1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Начинаем стройку: модификация Z10 в 1 этаж на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Anton66, 15.05.14.
  1. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    @Anton66,
    А как думаешь если поднять фундамент на 1 метр внешний вид пострадает?
  2. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Я просто выложу 2 картинки :)
  3. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Да не, можно сделать вид и с цоколем в 1 метр, вполне себе смотреться будет.
  5. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Конечно можно, вот только я для себя не понял, в чем смысл строить одноэтажник "на втором этаже" :) вроде осознанно от лестниц в доме отказались ради комфорта и тут же их приделывать снаружи. Поэтому у меня 30см и всё.
    Если прятаться от снега, так его и на высоте 1 метр может намести перед дверью.
  6. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    У нас снега за зиму как навалит... может и метр много но 50-70 наверно надо
  7. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Я во дворе и на крыльце по любому буду снег убирать, тут важно организовать всё так, чтобы ветром сугроб перед дверью не наметало и всё.
    Так то у нас тоже по 50-60 см за зиму легко выпадает.
  8. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Здравствуйте Антон!
    Есть фото раскладки труб водоснабжения, в теме есть только упоминания.
  9. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Фото только такое: https://www.forumhouse.ru/attachments/2265533/
    Схему я такую рисовал, но в процессе от неё отклонился:
  10. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Как считаешь надежна такая раскладка (если протечки, как потом ремонтировать)? Какие трубы использовал? Я правильно понимаю сначала залил стяжку с разводкой воды по дому, а потом стяжку с теплым полом?
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Неправильно понимаете. Трубы воды Антон закладывал в пенопласт, потом сетку, на нее трубы теплого пола, а потом бетон. Вся прелесть УШП, это теплые полы сразу в плите, иначе это несерьезно и дорого.
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Anton66, Может уже спрашивал) не помню. Экстраармирование только по периметру? Под внутренние несущие стены не надо? Где ребра УШП.
  13. Anton66
    Anton66
    Anton66
    @uistoka всё правильно сказал.
    Экстраармирование только по внешним стенам было.
  14. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Забыл ответить на вопросы :)
    У меня магистралей идет 3 штуки в основной санузел и в гостевом запасная трубка есть.
    Раскладка более чем надежна. В худшем случае внутри санузла придется снять плитку, заштробиться по стене от одного прибора до другого.
    Труба была на магистралях 26х3 металлопластик, на остальному 16х2 металлопластик.
    Везде ставил Compipe Pex-AL-Pex.
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Как себя канализация показывает? У вас оба колодца герметичные снизу? После второго колодца куда выходит? Микроорганизмов не добавляли в нее?
