1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Начинаем стройку: модификация Z10 в 1 этаж на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Anton66, 15.05.14.
  1. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Бойлер вроде нормально. Малышу каждый день ванночку наливаем для купания. Да и раньше не протухала вода.
    Коллектор компайп. Полотенцесушитель висит на рециркуляции с основным санузлом (рециркуляция от коллектора, сейчас бы сделал рециркуляцию по всем приборам.
    Комнатного термостата пока нет. Насос какой-то недорогой пока стоит WILO вроде какой-то простенький, должен "быстро помереть", посмотрим. Расширительный бак не помню, Vester что-ли на 80л.
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    А летом как?
  3. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Летом тоже рециркуляция крутится. По нормативам вообще санузлы летом тоже отапливаются.
  4. pilotss80
    pilotss80
    pilotss80
    А для чего летом отапливаеть, от влажности?
  5. drvart87
    drvart87
    drvart87
    г. Тюмень, Зеленые холмы
    Здравствуйте! Пишу из Тюмени, считай рядом :) Читаю Вашу тему, очень интересно и познавательно! Спасибо. Возник вопрос: каким способом крепили балки перекрытия к стенам? и стропила к балкам.
  6. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Спасибо за добрые слова!
    Я стропила напрямую крепил к анкерам в армопоясе проволокой. Балки к армопоясу тоже прикручены через уголки и анкера (с 2 сторон).
  7. drvart87
    drvart87
    drvart87
    А фото данного узла Вы не делали?
  8. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Антон, по тёплому полу вопрос: сколько делали ниток в рантовой зоне? Шаг как рекомендуют на форуме - 150мм?
  9. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Внешние контуры с шагом 15см вроде 6 ниток делал.
    Еще важный момент - если где по санузлам пойдете - там лучше сделать обычный контур с шагом 150мм, а внешний провести по возможности "мимо" в теплоизоляции, особенно если там будет унитаз стоять или душевая ниша располагаться, или еще какое место, где будете долго держать ноги на полу, чтобы летом не раздражал холодный пол в этом месте.
  10. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Нет, там вроде всё тривиально.
  11. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Anton66, ещё вопрос по тёплому полу: судя по плану, что Вы вкладывали ранее, внутренний коридор греется транзитом? И холл (прихожая около двери): там какой-то хитрый контур - это трубы уже не хватало или какая-то задумка?
    зы чёт не выходит у меня каменный цветок (у меня планировка дома несколько иная). Кажется, что проще поставить 2 коллектора: один в котельной, а другой - в гостевом санузле.
  12. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Планировку покажите, не верю, что какие-то принципиальные сложности.
    Хитрый контур - не получалось нормально присоединить его к каким-либо помещениям, чтобы не превысить 80м.
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Я выложил в pdf. Это пока наброски (ищу оптимальные трассировки). Слои можно отключать.
    Может я изначально накосячил, но пока приняты такие допущения:
    Отступ от внешних стен 20мм
    Отступ от внутренних стен 50мм
    Рантовая область 6 ниток по 150мм
    Хозяйский туалет, гостевой туалет - шаг везде 150мм
    Шаг в остальных местах 240-250мм.
    Как мне кажется, в гардеробной (слева от входа) шаг можно сделать больше - там никого в обычное время не будет, но одежда не должна быть холодной, в холле шаг можно сделать как в гардеробе.
    Коридор можно греть транзитом (обраткой), а можно кинуть ветку.
    Имеет ли смыл греть кладовку (напротив входа)?
  14. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    Мы сделали отступ что от внешних что от внутренних стен 10см, шаг в рантовой - 15см, в остальных 20см, в гостиной (южная сторона)- 25см.
    В Вашем случае коллектор можно разместить в кладовке. Это как раз получится центр дома и все контуры будут приблизительно одинаковой длины. В прихожую и гардероб пустить один контур.
  15. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Anton66, ещё вопрос по датчикам в тёплом полу: это какой-то резерв на будущее? Чёт не встречал в других отчётах таких датчиков. Не проще ли температуру обратки мерить и воздух в помещении?
