1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Начинаем стройку: модификация Z10 в 1 этаж на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Anton66, 15.05.14.
  1. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Anton66,
    Я тоже планирую строить дом по мотивам Z10 и есть некоторые вопросы, не могли бы ответить?
    1. Внешние стены у вас, судя по чертежу на первой странице, толщиной 400мм, плотность D400 - не холодно? Не жалеете, что не сделали толще или 2*200?
    2. Внутренние несущие у Вас, опять-таки - по чертежу, 240мм D500 - не мало? Или пока дети маленькие - это не понятно?
    3. Перегородки 100мм, особенно между гостевым с/у и спальней - не мало?
    4. Стены снаружи, как я понял из Ваших ответов раньше, под штукатурку?
  2. pilotss80
    pilotss80
    pilotss80
    Доброго дня Антон! армопояс будет по периметру дома и над террасой, его не будет только внутри на стенах, наверно это не смертельно, а как насчет деревянных домов они вообще без армопояса! А отделка будет в стиле шале как на фотке, этим решением я уберу бетонную балку на потолке. Как считаете напишите?
  3. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Пока не жалею. Хотя каркасник был бы теплее - факт. В реальные морозы под -30-35 не проживали еще.
    Не совсем понял. Если про звукоизоляцию, то можно взять D600, будет лучше.
    Не понял, нет такого. Между гостевым и спальней 240мм D500. Между основным санузлом и спальнями 200мм D600.
    Да.
  4. Anton66
    Anton66
    Anton66
    На внутренние несущие идет намного большая нагрузка от крыши, чем на внешние стены.
    Деревянный дом сам по себе хороший армопояс, особенно если это не каркасник. По каркасникам я не в теме, что там с армпоясом.
    Может быть, конечно, и никакой проблемы, но я бы так не рисковал на своем доме, по крайне мере без точных расчетов.
  5. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Да, именно звукоизоляция! На Ваш взгляд, звукоизоляция как в многоэтажке (панелька), лучше, хуже?
    На чертеже на первой странице указанная стенка 100мм - вот я и удивился.
  6. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Упс, извиняюсь. Почему-то туалет "увидел" в центре дома, напротив входа.
  7. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Сложно пока сказать, эта комната пока не отделана и не запущена в эксплуатацию. Однако должно быть по СНиПам, я считал эти стены.
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @curieux, А что вам звукоизоляция в доме частном, соседей же нет? Да, и говорят если хорошая звукоизоляция нужна, то тут самое главное двери правильные поставить, иначе результата не будет требуемого. Все через двери будет слышно.
  9. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    @Anton66, А Вы не рассматривали вариант дома Z310? Интересно мнение бывалого человека.
  10. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Рассматривали, на момент выбора нам 100% не нужно было 4 спальни и гардеробные при каждой спальне - для нас тоже показались не очень осмысленными. Вот если двое-трое детей возрастом хотя-бы почти школьным, тогда уже понятней, зачем это. Два полновесных санузла - тоже решили, что нам пока этого не надо, хватит одного полновесного + гостевой.
    При этом все спальни меньше 14м2, даже "барская". Звукоизоляция между спальнями тоже так себе, или надо стенки делать 20см хотя-бы из чего-то тяжелого.
    Узкий входной коридор, как там толпу встречать/провожать? Только как в плацкарте.
    Мелких помещений ну очень много. Отделки куча + дверей (17 против 11 у нас).
    Гостиная без эркера менее душевная. И фасад нам не очень понравился. Какой-то он... знаете, как многоэтажки раскрашивают всякими цветами, когда надо из банальной россыпи окон получить хоть что-то приличное.
    Теперь о плюсах Z310 :)
    Все спальни имеют фактически только 1 сторону внешнюю, то есть будут теплей. У меня сейчас угловую комнату надо отдельно настраивать на коллекторе, чтобы в ней тоже тепло было, но вроде пока справляюсь, жду морозы для окончательной проверки :) при всех спальнях есть гардеробы. Да и самих спален 4 штуки.
    Большая терраса с вторым выходом из "барской" спальни. Санузел при барской спальне.
    "Приватная" зона вроде бы отделена от "гостевой" зоны дверью и тут же огроменный минус, перекрывающий этот псеводплюс - санузов в гостевой зоне нет. Чем думали проектировщики - большой вопрос.
  11. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Anton66, вопрос по ПСБ-С-25. Не взвешивали, сколько он реально весил?
    Мне говорят, что ПСБ-С-25, даже гостовский, лучше не использовать.
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Anton66, а как свидетельство на дом получали? Мне сейчас сказали, что надо оценку дома заказывать, кадастровый паспорт у меня уже готов, получать еще нужно говорят закладную в сбере, и уже с этими доками идти в регпалату. У вас так было?
  13. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Не взвешивал, скорее всего 15кг/м3, как я понимаю. Говорят исходя из чего? У него есть несущая способность, по ней и надо считать.
  14. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Сначала получил кадастровый + свидетельство по внешним размерам, далее оценка дома и потом изготовление закладной сбера и вперед с ней в регпалату. Вроде всё так, да. Еще страховку надо сделать в какой-то момент, и сдать её в сбер.
  15. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Как я понял тех, кто мне советует ПСБ-С-35, смущает стремление российского производителя удешевить продукцию. Сегодня общался с одними (контора вроде бы солидная, производство, ГОСТ обещают) - "если нужно, нарисуем любую бумажку". Вот и думаю, связываться с ними или других поискать (по факту, скорее всего, будут они же, но другой продавец).
