось.
    Пятно застройки конечно чуть побольше двухэтажника, но нисколько не жалею. Место под гараж на 2 машины у меня тоже зарезервировано, вроде не особо тесно выходит.
    От котла шум - если по городским меркам, то вообще не заметно, а если по деревенской тишине ночью пройти мимо, то можно расслышать :)
