1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Начинаем стройку: модификация Z10 в 1 этаж на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Anton66, 15.05.14.
  1. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    супер:victory:
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @Anton66, красивый дом получился, интерьеры в светлых тонах хорошо смотрятся.
    Подскажите, а вы теплые полы во всех комнатах положили ? и в спальнях ? батареи наверное вообще не вешали ?
    И интересно, к каким перегородкам (толщина) крепили подвесные раковины и унитазы ?
  3. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Теплые полы везде. Батарей нет в принципе. Есть некоторый дискомфорт от крупных окон в спальнях (холодный воздух от них формируется), особенно если кровати у окна. Посмотрим, решаемо ли.
    Подвесные раковины и унитазы крепили только к перегородкам толщиной 200мм и более из газоблока плотностью от D500.
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Почему спрашиваю, планирую строить похожий дом, но ТП сделаю наверное почти везде кроме котельной, тамбура и спален.
    С перегородками буду думать, у меня все раковины на 120-х висят.
    Схема полов
    А в 200 толщину стены, не возникает сложностей при установке дверей ?
  5. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Теплый пол в спальнях это приятно для ног зимой, но вот какой-то вариант конвекторов под окнами в спальне будет плюсом. Или может окна чуток поменьше сделать.
    Если из кирпича сделать - проблем не будет и дополнительная теплоемкость.
    Сложней конечно, чем 100-120мм, но всё равно ничего фатального. Ну и разумеется удобство сильно зависит от наличия доборов и системы крепления их к дверной коробке.
  6. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Рекомендую попробовать расставить мебель на схеме, с обеденной зоной может быть заморочка и где будет диван + ТВ. Хотя если вы сторонники отдельной кухни - особо вариантов нет.
  7. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Окна у вас вроде 1800*1500, у меня такие же. Наверное повешу радиаторы под окнами.
    Это да, правда блоки класть проще.
    С планировкой жена колдовала)
    Это старый вариант, но расстановка в гостиной и на кухне примерно сохранилась. Диван только будет ближе к террасе, а стол на кухне вдоль стены слева.
    Как кстати теплые полы в эту зиму себя показали ?
    у вас ведь зима была не то что у нас, одно название. С родственниками часто созвались, в декабре -20 было, а в Москве + и дождь.
  8. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Вполне тянут, -35 вроде было самый холодный день, в доме тепло. Котел работал на 8кВт максимум.
    У вас окон не очень много по южной стороне, хотя может быть у вас наоборот так лучше :)
    Еще стены между основным санузлом и комнатами сделать надо хотя бы из кирпича. Ну или из блока 200мм, иначе звукоизоляция ни к черту будет. Да и гостевой санузел с гостиной - та же грабля.
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Думал об этом :)
  10. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Друзья, а 200 точно хватает для внутренних перегородок или лучше 300?
  11. Anton66
    Anton66
    Anton66
    300 конечно лучше по звукоизоляции, но то что я считал - D600 хватает и 200мм.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    делайте из полнотелого кирпича, пескобетонных блоков, КББ, ГБ Д600 150мм.
    Еще важна расстановка, например, между комнатами можно поставить шкафы с обоих сторон.
    Если расположение комнат дверь к двери, то даже с бетонными стенами через дверь будет все слышно.
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Да вы что :) Меня тут упрекали за 150 мм перегородки, что съедается пространство, плюс еще штукатурка, краска. Все захватят перегородки :)
    А это, Антон, вы на котле максимум поставили, или как у вас регулируется? Автоматики никакой не стоит? Типа Zont или чего еще)
  14. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    Друзья делайте перегородки тоньше но из полнотелова тяжелова кирпича! Запомните звук поглощает масса а не толщина, может куму поможет. :um::hello:
  15. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Толстые перегородки только между санузлом и полезными помещениями надо.
    На котле выставляется температура теплоносителя, подаваемого в теплый пол, а дальше всё зависит от того, сколько градусов будет снято, столько мощность и будет на котле, автоматом.
