1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Начинаем стройку: модификация Z10 в 1 этаж на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Anton66, 15.05.14.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Как реализована подача горячей воды в ТП? Сразу из котла 37 градусов? Или есть узел подмеса или как там его правильно называют? На бойлер сколько градусов подаете? Он с тенами?
  2. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Пока сложно говорить, только сейчас основные площади будем осваивать, ламината пока не хочется. Под плитку стяжку не делали, просто слой клея чуть толще.
    Не совсем понял, обычная гипсовая штукатурка по маякам (использовал местную GIFAS PREMIUM). Слой вышел 6-8мм, делала та же бригада, что и стены клали.
  3. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Сразу из котла нужную температуру подаю. Узла подмеса пока нет. На бойлере держу вроде 45°С, чтобы комфортная горячая вода сразу шла, чтобы не нужно было настраивать воду на смесителе, да и потери от ухода тепла из бойлера в помещение поменьше.
  4. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Я тут тоже озадачился материалом на ТП, так в магазине все говорят, что свыше 28-30 градусов ни ламинат, ни линолеум, ни ПХВ греть нельзя т. к. будут коробиться... а по все квартире делать плитку... ну прям не знаю.
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Говорят есть ламинат специально для ТП, и еще пластиковый какой-то ламинат где-то видел, что используют
  6. Krutos
    Krutos
    Krutos
    Электросталь
    А вы его и не будете греть до таких температур, при 28 градусах в помещении будет 26, а это не комфортно.
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Надо еще учитывать теплопередачу.
  8. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Конечно мало 28... тем более в наших краях... а везде по дому плитку мне кажется тоже не айс
  9. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Так есть ламинат, который совместим с теплым полом. Только производителей надо адекватных брать, а не почти "ноунэйм".
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Антон, а клали ли плитку на пол, которая будет под статическими предметами мебели? :)
  11. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Если честно - таких предметов мебели вроде не было, кроме разве что кухонного гарнитура, но из под него воздух через решетки в подоконнике как раз в тему будет для кухонного окна.
  12. pilotss80
    pilotss80
    pilotss80
    Доброго дня Антон! напишите пожалуйста высоту от пола до подоконников в чистоте!
  13. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Доброго дня!
    У меня около 86см вышло. Однако очень рекомендую, если есть шанс заказывать кухню в ИКЕЕ, пересмотреть этот размер и размеры кухни вообще, поскольку высота шкафов нижних в ИКЕЕ на 10см выше, чем обычная, да еще и шаг ширины шкафов у них 20см, только посудомойку можно сделать шириной 45см, остальное без вариантов.
    Я из-за этого сейчас занимаюсь увлекательной доработкой кухни напильником, всё из ИКЕИ, кроме нижних каркасов, они взяты от другого производителя, поскольку Икеевские нижние каркасы еще и глубиной 60см вместо обычных 56см. Очень проблемно вышло.
  14. pilotss80
    pilotss80
    pilotss80
    Я у себя буду расчитывать по стандарту 850мм, к примеру газовая плита высотой 850мм, а кухонный гарнитур я сам буду делать. Антон, хотел проконсультироваться на счет армопояса несущих стен, как на фотке. Думаю не делать армопояс на внутренних несущих стенах, а уложить горизонтально деревянные балки (300х300) над коридором. Не сильно ли я ослаблю всю конструкцию?
  15. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Я бы не стал так делать, всё-таки армопояс на то и "пояс", чтобы цельный был. А тут вы его разорвете. Я уж не говорю про несущую способность железобетона относительно дерева. Потом еще отделка... как с ней быть?
