1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Начинаем стройку: модификация Z10 в 1 этаж на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Anton66, 15.05.14.
  1. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Так рисовать бумажки все умеют :) летом 2015 еще какое-то изменение было по стандартам, субъективно пенопласт, который выдавали за замену 25 ГОСТ стал менее плотным.
  2. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Антон, если не возражаете - я опять с вопросами:
    1) С чем связано применение ПСБ-С изготовленного по ТУ? Не проще ли было брать меньший класс, но по ГОСТ?
    Тот же ПСБ-С-50 у нас практически не достать (вчера общался с производителем - адекватный дядька, провёл по своему цеху, показал, рассказал, дал походить на ПСБ-С-25 ГОСТ - так вон он сказал, что под видом 50-го запросто могут втюхать 35-й).
    2) Смотрел фотки в теме, смотрел на E1; я правильно понимаю, что Вы не подрезали XPS под ширину ребра, а клали как есть, а ширину задавали уже вторым слоем?
    3) Слои ПСБ скреплены грибками? На E1 их хорошо видно.
    4) Как фиксировали бортики плиты, чтобы они не всплыли?
  3. Anton66
    Anton66
    Anton66
    1) С тем, что так было указано в проекте фундамента :)
    2) Да.
    3) Это риторический вопрос тогда? :)
    4) Клей-пена для теплоизоляции
  4. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Спросил у брата - он сказал, что таких длинных ему не встречалось. Решил на всякий случай уточнить.
    У вас сейчас тоже минус 20 - минус 30? Не холодно в доме?
    С наступающим!
  5. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Сейчас пока плитку кладут в основном санузле, работник решил на родину поехать до весны, попросили его перед отъездом плитку сделать. Поэтому по температуре не особо ясно - я пока прирезал отопление, чтобы не жечь попусту и работать не сильно жарко было. На улице минус 20. В январе уже будем нормально проживать, там увидим как отопление.
    Слои ПСБ-С скреплялись 160мм грибками.
    Вас тоже с наступающим!
  6. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Зону экера почти закончили, остались розетки и плинтуса, но это мелочи и сделаем позже, как найдем где купить нужные плинтуса, а то некоторые конторы возить перестали.
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Холодновато смотрится) Какая температура дома? Сколько кВт в день уходит? С праздниками, Антон.
  8. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Спасибо! В доме +26 сейчас было, чуть снизил. На котле недавно крутилось 6кВт, иногда 8кВт, еще не все доделано по утеплению. И сейчас чуть снизил подачу на 2-3 градуса. Посмотрим по январю что будет по реальному проживанию.
    То что холодно смотрится - наверное, есть такое, но в доме не холодно. А общий тон в гостиной пока задает разноцветный огромный батут, который пока используется в качестве манежа.
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    24 часа котел работает без перерыва?
  10. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Вроде да, у меня пока никакой системы мониторинга нет, а в котельной я сам редко бываю.
  11. dsam111
    dsam111
    dsam111
    Муром
    А можно поподробнее про систему вентиляции, может фото какие есть, какое оборудование?
  12. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Рекуператор TURKOV HECO 350 без допов, воздуховоды оцинковка витые, магистрали 160мм ответвления 125мм, на концах диффузоры (в паре мест, где надо было снизить сопротивление воздуху) или анемостаты. Пока детально всё это не изучал и не отлаживал (КПД, скорости воздушных потоков и т. п.), но текущая работа уже вполне устраивает. Возможно куплю глушитель и догреватель позже и поставлю, а может и нет. Сейчас на полной мощности шумновато и холодновато, но позволяет быстро освежить воздух, например, если забыли долго включать на среднюю скорость и стало душно, либо после лако-красочных работ :)
  13. dsam111
    dsam111
    dsam111
    Муром
    А где установлен рекуператор? На чердаке? Куда откуда забор воздуха и куда вытяжной? Воздуховоды где проложены?
  14. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Рекуператор на чердаке, над тамбуром. Забор воздуха в подшиве крыши сделан. Выброс воздуха идет через один из коробов, которые сделал под воздуховоды и дымоходы. Воздуховоды проложены большей частью в перекрытии, магистрали на чердаке, таким образом потолок не пришлось снижать, большая часть в перекрытии между балками в утеплителе, поэтому большая часть чердака осталась доступна под мансарду или другое использование. Магистрали только над перекрытием пришлось поднять.
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Вроде бы я уже спрашивал, но не могу вспомнить где? Про СО.
    У вас электрокотел вайлант на 18кВт, бойлер косвенного нагрева на 200 литров.
    Что еще входит в СО? Как организована работа полотенцесушителя?
    200 литров это немного для вашей семьи?
    Есть ли что-то типа комнатного термостата?
    Коллектор какой? Есть наверное еще насос и расширительный бак. Буду рад ответу. Спасибо
