1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Начинаем стройку: модификация Z10 в 1 этаж на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Anton66, 15.05.14.
  1. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Доброго времени!
    Чертежа нет, рисовать с нуля - пока времени нет, тут одной картинкой не отделаться. Если коротко по сути узла - выпиливаем в будущей точке крепления балок угол стены высотой ровно по высоте крепимой балки и шириной/глубиной так, чтобы после установки балок в этом выпиленном блоке осталось по 15см с каждой из 2 сторон, где будет дальше армопояс. Важно не прерывать в этом месте армопояс (чтобы он в общей своей плоскости продолжался и был армирован, а не был разорван балкой). Если успею завтра-послезавтра нарисую, но пока со временем совсем печаль.
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @Anton66, клеить пенопласт где-нибудь надо? Или все так держится?
  3. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Сегодня более менее решил проблему с дверьми на террасу.
    Если коротко - двери штульповые. Ставили зимой, эксплуатацию начали весной, при этом сразу перестала нормально закрываться вторая дверь (которая без замка и ручки).
    Собственно эту проблему сейчас и решил. Причина проблемы - при установке дверей пена при расширении придавила верхним профилем двери. Решение - вырезать лишнюю пену, установить подпорку, запенить заново.
    Осталась вторая проблема, которую еще не решил - подклинивает замок открытия первой двери (для открытия замка требуется поднять ручку вверх, повернуть замок как для закрытия, после повернуть для открытия). Причем это происходит при полностью открытой двери (т.е. когда защелка и зацепы ничем не прижаты). Если кто в курсе, как это можно вылечить - буду очень благодарен.
    Мораль для будущий строителей - если ставите штульповую дверь, убедитесь, что установщики в теме, как это делается правильно. Кроме того не пытайтесь применять силу, а то у меня немного погнулась фурнитура. Лучше сразу вооружиться шестигранниками и отрегулировать всё, а так же пофиксить придавленную пеной перемычку.
  4. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Это сейчас про что вопрос был? :) Где-то надо клеить, где-то на грибках-дюбелях пластиковых держится.
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Я не думал клеить, а где клеить? :)
  6. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    Буду с нетерпением ждать.
  7. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Я бортики клеил только в УШП, остальное всё на грибках + запенивал швы большие везде.
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Anton66, а пена и клей какая? Еще такой вопрос: везут мне блок с теплита, сейчас водитель говорит, что при погрузке он уже крошился, у вас такое было?
  9. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Какая-то часть блока Теплит при перевозке повреждается, это да, но в разумных пределах, если нормально грузить и везти. Пена-клей CT-84 вроде была, точно уже не помню.
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Anton66, пришли блоки, почти в каждом поддоне смяты уголки внизу у блоков, и есть, конечно, некоторые экземпляры совсем пострадавшие. Вот такие блоки только на обрезки в дальнейшем использовать или замазывать чем-то?
  11. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Фотку бы, а то непонятно о чем именно речь.
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    IMG_20150812_083921.jpg IMG_20150812_113913.jpg IMG_20150813_112451.jpg IMG_20150813_112456.jpg IMG_20150813_112502.jpg IMG_20150813_112507.jpg IMG_20150813_112523.jpg
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @uistoka, так вроде 5% считаются нормальным. Это не брак, а пострадали во время транспортировки.
    Будет много обрезков - вот туда и пойдут эти блоки, т. ч. все будет безотходно. Целые блоки обидней пилить.
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Всегда хочется большего и лучшего)
  15. Anton66
    Anton66
    Anton66
    В целом приемлемо, однако характер повреждений, как мне кажется, указывает, что минимум часть боя блока произошла всё-таки при транспортировке. У меня не было столько сколов именно внизу.
    Да и по фоткам смотрите. Видимо водитель где-то резко нажал на тормоз (а может и не раз) и передние нижние углы в паллетах сказали "хрясь" и отвалились :)
