1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Начинаем стройку: модификация Z10 в 1 этаж на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Anton66, 15.05.14.
  1. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Фото нет, просто взяли доски 250х50 и срастили из них балки 100х250 нужно длины, хоть 10 метров делайте, главное чтобы прогиб вас устроил под нагрузкой на такой длине :)
  2. Ветал73
    Ветал73
    Ветал73
    Краснодар
    Сделали вход в погреб ? не увидел на фото
  3. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Вход в погреб - да, сделал, люк купил, поставил. Там ничего особо интересного, может как отделаю кладовку в т. ч. выход на чердак, сделаю полноценный щиток с умным домом, тогда сфотографирую всё.
  4. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Anton66, у Вас в отчёте на 4-й странице написано, что на стены ушло километр арматуры ф12мм. Это на самом деле так? Я так понимаю, что это на армпояс?
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Как жизнь в доме? Фото давно не видели. Вот бы сейчас увидеть дом снаружи. Интерьером бы нас побаловали :) Антон.
  6. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Точно уже не помню, армопояс отдельно вроде не считал, там 4 нитки общей длиной порядка (12*4+15*2)*4=78*4=320м примерно
    Еще 4 нитки в сумме армирование стен сквозное, тоже примерно столько же.
    + зоны подоконников, + все перемычки и колонна, + доп. армирование над эркером.
    Вроде набегает как раз под километр.
  7. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Жизнь - да в целом нормально, ребенок до года скучать не даёт :) фото пока повода нет, вот сделаем кабинет + тамбур, возможно выложу. Снаружи почти ничего не поменялось. Отделку фасада пока подвесил, сначала будем забор делать + отмостку доделать + участок выровнять надо тоже.
  8. Fanxpert
    Fanxpert
    Fanxpert
    Челябинск
    Добрый день. Сам из Челябинска, понравился ваш дом и отчёт по строительству! Хотим дом как у вас)
    есть участок 30*50 возле озера Урефты. Возможен ли вариант посмотреть дом в живую ? Жена очень хочет увидеть реализованный проект
  9. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Отпишусь по опыту эксплуатации тёплого пола тут тоже:
    1. В санузлах надо весь пол делать своим контуром, контур вдоль внешней стены теплоизолировать или максимально сдвигать к стене, иначе летом не комфортно правой ноге на холодном полу внешнего контура :).
    2. В зоне террасы надо было выйти теплым полом чуть в сторону, чтобы не было холодного края. Пока маленький ребенок был до года - стелили вдоль террасы теплый коврик, чтобы он не мерз, очень уж полюбил через стеклянные дверцы на улицу смотреть.
    3. В морозы теплый пол не опрокидывает поток холодного воздуха от окон, если стеклопакеты большие (к примеру, у меня в спальне 180х170 проём). Поэтому или батарея, или нужно отодвигать кровать\кресло дальше от окна. Мы просто отодвинули кровать :)
    В целом тёплым полом доволен и на радиаторы бы сейчас его не разменял.
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Приветствую, Антон. Сейчас и летом ТП включен? Или почему холодно вашей правой ноге? :)
  11. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Я думаю речь про санузел - там рекомендуют включать ТП даже летом, т. к. кафель холодный.
    @Anton66, сможете глянуть мою раскладку ТП (постараюсь доделать в ближайшие дни) с учётом Вашего опыта эксплуатации?
    Какую толщину энергофлес-суперпротекта (который красный и синий) использовали? У нас в Че можно найти только 4мм. Мне кажется, что мало.
  12. Anton66
    Anton66
    Anton66
    День добрый! Да, речь про санузел, там же сидеть на одном вполне конкретном месте надо :) в остальных случаях вообще не критично. То есть как минимум рядом с унитазом и умывальником весь теплый пол делать общим контуром санузла.
    Не вопрос, кидайте в эту тему, например.
    Вполне нормально, свою задачу он выполнит. Нынче ведь со стройматериалами всё, как в анекдоте: "Стоимость квадратного метра больше увеличиваться не будет, будет уменьшаться квадратный метр".
  13. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Еще по опыту эксплуатации - делайте рециркуляцию ГВС не только до коллектора, а до всех санприборов, точнее через все водорозетки. Это будет сильно комфортней, и не сильно дороже.
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Про энергофлекс некоторые профи говорят, что он не нужен! :)
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Anton66, может уже задавал этот вопрос, не могу по поиску найти. Перед укладкой плитки УШ плиту чем-нибудь равняли? Просто у меня УШП получилась неровная, теперь укладчики просят наливного пола, чтобы плитку класть. На форуме некоторые люди говорят класть на клей, где меньше, где больше. А вы как делали? Или плита получилась ровной?
