1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Начинаем стройку: модификация Z10 в 1 этаж на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Anton66, 15.05.14.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @Anton66, а есть по кладке газобетона фото, интересует как вертикальные швы сделаны: там вроде бы клей и еще пена где-то? Антон, пену наносили сверху, когда ряд уже выложен? Спасибо.
  2. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Достаточно сделать нормально вертикальные швы. В идеале - 4 полоски клея нанести, чтобы между ними воздушные камеры сформировались. Пену я делал, пока бригаде не доверял, задувал её в 2 крайних пазо-гребневых соединения блоков.
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Anton66, Приветствую. Про усадочные трещины что-нибудь скажете? У вас были или на объектах на УШП?
  4. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Усадочные где? В газоблоке или в плите? В плите у меня не было, тут недалеко под моим надзором заливали - было немножко. В газоблоке вроде почти у всех небольшие бывают, толщиной с волос.
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Anton66, Доброе утро. Сейчас смотрел перемычки и армопояс, в затратах арматура - 12 мм и 6 мм. Я так понимаю армирование: 12 стержни, а 6 хомуты? А сколько штук 12 арматуры в перемычках, в армопоясе? И как они расположены? Спасибо за ответ.
  6. Anton66
    Anton66
    Anton66
    В коротких перемычках и армопоясе 4 прутка 12мм в углах прямоугольника. В длинных перемычках окон - плюс 1 пруток внизу посередине. В перемычках над проемами холла (1600мм) и над выходом на террасу (2400мм) - вроде 9 прутков, внизу 4 прутка, чуть выше еще 2 прутка и сверху 3 прутка.
  7. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Вчера доделал гардеробную:
    Гибрид Aristo, Larvij, Антониус и крашеный мебельный щит :)
    Если не стремиться сократить бюджет - можно было почти всё сделать системой Aristo, кроме нижнего правого кронштейна для штанги, длиной 420мм там абсолютно не в тему был бы.
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Сколько метров гардеробная? Нужная штука?)
  9. Anton66
    Anton66
    Anton66
    2 квадратных метра. Семейный совет решил, что нужная. Правда поздно решил, поэтому всего 2 квадрата удалось вписать. Скоро практика появится.
  10. Lambda33
    Lambda33
    Lambda33
    Волгоград
    Антон, здравствуйте. Подскажите пожалуйста по экстраармированию фундамента. Вы сетку клали сразу на трубы теплого пола или делали простаки? И какой слой бетона вышел над сеткой экстраармирования?
  11. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Добрый день! Сразу на трубы клал, слой бетона точно не замерял, вроде порядка 2.5-3см.
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Anton66, приветствую. А балки перекрытия как-то крепились к армопоясу? Были ли проблемы с облицовкой изнутри армопояса? Я вот думаю может на армопояс сделать несъемную опалубуку внтури из ЦСП ГСП, а может это все зря? Армопояс заливали руками?
  13. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Приветствую!
    Балки конечно крепились - на анкера через уголки. Уголки к балкам на желтые саморезы 5х50. Проблем с облицовкой не было. Несъемную опалубку не надо. Заливали армопояс вручную.
  14. pilotss80
    pilotss80
    pilotss80
  15. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Надо предложить забег по лестницам :) хорошо подходит какой-нибудь стадион.
